Box Spl Dynamics xtr380d4
Re: Box Spl Dynamics xtr380d4
Sarà un sub+box fatto con criterio che suonerà mooolto più forte di sub+box fatti a naso....
Sono contento....io penso così, o lo faccio bene o non lo faccio per niente.. ^___^niko ha scritto:Sarà un sub+box fatto con criterio che suonerà mooolto più forte di sub+box fatti a naso....
Cmq stamane sono stato un pò in giro a cercare del legno...
Ho trovato l' mdf da 1 cm per fare il doppiofondo...mi hanno chiesto 25 euro per un foglio da 1m * 2m... Ma so pazzi..????
Su internet ne ho visto un altro da 1.2 cm, misure 1.20m * 2.44 m a 18 euro... O_o
Poi ho chiesto il legno per il subwoofer, mi hanno detto che avevano solo quello da 2 cm massimo, ho chiesto il prezzo è come per magia mi hanno risposto che un foglio da 1m*2m viene 55 euro.. O_o
Secondo voi sono normali..??????? Quindi la spesa per fare il pannello superiore del doppiofondo + il box per il sub andrei a spendere 80 euro..???? Azzzz....
Ora mi informo un pò fuori paese, e dove trovo la convenienza acquisto o al massimo acquisto sul web, che mi fanno anche i tagli gratis... ^___^
Sono tutti ladri nel mio paese...ppppfffff...
Pioneer 80prs
A/D/S 250mx - Coral prx28
Orion HCCA250 - Hertz Hv165XL
Sono tutti ladri nel mio paese...ppppfffff... [/quote]
da te???
a vde da me.....
da te???
a vde da me.....
Dunque un pannello di MDF da 19mm dalle mie parti costa attorno ai 50Euro , quindi staimo là , i prezzi sono quelli.
vedi un po da puglia legnami a san severo
Ho chiamato ad un brico a 60km da casa mia...suonohificar ha scritto:Dunque un pannello di MDF da 19mm dalle mie parti costa attorno ai 50Euro , quindi staimo là , i prezzi sono quelli.
Il pannello da 10mm me lo fanno 8 euro la mquadro, invece quello da 25mm me lo fanno a 18 euro al metroquadro...
Da 10mm me ne serve 100*110 quindi 10 euro. Invece quello da 25 me ne serve 100*250 quindi 40 euro circa... Per quello da 10 devo aspettare 10 giorno per quello da 25 servono 20 giorni per arrivare...uffffffff....ora vedo sul web quanto me lo fanno.. ;=)
E poi chiamo a puglia legnami...e vediamo un pò.. ^___^
Pioneer 80prs
Ha...va beh...se nn ce l'hanno lasciali perdere , se no farai la barba bianca..Angelo90 ha scritto:Ho chiamato ad un brico a 60km da casa mia...suonohificar ha scritto:Dunque un pannello di MDF da 19mm dalle mie parti costa attorno ai 50Euro , quindi staimo là , i prezzi sono quelli.
Alla fine metterai il tubone da 16cm ricorda di darmi la misura precisa del diametro interno
Si si Suono...però devo prima acquistarlo... Stamane purtroppo il tipo che vende i tuboni stava chiuso.. :(
Devo attendere obbligatorialmente per lunedì.. ^____^
Suono ma nel caso vorrei farla rettangolare mica cambia qualcosa..??? Non la faccio più trapezoidale in quanto mi risulta difficile fare gli angoli e resto... ^___^
Pioneer 80prs
Ok
Il reflex meglio rotondo
P.S. Prepara lampadine di scorta per l'auto, e metti in conto che di tanto in tanto dovrai avvitare un pò di viti
Ecco ritornato..suonohificar ha scritto:Ok
Perchè lampadine di scorta..???? hahhahahhaha....per le viti lo so...posso immaginare....acquistero un avvitatore a batteria..hahahhahaha.. ^___^
Cmq ieri ho avuto il piacere di parlare ocn un mio carissimo amico, mi ha indicato un tipo che lavora nella ditta che mi consigliava marco.. Stamane vado a trovarlo per il legno, vedo se hanno anche i tubi dello scarico... ^___^ Poi vi aggiorno più tardi..
Pioneer 80prs
Le lampadine con le vibrazioni si fulminerannoAngelo90 ha scritto:Ecco ritornato..suonohificar ha scritto:Ok
Ahhh...ecco... Va bè, vuol dire che lo devo tenere basso..hhahhahah.. ^___^
Cmq oggi sono stato in quel negozio che diceva marco, e nulla, avevano solo i pannelli uso edile.. :(
Mi sono informato sul web e in quel paese c'è anche un altro negozio, dovrebbe essere fornito. L'ho chiamato e mi ha detto che ne hanno di tutti i tipi ma per i prezzi e altro devo andare là.
Pomeriggio mi tocca ritornare...ufffffffff....
Tornando al discorso dell'accordo...come faccio per accordare a 36 hertz..???
Io so che devo mettere una traccia da 36hz, mettere il tubo e fare la prova del dito.
Non appena vedo che il sub ha poca escursione quelli sono i 36 hertz... E' così..??? e dove trovare codesta traccia che sia davvero affidabile..???? Non vorrei sbagliare.. ^____^
Pioneer 80prs
ti hanno dato le misure del tubo gia
lunghezza e diametro
a che ti serve sta traccia che dici???
Marco per fare l'accordo non serve solo sapere le misure del box, del condotto e la grandezza... ^__^
Devi prendere una traccia con una frequenza fissa, nel mio caso 36 hertz e poi devi far scivolare il tubo dentro l'alloggio dove dovresti bloccarlo, appena vedi che il subwoofer si muove poco allora sei accordato a quella frequenza..capisci..?????
Pioneer 80prs
mai fatto....
Si , è cosi , a 36Hz dovresti avere una forte SPL (dovresti stare a 116DB) ed una piccolissima escursione del cono (3mm)Angelo90 ha scritto:Ahhh...ecco... Va bè, vuol dire che lo devo tenere basso..hhahhahah.. ^___^
Ma non è il massimo quello , il massimo dovresti averlo attorno ai 45Hz (122db) con un escursione del cono di 11mm (in tutta sicurezza)
Il grafico allegato è esplicativo (con 1000Watt nominali applicati)
suonohificar ha scritto:Si , è cosi , a 36Hz dovresti avere una forte SPL (dovresti stare a 116DB) ed una piccolissima escursione del cono (3mm)Angelo90 ha scritto:Ahhh...ecco... Va bè, vuol dire che lo devo tenere basso..hhahhahah.. ^___^
Azzz....mi sa che mi servirà sicuramente l'avvitatore e lampadine in auto..mmmhhhh...
Cmq nel caso applicherei 2Kw guadagnarei di 3 db, se non error o sbaglio..???? L'ultima parte e solo per curiosità.. ^___^
Tra poco mi avvio per andar a prendere il legno e il tubo..
Pioneer 80prs
Si confermo , e preciso : @45Hz 121db con 1KW e 124 con 2Kw (ho letto meglio il grafico)Angelo90 ha scritto:suonohificar ha scritto:Si , è cosi , a 36Hz dovresti avere una forte SPL (dovresti stare a 116DB) ed una piccolissima escursione del cono (3mm)Angelo90 ha scritto:Ahhh...ecco... Va bè, vuol dire che lo devo tenere basso..hhahhahah.. ^___^
P.S. Questi sono sempre indicazioni di progetto con altoparlante NON misurato e NON installato in un baule di un'auto . Quindi i valori possono cambiare sensibilmente
Si si certo Suono, questo è poco ma sicuro.. ^___^ Quello del grafico e il caso ideale, ma poi nel reale si sa che cambia tutto.. ^__^
Cmq ho trovato il legno...anzi vi racconto 2 storie che mi sono capitate oggi giusto per rendervi l'idea in che posti ci troviamo io e marco..
Ho visto sul web un pò il catalogo spaudio, guardandolo i cavi convenivano... HO cercato il rivenditore più vicino a me e ne ho trovato uno a 30km da casa... Bene, entro in auto e vado...
Ora vi posto il discorso:
Io...mi servono 2 metri di cavo sp audio da 2.5...
Lei: Mi spiace, non ne abbiamo, ho solo il 5mm
Io: mmhhh...me lo faccia vedere...
Lei: Eccolo.
Io: questo è il 2.5
Lei: no questo e il 5 mm
Io: guardi sul catalogo
Lei vede e mi dici : Si si scusami e il 2.5
Io: quanto viene???
Lei: mmmhhh...viene 3.50 euro al metro
Io : O_o Cosaaaa???? No mi scusi, forse c'è un errore.
Lei : Controllo.. No costa proprio 3.50E al metro..
Io: No, dai lasci perdere. Mi faccia sapere il cavo da 6mm o da 8mm
Lei: Ho solo il 6, costa 2.50 al metro...
Io..bhe, dammene 2 metri (giusto per non uscirmene a mani vuote) Cmq mi faccia sapere anche se vendete i pannelli di mdf.
Lei : si si, ma che devi fare???
Io,: mi serve, e difficile da spiegare.
Lei: si si, ho il 10 mm ad un prezzo eccezzionale
Io: bene, dai almeno finisco il doppiofondo. Mi dica il prezzo.
Lei : Viene 25 euro al metro quadro
Io: O_o COme scusa..??? Ma esegarato
Lei: No no che esegareto. Ma tu dici il medio denso???
Io : Si si, medio denso, mdf...
Lei : No ,ma il nostro ha una mesola differente, il nostro è speciale per car audio, e solo noi lo abbiamo.
Io : Va bè, ciaooooooo...
Ma sono pazzi sti rivenditoriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii....
Ora vi dico.
Cavo potenza 2.5 da loro 3.50 euro sul sito spaudio 0.90 euro
Cavo potenza 5 mm da loro 5 euro sul sito 1.30 euro
Poi nn vi dico gli altri prezzi se no svenite..hahahhahaha... ^___^
Ora passo al rivenditore di legno:
IO : Salve, ho chiamato stamane e ho chiesto se avete pannelli di medio denso
Lui : Si si...quale vi serve..???
Io: Ah, ecco il 25mm. Me ne servirebbe 150*150
Lui : No mi spiace ma non lo tagliamo, devi prendere il foglio da 300*100
Io : si si va bè, quanto viene..??
Lui: Viene 80 euro circa...
Io: no no mi spiace, a me interessa solo quella misura
Lui: Va bè. Ma tu quanto vai al tabacchino che chiedi mezzo pacco di sigarette..????
Io: No intero...
Lui: E scusa qui e la stessa cosa
Io : va bè al tab io nel caso voglio mezzo pacco chiedo il pacco da 10. Arrivederci.
Lui: non mi ha nemmeno risposto.
Altra storiella...ora nel brico dello stesso paese.
Io: Salve, vorrei un informazione. Mi interesserebbe sapere se avete mdf da 25mm.
Lui: Scusa cosa è..???
Io: Il medio denso.
Lui : si, forse si, ma mi dici cosa è..???
Io: e che ne so cosa è...è un pannello di mdf... O_o (lo vedo strano il tipo) Ahhhh....è legnooooo....
Lui: Aspe ora controllo.
Prende il catalogo beta e vede tra i giraviti...mmhhhhhh... dopo un pò prende il catalogo usag...e guarda tra le chiavi...
Io e il mio amico iniziamo a ridere :
Lui: no mi spiace ma non ce ne sono.
Io: Va bè. Grazie e arrivederci...
hahhahahahahahahhahahahahhahahahahhahahahaha....Non dico i nomi solo per rispetto verso questi individui...Ma sicuramente Marco si è fatto già un idea...hahahhahahahahahahaha...
Cmq alla fine vado da un falegname... Preso pannello da 10mm per il doppiofondo precisamente 100*110 e i pannelli per il box... Già me li ha tagliati...peccato che sono da 23mm però credo che stiamo là...
Spesa totale 50 euro... Dopo tutto sto casino fatto per fortuna ho tutto il materiale per iniziare l'assemblagio...
Domani mattina inizio con il doppiofondo, poi vado a prendere il tubo dello scarico...vi dico le misure e poi procedo con il sub...
Per l'incollaggio vado di vinavil e segatura..???????????
Lei: Eccolo.
Io: questo è il 2.5
Io: quanto viene???
Ora vi dico.
Io: No intero...
Io: Il medio denso.
Pioneer 80prs
Anche la mia ragazza che non sa nemmeno cosa significhi SQL o SPL si è messa a ridere
