Realizzare piccolo sub con Scan Speak 15WU4741T00
- arancia meccanica
leggendo il forum ho potuto verificare che diversi utenti sono preparati in materia di simulazione/progettazione di box altoparlanti.
Mi ritrovo con una coppia di Scan Speak 15WU4741T00 in casa che avevo acquistato per realizzare dei diffusori domestici ma che successivamente ho sostituito con la versione Revelator 15M in quanto il diffusore si è poi trasformato da nun 2 ad un 3 vie.
Ora avendomi stupito durante il loro utilizzo nel 2 vie in particolare per la loro estensione nelle basse frequenze (nel prgetto lavoravano in 14,5 litri reflex) mi è venuta la folle idea di poterli utilizzare per la realizzazione di un subbettino per il mio impianto car da posizionare all' anteriore. Naturalmente non intendo utilizzarlo come unico sub ma come rinforzo al sub posteriore che così potrei delegare a fare solo le ultrabasse.
Questa idea mi frulla per la testa da qualche tempo e inizialmente l' idea era quella di mettere un Focal 21WX anteriore abbinato ad un Focal 40KX (o il fratello maggiore, il 46KX) posteriore.
Se però si riuscisse a fare il subbettino con i 15 Scan potrei abbinarci un altro sub posteriore sempre di casa Scan Speak (ad esempio il nuovo revelator da 32)
Attendo vostri lumi
grazzzzzzie
Attendo vostri lumi
grazzzzzzie
- arancia meccanica
Re: Realizzare piccolo sub con Scan Speak 15WU4741T00
non riuscendo a capire come inserire il pdf direttamente nel messaggio riporto il link del costruttore dove ci sono tutti i dati necessari:
http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/15wu-4741t00.pdf
arancia meccanica ha scritto:leggendo il forum ho potuto verificare che diversi utenti sono preparati in materia di simulazione/progettazione di box altoparlanti.
Attendo vostri lumi
grazzzzzzie
Se sono messi bene un'idea sarebbe quella di venderli a me a buon prezzo
Anche se è un altoparlante eccellente onestamente non lo vedo benissimo come sub e poi le caratteristiche migliori (pulizia in gamma media, linearità etc) andranno persi. Se ho un attimo provo a simularlo.
- arancia meccanica
grazie mille Danix, sei gentilissimo.
i due 15WU hanno lavorato per 6/7 mesi nella saletta che ho in taverna e che utilizzo una o due volte alla settimana....sono solo rodati
arancia meccanica ha scritto:grazie mille Danix, sei gentilissimo.
Ho dato un'occhiata.
Con un Qts così basso (sempre che sia reale) non è possibile ottenere risultato da vero sub.
Io proverei con 8 litri netti accordato a 46 hz con un condotto largo 4,5 cm. e lungo 25.
- arancia meccanica
nessun vantaggio ad utilizzarne due (magari in push-pull) ??danyx ha scritto:arancia meccanica ha scritto:grazie mille Danix, sei gentilissimo.
arancia meccanica ha scritto:nessun vantaggio ad utilizzarne due (magari in push-pull) ??danyx ha scritto:arancia meccanica ha scritto:grazie mille Danix, sei gentilissimo.
Uhm...in push pull il vero vantaggio è quello di dimezzare il volume di carico, in sostanza basterebbero 4 litri invece di 8. Ma la pressione massima sarà quella del singolo altoparlante come pure la tenuta meccanica.Inoltre in 4 litri il condotto diventerebbe lunghissimo.
Per esperienza con gli scan speak ti posso dire i paramentri reali sono ben diversi da quelli postati.
Io ho gli scan 18wu e misurati con il wt3 sono molto lontani dai parametri ufficiali.
Però ti posso dire che adesso li sto utilizzando proprio in push-pull in 38 litri (li ho finiti di montare proprio ieri pomeriggio.....).
Simulazione con paramentri scan-speak mi dava un box da 28 litri, con i paramentri miei misurati 38/40 litri.
Squaletto ha scritto:Per esperienza con gli scan speak ti posso dire i paramentri reali sono ben diversi da quelli postati.
però a me vien da piangere vedere questi altoparlanti usati come subwoofer
- Pietro PDP
Confermo sacrileghi !!!
Pietro
Vabbe capisco che siano sprecati da utilizzare come subwoofer, però, avendoli inutilizzati in casa chiusi nell'armadio, come del resto mi sembra anche che l'autore del post li ha inutilizzati, una prova non costa nulla.
