Credo che potresti riuscire a tirar fuori un range utile da 35 a 100Hz con il progetto che hai in mente , leggermente modificato come ti mostro nella ipotesi allegata.Gibbo ha scritto:grazie (a tutti e due )
ho optato per il w8-740c
ieri sera ho fatto una bozza di box,dovrei stare sui 50 litri abbondanti
da bass 30 potrei metterne 2 in 20 litri (8,8 la reflex e 11 la chiusa) con f3 a 37hz e 110
non ho necessita di discese viscerali, posso equalizzare e filtrare anche ripidamente dal procio
vorei solo un po di pressione dai 40 ai 70 circa, per poter filtrare i sq8 che sono un po sottolitrati
ma per i woofer vedro in seguito se è il caso di modificare qualcosa oppure no
Personalmente preferisco un sub che scende leggermente in più , tanto poi 100Hz di f-3 superiore dovrebbero bastare ed avanzare per allinearlo ad un mid bass anteriore.
Quindi : volume chiuso 12,6 litri netti (considera l'ingombro del woofer , puoi approssimare a 2 litri per entrambi i woofer , fanno quindi 14,6 litri lordi)
Volume reflex : 10,2Litri netti tubo 8,1x37 (stai al limite come rapporto larghezza x profondità) . L'ingombro del tubo NON va calcolato ma è parte integrante del volume utile.
I woofer sono configurati come accoppiati e con le bobine in parallelo . La potenza applicabile è 240W nominali
L'efficienza non è male , ed è dovuta al fatto che lavorano accoppiati : se avessimo fatto un push-pull l'efficienza sarebbe stata bassina.
Adesso il problema è : dove lo metti un tubo così lungo ? Non ho svilupato le misure sul progetto , prova un attimo...
Tutto quanto sopra , sperando che i parametri di T/S dichiarati siano abbastanza veritieri .... Non hai nessuno che li potrebbe misurare , o che li ha già misurati?
