Box per spl con sub diametro 30
Giulianospl
Messaggio da Giulianospl »
Salve a tutti ....avrei bisogno di un informazione ....devo realizzare un boxsubwoofer con sub da 30 cm il diametro del airport va bene 16cm?un 20cm può andar bene o x sub da 30 cm nn è consigliabile?
Giulianospl
Re: Box per spl con sub diametro 30
Caspiterina però!.....domanda difficilissima O_O O_O O_O O_O
ale.giordano
Messaggio da ale.giordano »
La cassa reflex non è che si costruisce a caso o in base a dei parametri fissi.. usa questo calcolatore https://www.mariohifi.it/calc_file/volu ... lexIB4.htm
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
AUTO:Honda Civic VIII
Sorgente: Alpine 296bt
Fronte: TW Vifa ne19vts, Md Faital 3fe22, WF Monacor sp6/100pro, SUB Coral HDS812
Ampli: TW ADS PQ10.2, WF AA 200.2, Sub Autotek SX2150
Giulianospl
GrazieAle ..ma ho provato a fare il calcolo con quel programmino ..ma mi da :hmm: risultati un po assurdi ^^
ale.giordano
Prova con questo e confrontarli... Devi andare in fondo alla pagina
http://hifidream.altervista.org/chi-lo- ... e-box.html
