Cassa per Re Audio SE10 D2
Ciao a tutti, sono appena iscritto sul forum perché mi serve un vostro consiglio sulla casa, sto per acquistare Jackson Bigkiller MK III e Re Audio SE10 D2, e non so quale cassa scegliere una chiusa o reflex, e se e una reflex di quali dimensioni perché ho con il WinISD mi da un tubo reflex lungo 90 cm ma non ho cosi tanto spazio nel baule
musica che ascolto: Hardstyle Hardcore Techno Electro e House
Grazie in anticipo
DATI DEL SUBWOOFER
Fs 27 Hz
Vas 31lt
Qms 4.4
Qes 0.46
Qts 0.42
Grazie in anticipo
DATI DEL SUBWOOFER
Fs 27 Hz
Vas 31lt
Qms 4.4
Qes 0.46
Qts 0.42
Re: Cassa per Re Audio SE10 D2
Io non ti consiglierei di usare quel sub.
Mi sembra decisamente sprecato.
Se lo hai già, accordalo piuttosto in alto tanto per la roba che ascolti....
Un Jbl del mercatone da 80 euro è già fino a mai.
L'erba ti fa male se la fumi senza stile....
Non lo comprato ancora. Allora che sub prendo , l'amplificatore da 1000 w rms a 4ohm
un qualsiasi magnat/jbl di quelli che vendono nei vari mediaworld a 70 o poco più euri, da 30cm monobobina 4 ohm
Scusami Best ma non sono d'accordo.Best ha scritto:un qualsiasi magnat/jbl di quelli che vendono nei vari mediaworld a 70 o poco più euri, da 30cm monobobina 4 ohm
Tornando alla cassa puoi provare : o chiusa come dice Niko o reflex da 31litri con tubo 7.62 largo x 42cm lungo
- headhunterz
nemmeno io sono d'accordo con teBest ha scritto:un qualsiasi magnat/jbl di quelli che vendono nei vari mediaworld a 70 o poco più euri, da 30cm monobobina 4 ohm
io ho un ciare cw337 e ascolto quello che ascolti tu.
L'amplificatore è sprecato per lavorare a 4 ohm,ti consiglio altro.
E perchè?
Sono prodotti economici, abbastanza robusti e discretamente ben fatti
il gto che trovi al mw a 80 euro è comunque un sub da fs 28hz, ha una sensibilità maggiore, progettato per l'uso medio che viene fatto di un sub di quella fascia (che non è SQ!), ma nonostante questo suonano discretamente bene e hanno un sound un po' più incisivo rispetto al re audio su citato.
Per l'uso indicato per me è più conveniente questo tipo di prodotto (e resta il fatto che da un sub da mettere in macchina per fare un po' di tunz tunz... non è che si richieda chissà che... amenochè non si voglia fare spl o progettare un auto con un particolare orientamento verso questa "vocazione"... ma in tal caso comunque un se10 lo trovo poco indicato)
