suonohificar ha scritto:danyx ha scritto:Tanto per raccontarvi un po' come sta procedendo e per parlare di filosofia progettuale...
Sto abbozzando il cross-over con il tweeter Coral RS10 invece che con gli Scan Discovery. Che dire....il tw Scan, anche se costa meno di 70 euro alla coppia....le da al Coral
Gli anni che li separano si sentono tutti.....il Coral suona bene ma non emoziona
e pensare che 10 anni fa quando è uscito lo consideravo un ottimo tweeter.
Stasera tenterò un filtraggio diverso. Invece di un 12 db ottava proverò un 18 db con incrocio acustico poco oltre i 2000 hz ed una cella RC (zobel) progettata per limare appena la zona nell'intorno dei 10.000 hz.
La fase relativa nell'intorno della zona d'incrocio con il 18 db ottava sarà appena peggiore (circa + 36 gradi invece che - 14) ma appunto sarà positiva invece che negativa ed io lo preferisco.....anzi......devo dire che avere una fase relativa positiva e non vicina allo zero (cmq non superiore ai 40-50 gradi) migliora a mio avviso sia il sound stage sia la risposta in ambiente....le motivazioni vanno ricercate su cosa succede al fuori asse.
Hai provato anche con un cond da 5,6uF+bobina da 0,35mH? Ho visto i datasheet del Coral RS10 ed ha un impedenza abbastanza alta e un qe di 0,8 , quindi il cond e la bob non troppo grandi....
ho provato diversi filtraggi anche perchè in questo progetto le misure non concordano molto bene con l'ascolto e per diversi motivi.
Mi spiego, con il filtro da te indicato ottengo una risposta anecoica abbastanza regolare ma all'ascolto manca un po' di gamma media. Inoltre la forma del box crea delle alterazioni spaventose sul tweeter, un buco a circa 8000 hz ed un'esaltazione di circa 5 db a circa 11.000 (dovute anche alla risposta propria del tweeter).
Per fortuna che in ambiente le alterazioni sono molto meno presenti.
Per spianare un paio di db a circa 11.000 hz ho provato usare una rete RC (la cosidetta zobel) ma il tweeter perde di ariosità e non sembra gradire molto questa scelta.
Allora ho calcolato una rete risonante centrata a 11.000 hz che leva circa 2,5 db, a me sembra andare meglio e credo sia dovuto alla NON attenuazione delle frequenze oltre i 15.000 hz cosa che invece la RC fa.
Insomma... l'ultimo filtro sul tweeter è un 18 db ottava con resistenza di attenuazione posta prima del filtro ed una rete risonante centrata a 12.000 hz.
Appena ho l'occasione vi mostro qualche grafico.
