Problema di progettazione
Strato-Fortex
Messaggio da Strato-Fortex »
Salve, sto cercando di progettare un box per 2 piccoli woofer da porta (woofer web 068) su bass box pro. Il problema è che il litraggio e la f3 sono completamente sbagliati! e non capisco il perché....se metto la misura B a 90 cm mi viene una frequenza ragionevole, ma io voglio fare questa cassa più compatta possibile
Windof
Re: Problema di progettazione
Messaggio da Windof »
Non conosco quel sotware e ora non mi viene bene provare una simulazione, ma sei sicuro di aver inserito bene tutti i dati?
E inoltre, sei sicuro che quel componente sia un woofer e non un mid woofer? Cioè che non sia pensato per scendere molto di frequenza.
Strato-Fortex ha scritto:ma io voglio fare questa cassa più compatta possibile
Capisco, ma con un Qts di 1 ed un Vas di 48 litri non credo proprio che sia fattibile
Strato-Fortex ha scritto:Il problema è che il litraggio e la f3 sono completamente sbagliati! e non capisco il perché....
Forse perchè già "parte" con un Qts da 1 e non <0.707
Prova a mettere un Qtc superiore a 1, tipo 1.05 - 1.1
P.S.
Comunque strano come woofer... Fs 45hz... Xmax 1mm...
Ma non li hai guardati i parametri prima di acquistarlo?!
Se è un wf da free air, perchè vuoi fargli il box?
Strato-Fortex
Allora intanto grazie per le risposte, comunque il woofer l'ho impostato nel programma con i dati fornitomi, non ci posso fare niente se i parametri sono sbagliati, ho copiato e incollato. E poi comunque parliamo di una cretinata da 13 euro ahahah. Volevo fare questa cassa perché la volevo fare bluetooth (come ho già fatto con un altra, e il risultato è stato fenomenale) con tweeter e crossovers ecc...
zetapi
Messaggio da zetapi »
se mi ricordo bene, nel caso della cassa chiusa, il software ( se le impostazioni vengono lasciate in default ) cerca prima di tutto di ottenere una risposta massimamente piatta ( qtc 0,7= Butterworth) e di conseguenza tutte le altre grandezze.
sull'immagine che hai pubblicato non riesco a leggere granchè, ma se ci sono dei parametri T e S sbagliati il programma li evidenzia in rosso e se è possibile, volendo, li ricalcola.
