Progettazione Cassa da SQ chiusa per Gladen RS-X10
scott78
Messaggio da scott78 »
Buongiorno a tutti, vorrei costruirmi una cassa chiusa da SQ per il Gladen RS-X 10, mi sono giá creato una cassa (giusto per provare) a forma di qubo da 22 litri in truciolato bilaminato, che tutto sommato il risultato acustico non è risultato cosi male. Adesso che ho comprato MDF da 19 mm vorrei progettarne uno definitivo.
Mi potete aiutare con dei suggerimenti su FORMA da adottare, litraggio e accorgimenti tipo angoli smussati e altro per la progettazione...?
Dimenticavo il sub verra pilotato da Rockford Fosgate PBR 300 x 2 collegato in mono.
Grazie a tutti anticipatamente
//cloud.tapatalk.com/s/5bf929a573a ... RS-X10.pdf
Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk
Re: Progettazione Cassa da SQ chiusa per Gladen RS-X10
Per una cassa chiusa da sub la forma non è così importante, puoi farla in modo che sfrutti il baule
scott78
rs250v ha scritto:Per una cassa chiusa da sub la forma non è così importante, puoi farla in modo che sfrutti il baule
Grazie rs250v, ma riguardo al interno mi consigli di evitare angoli netti cioè a 90 o smussarli in qualche modo? Poi sono molto confuso riguardo il litraggio da scheda ne richiede 18 lt. ma nn capisco se e compreso anche il cestello.
Falla come vuoi..... il litraggio previsto è al netto del cestello (quindi se la fai 18 Lt. e poi ci metti l' AP non son più 18).
scott78
Appunto ma leggendo la scheda tecnica non riesco a capire se é inclusoImmagine
scott78
Da quanti litri 18?
Se l'hai provata in 22 e ti piaceva, qualche litro in più non fa' male e nel caso lo puoi ridurre (mettendo cose dentro) il contrario lo vedo difficile, o meglio si usa del fonoassorbente al limite, ma sono cose che puoi provare poi
in chiusa non serve smussare gli angoli
inoltre appunto la casa consiglia 18 netti e ti da' la risposta, il cono quanto occupa? almeno un paio di litri...
scott78
Il cono occupa 2,7 litri compreso di magnete
ok allora la cassa dovrebbe essere 20,7, ma 22 va' bene uguale, provala poi anche con un pochino di fonoassorbente dentro
scott78
Quindi la cassa devo farla da 20,7 Lt.?
scott78
rs250v ha scritto:ok allora la cassa dovrebbe essere 20,7, ma 22 va' bene uguale, provala poi anche con un pochino di fonoassorbente dentro
Perchè il fonoassorbente? Non aumenterei il litraggio?
Perche cambia un po' il modo di suonare, potrebbe piacerti o meno, ma sarebbe da provare
poi non è che se la casa ti dice 18litri se ne usi 19 o 17 non suona, cambia il modo di suonare, faccio un esempio (un litro è poco per sentire la differenza marcata), in 17 sarà un suono più secco e scenderà meno in 19 più morbido con più discesa
scott78
rs250v ha scritto:Perche cambia un po' il modo di suonare, potrebbe piacerti o meno, ma sarebbe da provare
Ok grazie sei stato veramente esauriente adesso ho le idee molto piú chiare
