salve ragazzi avrei bisogno di un consiglio per far lavorare al meglio questo ap, attualmennte è installato in porta insonorizzata ma la resa nella parte mediobassa è scadente, la mia idea è di costruire una cassa chiusa, qual' è il litraggio minimo per questo ap?
i parametri sono questi
re 4.5 ohm
fs 45,166 hz
qts 0,315
qms 6,283
qes 0,032
vas 26,492
grazie
ciare cw 175
ciare cw 175
- Allegati
- 467.jpg (14.31 KiB) Visto 1295 volte
- 494.jpg (25.66 KiB) Visto 1295 volte
- suonohificar
- Supertweeter
Re: ciare cw 175
Attorno ai 6 litri, ma tieni conto che non avrai un ottima discesa ed è inutile aumentare il litraggio.
E' un woofer concepito per suonare in cassa relfex attorno ai 10litri tubo 6x21cm ed è una bomba
Re: ciare cw 175
grazie per la risposta, la cassa è un progetto che devo ancora cominciare, non ho idea di quanti litri si possano ricavare, la vorrei fare soprattutto per le fastidiose vibrazioni dei leveraggi e della cartella.... se ricavo sei litri andra' sempre meglio di come va adesso, in certi brani non si puo' alzare il volume..
Re: ciare cw 175
In reflex secondo me va molto bene ed è uno di quei midwoofer che all'ascolto risulta estremamente veloce. In porta non va un'ostrega
e non tiene neppure tanta potenza.
Re: ciare cw 175
vorrei costruire una cassa in compensato, evitando quasi completamente la vetroresina, qual'è la distanza minima da rispettare tra le pareti per ottenere un buon risultato, e che spessore dovrei utilizzare?... tenendo conto che lo spessore dovra' essere il minore possibile per non perdere troppi litri.... grazie
Re: ciare cw 175
in effetti la resa è scarsa....danyx ha scritto:In reflex secondo me va molto bene ed è uno di quei midwoofer che all'ascolto risulta estremamente veloce. In porta non va un'ostrega
