suonohificar ha scritto:Devo dire che il sistema in questione ha un ottima gamma bassa e molto lineare per quanto riguarda la competenza del sub e dei woofer (i woofer sicuramente anche grazie ad un buon lavoro sulle portiere) . Anche il full range si comporta bene in termini di linearità ma va domato un pò con lequalizzatore (ma senza scossoni) perché se no mantiene una leggera curva in salita verso le alte (alla faccia di Moeller
) ed una caratteristica troppo pronunciata sulle alte (penso che un orientamento diverso avrebbe giovato) . Inoltre sarebbe a mio avviso da lavorare un po meglio sul carico posteriore. Sui full range in generale sai come la penso personalmente (non parlo di marca e modello) , adesso non sproloquio qua se no apriti cielo
, e preferisco il sistema classico mid range e tweeter o solo tweeter . Amplificazione nulla da dire tutto ineccepibile. Come ti ho detto è pure troppo "esagerato" quello che hai
a distanza di un mese,ho avuto l'occasione di riascoltare il tutto e devo dire che il sub fa il suo lavoro in modo impeccabile...con il metal,nella riproduzione del doppio pedale sulla gran cassa,il sub andava a meraviglia dietro il fronte...cioè è assurdo per come suona,appena potremmo incontrarci di nuovo ti farò ascoltare qualche pezzo per farti rendere conto di cio che dico
la medio alta la sento molto in risalto,ottima stereofonia e per gli alti non è poi così malvagio,anzi non stanca affatto il suono ad alti volumi,cose che prima tendevo ad abbassare il volume...
gia so che era meglio avere l'accoppiata technology con focal per la medio alta
forse con quella ottimizzava il tutto
no dai non è esagerato è semplicemente perfetto
