salve a tutti, ho 2 sub da 30cm della pioneer modello ts-w309s4.. al momento li ho montati sul pianale del bagagliaio della mia nuova polo, vorrei metterli in box perchè mi è giunta voce che hanno piu resa e qualità! vorrei alcuni consigli da voi x la costruzione di box reflex, ovvero litraggio, spessore del legno e lungezza e diametro del tubo d'accordo!
sempre che mi assicurate che ne vale la pena, mi spiego, sul pianale non occupo praticamente nessuno spazio e mi sembra che non suonino poi così male, quindi se ci saranno miglioramenti notevoli garantiti vale la pena di farlo, ma se mi dite che non ci sono differenze sostanziali sarebbe una mossa inutile..
è da giorni che mi infastidisce questa decisione vi ringrazio!
box reflex ts-w309s4
- davide_chinelli
- Tweeter
Re: box reflex ts-w309s4
Un paio di domande, prima di iniziare....
Hai a disposizione i parametri di T&S dei tuoi sub? Al limite cerca sul sito pioneer e posta il link senza nessun problema.
Con cosa li amplifichi e che taglio hai ora?
Da cosa è composto tutto il resto dell'impianto?
Amplificatori, altoparlanti, sorgente, eventuali DSP, ecc.
dunque
sorgente: pioneer deh 80prs
altoparlanti: kit 2 vie ts-e170ci su tutte e quattro le porte amplificate da gm-d9500m
sub: 2 sub ts-w309s4 collegati in parallelo per far lavorare il mono gm-d8500m a 2 ohm
e questo per le specifiche del sub http://www.pioneer.eu/it/products/archi ... /page.html
dimenticavo mi piacerebbe accordare il sub abbastanza basso come frequenza! e mi piacerebbe che si sentisse anche da fuori dall'auto perchè come sono montati adesso da fuori è come se non ho sub in auto
grazie mille!
grazie mille!
dimenticavo ora lo taglio a 80hz 12 db/ottava
Devi cambiare wooferfacchy94 ha scritto:dunque
grazie mille!
a ho capito.. e quindi su che frequenza andrebbe accordato questo per avere il massimo delle prestazioni che puo dare?
Lo puoi provare in cassa chiusa da 50litri per ognuno , ma non è che scenda molto in basso. Ma è il massimo che può dare
