box chiuso per jl12w3v3-d2
Re: box chiuso per jl12w3v3-d2
Per la sopsensione pneumatica non è mai abbasta la rigidità del mobile
- eldisperadosmarco
ok, fine settimana misuro lo spazio nel baule e procedo con la realizzazione della cassa! grazie ragazuoli
per l inizio dell'anno nuovo apro una sessione dedicata alla mia car , prima ho da iniziare la nuova medio-alta ( full-range )
pioneer p90
alpine mrv-f900 --> micro-precision serie7 mk3
zapco c2k-3.0 --> scanspeak 23w
cavi potenza-> supraclassic- alim->50mmsaldatrice
Segnale ->redcore-thender wip
il Frontale basta da 2cm non da 3.eldisperadosmarco ha scritto:Quindi procedo con i 52 litri??
Mdf da 2.5cm tutt'intorno tranne che per il frontale,se lo trovo lo faccio da 3cm,bello solido
- Antonio Marinilli
Occhio che peserà un botto! Il mio ha tali spessori, ho usato però un sandwich di MDF e multistrato. Riguardo il litraggio, per me devi farlo il più grande possibile, direi che, in base ai parametri postati, 50 litri è proprio il minimo indispensabileeldisperadosmarco ha scritto:Quindi procedo con i 52 litri??
Leonardo Da Vinci
Leonardo Da Vinci
Antonio Marinilli ha scritto:Occhio che peserà un botto! Il mio ha tali spessori, ho usato però un sandwich di MDF e multistrato. Riguardo il litraggio, per me devi farlo il più grande possibile, direi che, in base ai parametri postati, 50 litri è proprio il minimo indispensabileeldisperadosmarco ha scritto:Quindi procedo con i 52 litri??
Il problema è che farla + grande sarebbe un bene...
Ma aumenterebbe il peso (se devi toglierlo e rimetterlo per quialsiasi motivo) e l'ingombro. Senza contare che messa una cassa da 70 litri netti hai il bagagliaio finito, col rischio di ritrovarsi poca "aria" proprio nel bagagliaio.
- Antonio Marinilli
Questo è il problema principale di questi cavolo di 12 pollici...
Leonardo Da Vinci
Leonardo Da Vinci
Antonio Marinilli ha scritto:Questo è il problema principale di questi cavolo di 12 pollici...
sopratutto questo JL .
- eldisperadosmarco
Cacchio.......se 50 sono il minimo ....con 60 riempio il baule , e mi rimane poca "aria" come diceva annibale...
Ho fatto un calcolo veloce per la cassa da 50 litri ( anzi,53.5 per far venire le misure quasi perfette )
Base larga 67,profonda 41.5
Altezza lato ap 34,largo 67
Base sup 28.5 ,largo 67
e poi c'è il tappo post
Il baule della corsa che attualmente ho disponibile è 57*94, altezza max 38 scarsi, sotto ho il doppio fondo per gli ampli e devo aver modo ti tirare fuori la ruota di scorta in caso di foratura
Me sa che a sto punto conviene che cambio sub...........
pioneer p90
- eldisperadosmarco
Che poi il problema non è neanche tanto la grandezza del box, alla fine io il baule lo uso pochissimo/niente, ma è il peso che mi frena un po.....box da 60-70 litri lo posso pure fare..ma il peso???????
pioneer p90
eldisperadosmarco ha scritto:Che poi il problema non è neanche tanto la grandezza del box, alla fine io il baule lo uso pochissimo/niente, ma è il peso che mi frena un po.....box da 60-70 litri lo posso pure fare..ma il peso???????
Guarda con la cassa da 50 litri ce la fai dai .
Sfrutta tutta la larghezza a tua disposizione in modo da avere spazio tra l'AP ed il portellone.
- eldisperadosmarco
Ce la faccio Anni ?????
Al limite lascio tutte le misure uguali ma cambio quelle della larghezza in modo da sfruttare tutto il baule in larghezza,cosi guadagno qualche altro litro in piu
Maaaaa,per forza mdf si deve usare?? non c'è un materiale piu leggero? il multistrato non va bene?
pioneer p90
Esiste l'MDF light. L'ho io una cassa da 50 litri in mdf da 25... non è leggera ma neanche impossibile. Fortunatamente i JL w1 e w3 non sono molto pesanti.eldisperadosmarco ha scritto:Ce la faccio Anni ?????
Il multistrato si ma non quello di pioppo.
Ultima modifica di Annibale il 6 dic 2012, 15:20, modificato 1 volta in totale.
- eldisperadosmarco
mmm devo informarmi sui prezzi.........
Grazie dei consigli!!
pioneer p90
- Antonio Marinilli
Fai il box da 50-55 litri, usa i rinforzi e se ti riesce fai le pareti usando multistrato accoppiato all'MDF. Una volta terminato rivesti l'interno di fonoassorbente e rifai la misura.
Non ti preoccupare, in questo modo ottieni comunque qualcosa di buono
Leonardo Da Vinci
Leonardo Da Vinci
- eldisperadosmarco
Ok, sto contattando un amico che fa il falegname, vedo se lui puo darmi una mano,anche se è sempre impegnatissimo
Cosi ho anche i tagli belli dritti e precisi
pioneer p90
