reflex per esb 6000 h.r.
andreazeta
Re: reflex per esb 6000 h.r.
Messaggio da andreazeta »
metto il reflex esterno?
W.I.P. Si ricomincia :-)
marcosq ha scritto:allora 34 litri
accordo come sopra a 28 hertz
tubo da 60mm lungo 25 cm
tubo da 80mm lungo 53,3 cm
spero esserti stato di aiuto
Un tubo di così piccolo diametro su un 30-cm, sicuramente fà rumore da turbolenze
marcosq
Messaggio da marcosq »
ovvio che troppo piccolo da turbolenze
io ho dato solo le misure per accordo
andreazeta ha scritto:salve a tutti spero qualcuno possa aiutarmi, ho bisogno del dimensionamento del reflex per il mio subwoofer, le misure della cassa acustica sono L=50 H=38 P=32,5 misure esterne la cassa è fatta in mdf da 3cm. ed il reflex deve essere con diametro 10 cm. posto i dati tecnici del sub
CARATTERISTICHE
DICHIARATE
DAL COSTRUTTORE
Diametro: 300mm
Impedenza Nominale:
2+2 Ohm
Potenza Nominale RMS:
1000W
Potenza Continua di Picco:
2000W
Risposta in Frequenza:
24 Hz – 330 Hz
Sensibilità:
87,96 dB 1W/1m
Frequenza di risonanza (Fs):
30.3 Hz
Qms: 5.378
Qts: 0.36
Qes: 0.39
Massa Mobile (Mms): 287.4 g.
Volume acustico Equivalente
(VAS): 44 l.
Fattore di Forza (BxL): 22.1 T/m
Escursione lineare (X max): 22 mm
Da come ho capito, hai il box da 34-litri netti e un foro da 10-cm....
puoi accordarlo a 32-hz e viene un sub ben smorzato da SQ....i tubi da 10-cm di solito sono interno 9,5-cm (almeno io ne ho uno AZ da 10 ed è 9,5) quindi per accordarlo a 32-hz puoi metterlo lungo 52-cm....
marcosq ha scritto:ovvio che troppo piccolo da turbolenze
Se le prende per buone, sbaglia il box...
niko ha scritto: Da come ho capito, hai il box da 34-litri netti e un foro da 10-cm....
Vedo che non hai la lunghezza del box necessaria a un tubo lungo 52-cm....puoi mettere una curva sul tubo, oppure senza la curva lo fai uscire fuori dal box.
marcosq
li ho dato anche le lunghezze din tubi piu piccoli solo perche un tubo da 10 mm di diametro ha lunghezza molto eccessiva e in cassa non ci sta
marcosq ha scritto:li ho dato anche le lunghezze din tubi piu piccoli solo perche un tubo da 10 mm di diametro ha lunghezza molto eccessiva e in cassa non ci sta
Scusa se insisto, ma meglio non fare/modificare un box che farlo fare/modificare in modo sbagliato, a esempio se il reflex non andava bene con questo altoparlante, io gli avrei detto lascialo in chiusa...poi fai quello che vuoi...
Almeno non si porta qualcuno a fare errori su errori. :)
cmq non è successo niente, se non lo scrivevo io, magari più tardi lo scriveva un altro utente.... :)
Antonio Marinilli
Fai come ti ha suggerito Niko, usa un tubo da 52cm aggiungendo una curva a 45° o al limite a 90° ;)
Leonardo Da Vinci
andreazeta
ok, grazie, proverò un tubo da 10 con curva da 90° lungo 52 cm
andreazeta
ragazzi, scusate per il lavoro che avete fatto per me, ma smontando il sub e riprendendo per bene le misure interne L=47 H=34 P=27 la cassa risulta essere di 43 litri lordi che tolto il volume dell'altoparlante dovrebbero essere 40 netti. T_T
andreazeta ha scritto:ragazzi, scusate per il lavoro che avete fatto per me, ma smontando il sub e riprendendo per bene le misure interne L=47 H=34 P=27 la cassa risulta essere di 43 litri lordi che tolto il volume dell'altoparlante dovrebbero essere 40 netti. T_T
Adesso sono senza pc, se non ti aiuta nessuno, domenica ti controllo l'accordo e la lunghezza del tubo con i 40-litri....
andreazeta
grazie niko =)
Ok va bene 9,5x52-cm
nel volume più grande il tubo lungo 52-cm accorda leggermente più basso(30-hz) ma và benissimo così. :)
andreazeta
garzie niko =)
