box per wt-1427g
box per wt-1427g
Salve ragazzi...sono in procinto di acquistare un subwoofer della tangband il modello wt-1427G...mi hanno detto che sia un buon subwoofer...da premettere che non devo fare "cose estreme"...il problema è che devo creare una cassa da mettere nel bagagliaio di una fiat 500...ho utilizzato basspc ma non ne capisco molto...qualcuno che mi possa aiutare?
Re: box per wt-1427g
Hai scelto un bell'oggetto , almeno sulla carta ha tutte la carte in regola
Cosa non capisci di BASS-PC?
Quando faccio le simulazioni in cassa reflex molte simulazioni superano la xmax...quindi dovrei agire manualmente sui fattori della cassa...ma non riesco a trovare il giusto compromesso :( qualcuno che mi possa seguire...se vuoi posso postare le foto delle simulazioni
Allora ragazzi vi allego qualche foto:
Questa è la scheda del subwoofer:
Questi sono i dati che ho caricato su basspc riguardanti il sub:
Uploaded with ImageShack.us
Su bassoc ho impostato il diametro equivalente che è circa 205mm su 256mm di sub...e poi ho impostato la massa mobile...come risultato ho ottenuto un Vas inferiore rispetto a quello della scheda del sub...non so se sia un problema... fatemi sapere così posto le simulazioni
Si , il VAS è un troppo fuori range .
Credo che hai sbagliato ad impostare il primo dato (D) .
Tu non hai questo dato sui parametri ma ha la Sd (effec.Piston Area) che è 350cm^2 .
Fai così : reimposta i dati daccapo , non immettere nulla nella casella D , quando vai avanti il programma ti chiederà la Sd e tu metti 350cm^2 .Vedrai che la D sarà attorno ai 211cm . Questo dato dovrebbe sistemare il tutto
Il resto mi pare ok
Il resto mi pare ok
Si esatto , prova in reflex es qb3 n4 , sovrapponi le curve e fai un pò di differenze.
Cmq oltre alla f-3 devi anche guardare lo smorzamento (pendenza) della curva che va verso il basso
La xmx nel tuo caso non è un grosso problema , purtoppo è il reflex che si comporta così e cmq in linea di massima la xmx meccanica e quasi sempre il doppio della xmx lineare (quindi il tuo arriva attorno ai 19mm) . Viste le piccole potenze in gioco non preoccuparti. In casi più particolari vengono in aiuto anche i filtri subsonici (puoi provare anche con bass-pc dove dice mi pare "passa alto"
Vedo che l'accordo è attorno ai 39Hz : ti suggerisco di scendere un pochino attorno ai 35Hz . Controlla il tubo che non deve superare il rapporto diametro lunghezza di 1/5. Se no aumenta un pò il volume . Prova anche allineamenti divrersi tipo il B4.
Lo smorzamento è l'andamento della curva : vedi la chiusa è più dolce(bene) il refelx è più netta (male)
Buon divertimento
Buon divertimento
No , è la Fb
Vedi per es in questa schermata il tubo è improponibile
allora non ti faccio vedere quello il b6 perchè sarebbe 1 metro e passa xD...
da premettere che mantenendo quel valore il tubo viene lungo...che fare?
Modifica il diametro del tubo fino al minimo possibile , vedrai che il programma oltre un certo limite non ti fa scende , e controlla la rispettiva lunghezza
Mediamente , il diametro del tubo è pari ad 1/3 della D del cono (nel tuo caso quindi attorno ai 70 mm) . Se è ancora lungo aumenta un pò il volume andando in "varianti del reflex", controlla sempre risposta ed escursione ad ogni varazione di accordo/volume .
Il fattore di merito del mobile dipende dalla sua grandezza/spessore del legno . LAscia quello di default.
La frequenza di accordo già vedo che va bene , modifica solo il diametro ad es. prova 64mm e vedi se lo accetta se no aumenti 1mm alla volta.
Il resto lascia tutto così
quindi cosa mi tocca fare? scusami ma sono zero proprio sull'audio xD
Come ti ho detto , gioca con il volume e accordo e controlla la relativa lunghezza tubo , e verifica la curva se si appiattisce Varia la Fb tenendola attorno ai 34-36Hz
Cmq se giri nel forum c'è tanta roba che puoi leggere ed imparare.
Io sono qui
Io sono qui
ok modificherò volume cassa e frequenza d'accordo e posterò qualcosa più tardi spero....cmq ti ho scritto un MP vedi se riesci a dare un'occhiata. Ti ringrazio
