Pagina 5 di 13
Re: Progettino con Fostex FE103e
Inviato: 6 nov 2012, 14:53
da danyx
I guanti servono per accarezzare la morosa in modo delicato
dai...probabilmente ha delle parti lucide che potrebbero sporcarsi di impronte digitali...una sciccheria
Inviato: 6 nov 2012, 14:59
da drews
Emanuele_lc ha scritto:
Ma...domanda....i guanti a che servono???;)
Pè pulitte er ......
scherzo!!!
Sicuramente per maneggiare le valvole
Io tra gli altri ho lo yarland fv-34b con le EL34 o 6L6 che mi accompagna in questo periodo perchè era l'unico trasportabile con una certa facilità
Ricordo che al prezzo che l'ho pagato non ci compravo nemmeno il cabinet dell ampli valvolare autocostruito che volevo realizzare. Poi in futuro ti potrai divertire cambiando le valvole etc etc.... Insomma sono simpatici giochini che ben interfacciati suonano pure bene.
Andrea
Inviato: 7 nov 2012, 0:32
da Emanuele_lc
scherzo!!!
Andrea
stasera ho iniziato il rodaggio dell'audiospace...
Riguardo al cambio valvole, tu che ne sai sicuramente più di me, quanto va a migliorare le prestazioni dell'ampli in percentuale se poi comunque il resto rimane inalterato?
Te lo chiedo Andre perchè penso proprio che ci sarà da divertirsi (non bastava la car;))
Inviato: 7 nov 2012, 3:01
da Emanuele_lc
Prime impressioni...ho acceso le lampadine
e le lascio un bel po' a rodare...purtroppo dato che ancora i piccoletti ( Fostex) non sono arrivati ho pensato di collegare all'ampli una coppia di coassiali Harmony CAR by ESB rimasta reduce dai miei errori di gioventù
Ecco il sistema provvisorio messo su:
MacMini Core i5
Player Pure Music + plugin FabFilter Pro-Q e Timeless2
Interfaccia Audio Tascam US200 connessa via USB
Ampli AudioSpace Galaxy Mini
Cavi di potenza tec precision su coassiali Harmony CAR
Cavi di segnale AQ King Cobra
Dato che il tempo a disposizione non e stato molto la cosa che ho subito potuto notare è che il sound dell'ampli cambia col tempo (per cui probabilmente ha bisogno di qualche ora di rodaggio) ed ovviamente col tempo migliora...
La cosa che subito mi ha stupito è stata la notevole capacità di esprimere la microdinamica nelle registrazioni e stiamo parlando di un ascolto a volume molto basso...
Non avrei mai pensato una cosa simile da un'ampli dichiarato 8W x 2 ad 8 ohm!
Domani, sempre tempo a disposizione permettendo vorrei effettuare il confronto DAC Audiospace integrato(che permette il collegamento diretto via USB (Chipset Burr Brown res 48khz) con quello della mia Tascam US200 (Chipset AKM AK4395 192Khz) per vedere qualche sostanziale differenza in caso ce ne siano....
A vostro avviso che vincerà il confronto nella riproduzione di un semplice ripping di un cd musicale?
L'utilizzo della Tascam mi viene comodo anche pensando al fatto che, avendo 4 canali in uscita si puó aggiungere se c'e necessita un subwoofer per dare una mano in basso
Inviato: 7 nov 2012, 9:02
da AlbertoPN
Ciao, bel progetto !
Non so chi vincerà la sfida di ascolto del CD, ma di sicuro sarà un bel sentire
Posso chiederti maggiori info sui player che usi nel Mac ed i vari plug-in ?
Mi sfrigola l'idea di fare il CarPC basato proprio su MacMini e quindi ogni info è ben accetta.
Magari se non ti secca ti rompo in MP
Inviato: 7 nov 2012, 9:07
da Emanuele_lc
Alberto ma che scherzi???puoi chiedermi quel che vuoi per quello che conosco(è una cosa molto nuova anche per me!) è un piacere aiutarti...contattami qui o in PM come vuoi
Inviato: 7 nov 2012, 9:36
da AlbertoPN
Grazie mille !!
Dopo approfitto allora
Inviato: 7 nov 2012, 22:17
da drews
scherzo!!!
Andrea
Che valvole ci sono montate ora?
Inviato: 8 nov 2012, 1:00
da Emanuele_lc
Ci sono 4 EL84 e 2 12AX7 marchiate Audiospace (quindi immagino Made in china)...Andre devo dirti che il piccoletto non si comporta niente male affatto...buona dinamica,ottima microdinamica ed anche a livello timbrico ha da dire la sua...beh devo dire che mi piace un bel po' (con tutto che il setup messo su per il rodaggio che nn è affatto attendibile!)...Sto facendo i lavori a casa e nn riesco a fare il confronto tra il dac interno e la Tascam us200 collegata con i King cobra all'ampli!
Inviato: 8 nov 2012, 17:59
da drews
tra quelle di nuova produzione, senza andare a scomodare le NOS, mi piacciono molto le Tung Sol
Un gradino sopra le varie electro harmonix, jj-tesla, sovtek.
Inviato: 8 nov 2012, 19:47
da Emanuele_lc
drews ha scritto:tra quelle di nuova produzione, senza andare a scomodare le NOS, mi piacciono molto le Tung Sol
Riguardo al confronto DAC interno (burr brown 48khz) contro Tascam US200 (Ak 4395) che ne pensi? Secondo te a priori c'è un vincitore?
Inviato: 12 nov 2012, 1:26
da Emanuele_lc
Oggi sono riuscito ad andare un po' avanti con la costruzione dei due armadi per i fostex...
Finalmente sono quasi giunto al termine della costruzione...La parte frontale dove alloggia l'ap verrà flangiata dal mio installatore per far in modo che l'ap venga montato a filo mobile
- ImageUploadedByTapatalk1352678483.097644.jpg (59.74 KiB) Visto 1216 volte
Il lavoro che verrà fatto adesso, in attesa dell'arrivo dei piccolini sarà l'ottimizzazione del box che prevede:
1. Per sigillare completamente le pareti della tromba nell'evitare sfiati ho deciso di passare per tutto il perimetro di ogni tavola una piccola piccola striscia di silicone (sempre che ce ne sia bisogno dato l'utilizzo abbondante di vinavil per il fissaggio ma magari può aiutare
2. Se riesco cerco in qualche modo di arrotondare gli spigoli e migliorare quindi il condotto per discorso del passaggio d'aria
3. All'arrivo dell'ap ( previsto entro mercoledì di questa settimana) si giocherà un po' con il fonoassorbente per vedere quale può essere la miglior soluzione...l'idea di base resta quella di utilizzare cascame pressato di 1cm adesivo (già in mio possesso) da mettere subito dietro la parete dove alloggia l'ap
Successivamente le casse verranno leggermente carteggiate e poi verrà passata della cera apposita per lucidarle lasciandole molto nature
Parentesi (che magari può essere utile anche ad AlbertoPN)...premesso che dato il pochissimo tempo che mi ritrovo sto periodo tra lavori a casa ecc... ancora devo confrontare il DAC interno dell'ampli con la mia Tascam US200 oggi ho avuto peró l'opportunità di provare sul mio sistema tra player differenti...FIDELIA, PURE MUSIC ed AMARRA....
Qui le mie impressioni di ascolto per il mio setup...mi dispiace ammetterlo ma AMARRA vince a su gli altri due player in modo a mio avviso molto evidente...zero impuntamenti,tutto score molto liscio e suona molto naturale, praticamente quello che deve fare un player, ossia non aggiungere del suo....Anche il posizionamento sul sound stage è più a fuoco ed il tutto molto più intellegibile...Il "purtroppo" riferito ad Amarra sta nel fatto che mentre per quest'ultimo è possibile utilizzare esclusivamente i suoi plugin nativi (almeno per quanto mi pare di aver capito fino ad ora) per FIDELIA e Pure Music si può giocare coi plugin AU e VST (già provati infatti con i due player ad esempio FabFilter PRO Suite AUGraphicEq che a mio avviso è anche più immediato da utilizzare di FabFilter per quanto riguarda la correzione ambientale ( che cmq prevede a differenza dell'auto molti meno smanettamenti a mio avviso)...
P.s....dopo aver ascoltato la risoluzione ed il dettaglio delle 6 tracce scaricate free da HDTracks a 96khz 24bit (utilizzando il dac della Tascam perchè quello integrato dell'audioSpace arriva a 48khz 16 bit) penso proprio che ce ne sarà da sentire delle belle...
Inviato: 12 nov 2012, 8:46
da danyx
Sembra stia venendo un bel lavoro. Complimenti.
Che legno hai usato?
Il trattamento a cera è mooolto semplice e garantisce buoni risultati.
Inviato: 12 nov 2012, 9:13
da niko
Ne sò poco di ampli a valvole e caricamenti in linea di trasmissione, ma l'alta impendenza di uscita dell'ampli, non modifica i parametri dell'altoparlante usato ? e quindi il carico della linea ?
Inviato: 12 nov 2012, 9:24
da danyx
niko ha scritto:Ne sò poco di ampli a valvole e caricamenti in linea di trasmissione, ma l'alta impendenza di uscita dell'ampli, non modifica i parametri dell'altoparlante usato ? e quindi il carico della linea ?
Beh in linea di massima si ma dipende anche dall'ampli. In ogni modo la variazione del Qts (almeno nelle linee di trasmissione) provoca meno problemi rispetto ai classici sistemi reflex. Questo a dire il vero è un sistema a tromba e non ho ancora controllato bene cosa succede variando il Qts
. In ogni modo il progettista sicuramente ha considerato la cosa...di solito questi sistemi vengono pilotati proprio con ampli al vetro.
Inviato: 12 nov 2012, 9:40
da niko
Questo è un sistema a tromba ?
mha....utile per fare esperienza....
Inviato: 12 nov 2012, 9:57
da danyx
niko ha scritto:Questo è un sistema a tromba ?
Nemmeno io ho esperienza con questi sistemi di carico anche perchè, come vedi occupano molto spazio per recuperare qualche db di efficienza. Si, questo è un sistema a tromba
Inviato: 12 nov 2012, 10:09
da drews
sicuramente una linea risente meno rispetto ad un classico reflex della variazione di impedenza dovuta all'ampli.
Inviato: 12 nov 2012, 14:34
da Emanuele_lc
danyx ha scritto:Sembra stia venendo un bel lavoro. Complimenti.
Ciao Dani...come consigliato da progetto il legno utilizzato é multistrato di betulla da 15mm...
Inviato: 12 nov 2012, 14:49
da Doc_Zero
già che non hai provato AUDIRVANA hai fatto il più grande errore della tua vita (dopo aver comprato una A3 ovviamente)
