yes niko , proprio oggi , a primo acchitto é un'altra cosa e pensare che la cassa non é ottimizzata per dare il massimoniko ha scritto:Suono, nei sub ci hai messo altoparlanti Rcf.?
Il box perfetto
Re: Il box perfetto
Re: Il box perfetto
che significa? non capisco questa "moda"suonohificar ha scritto:Quella della fresatura interna del pannello è un ottima procedura
Re: Il box perfetto
Beh i costruttori sprecano energie per mantenere i cestelli più aperti ed aerodinamici possibile e noi andiamo ad otturare tutta l'emissione posteriore con 2-3-4 cm di legno?Picco ha scritto:che significa? non capisco questa "moda"suonohificar ha scritto:Quella della fresatura interna del pannello è un ottima procedura
Re: Il box perfetto
Non è solo una questione di passaggio aria ma sopratutto di riflessioni. Il suono rimbalza sul legno e ritorna sul cono. Non stiamo parlando di seghe mentali di frazioni di decibel ma di alterazioni della risposta di alcuni db! Inoltre è un' alterazione dovuta ad una riflessione quindi ritardata....e la risoluzione della gamma media si perde.
Re: Il box perfetto
Per avere un pannello rigido sei costretto ad aumentare il suo spessore , ma questo comporta parziali otturazioni dietro al cestello con le conseguenze che diceva Danyx ed anche per l'aria . Ecco che viene in aiuto la fresatura , obbligatoria se pensiamo (per esempio) di montare un 13cm su un pannello da 3cm di spessore (ho fatto un esempio limite)zibi87 ha scritto:Beh i costruttori sprecano energie per mantenere i cestelli più aperti ed aerodinamici possibile e noi andiamo ad otturare tutta l'emissione posteriore con 2-3-4 cm di legno?Picco ha scritto:che significa? non capisco questa "moda"suonohificar ha scritto:Quella della fresatura interna del pannello è un ottima procedura
Re: Il box perfetto
ok ho capito, ma così facendo si perde di rigidezza del supporto (seppur relativa), sbaglio? inizio a capire bene il perchè dei supporti in alluminio... ora che ci penso... io sui midwoofer ho tipo 4cm di legno!! però lì non posso fare nulla..
Re: Il box perfetto
Può essere vero , ma si sceglie il male minore : considera tuttavia che su un piano di 1-2cm (o quanto può essere una svasatura) non perdi moltissima rigidità quanta ne perderesti se il pannello fosse tutto di uno spessore sottile....non so se mi sono fatto capirePicco ha scritto:ok ho capito, ma così facendo si perde di rigidezza del supporto (seppur relativa), sbaglio? inizio a capire bene il perchè dei supporti in alluminio... ora che ci penso... io sui midwoofer ho tipo 4cm di legno!! però lì non posso fare nulla..
Re: Il box perfetto
si si, chiarissimo!!suonohificar ha scritto:Può essere vero , ma si sceglie il male minore : considera tuttavia che su un piano di 1-2cm (o quanto può essere una svasatura) non perdi moltissima rigidità quanta ne perderesti se il pannello fosse tutto di uno spessore sottile....non so se mi sono fatto capirePicco ha scritto:ok ho capito, ma così facendo si perde di rigidezza del supporto (seppur relativa), sbaglio? inizio a capire bene il perchè dei supporti in alluminio... ora che ci penso... io sui midwoofer ho tipo 4cm di legno!! però lì non posso fare nulla..
Re: Il box perfetto
Sui diffusori opera che ho a casa di mio amico e che sto cercando di migliorare i furboni hanno usato legno da 3,5.
In campo vicino è misurabile un'alterazione in gamma media e credo (anche se non sono certo) che sia dovuta proprio a questo problema.
Magari vedo di mostrarvi il grafico.
ps: la cosa interessante è che l'alterazione è misurabile in campo vicino mentre in far field non si misura un bel nulla.
Re: Il box perfetto
Davvero interessante...qualche misura sarebbe ottimale..danyx ha scritto:Sui diffusori opera che ho a casa di mio amico e che sto cercando di migliorare i furboni hanno usato legno da 3,5.
Re: Il box perfetto
Golosone, tu vuoi le chicche ho capito....vedo di fare la misura stasera ma tu la prossima volta paghi da beresuonohificar ha scritto:Davvero interessante...qualche misura sarebbe ottimale..danyx ha scritto:Sui diffusori opera che ho a casa di mio amico e che sto cercando di migliorare i furboni hanno usato legno da 3,5.
- oldscool68
Re: Il box perfetto
dunque.... dacron... cascame... bugnato... e chi più ne ha... più ne metta...
oh... ragazzi.. se vi sentono le vostre mogli/ragazze/fidanzate.... come minimo vi prendono per il... cubo a vita...
avete mai sentito parlare di assorbenti??? tampax... lines... senza e con le ali...
quelli si che.. assorbono bene
per la serie....
misurate gente.. misurate
per la serie....
ridere sempre
Re: Il box perfetto
si, ieri domanda a mia moglie: non è che mi rimedi un po' di cascame no??oldscool68 ha scritto:dunque.... dacron... cascame... bugnato... e chi più ne ha... più ne metta...
per la serie....
