Progetto box subwoofer
Salve a tutti, sono nuovo del forum e spero che possiate aiutarmi.
Allora vengo al dunque, sono in possesso di un subwoofer audiosystem radion 15 e due subwoofer radion 12 e vorrei realizzare un box con tutti e tre subwoofer, però vorrei far lavorare il sub da 38cm per la gamma ultrabassa, diciamo con un accordo molto vicina alla sua fs 24hz, e i subwoofer da 30 con accordo sui 50/60hz, ho un cofano da 250l a disposizione per la realizzazione del box. (P.S. per i vari tagli sono filtrato elettronicamente)
Attendo vostri commenti, grazie in anticipo.
Re: Progetto box subwoofer
Anche se fai un unico box per tutti i sub, all'interno il box deve essere diviso in due volumi, uno accordato a 24hz e uno a 50hz.
Cmq sto sorvolando sui motivi di queste scelte....tre sub se devi fare casino e farti sentire da lontano vanno bene, se invece vuoi suonare bene e forte, uno da 30cm è più che sufficiente, o se si vuole esagerare due da 30 o l'unico da 38cm....bisogna a vedere anche il resto dei componenti audio che hai....
I sub che ti rimangono li vendi.
il mio impianto è composto da un mediobasso faital pro da 25cm e tweeter steg tfx26 a sportello ,i mediobassi sono pilotati da un f2-300 a stereo e i tweeter da un f2-130, come sorgente ho un alpine 9887r, comunque volevo un aiuto a proggettare la cassa, quanti litri dovrei farla sia per il 38 che per i 30...
grazie
grazie
Ho capito il tipo di impianto audio.
Serve simulare i carichi acustici con un cad tipo Afw o altri, vedo se posso domani sera.
Il 38-cm lo puoi mettere in 120-litri netti con tubo diametro 16-cm lungo 50-cm e accordano sui 28-hz, oppure 16cm x70cm e accordi sui 24-hz.
I due 30cm in 100-litri con tubo diametro 16-cm lungo 26-cm e accordano a 40-hz, più in alto non conviene accordare.
grazie per la risposta, vorrei farti un altra domanda: siccome sono in possesso di 4 aerport da 10 cm per accordare allo stesso modo quanto devono essere lunghi? ne uso due per cassa.
grazie ancora
grazie ancora
Due da 10 corrispondono a uno da 14.Ivan86 ha scritto:grazie per la risposta, vorrei farti un altra domanda: siccome sono in possesso di 4 aerport da 10 cm per accordare allo stesso modo quanto devono essere lunghi? ne uso due per cassa.
grazie ancora
Sul 38, 120-L due da 10 lunghi 50cm
Sui 30, 100-L due da 10 lunghi 20cm
Buongiorno a tutti, intanto un grazie a colui che mi sta dando una mano a realizzare il mio nuovo box, vorrei chiederti un ultima cosa i 120l netti sono comprensivi di volume sub e reflex o è il totale compresi sub e reflex.
comunque sto prendendo in considerazione di vendere i 30 e tenere solo il 38 ed accordarlo sui 40hz, che ne pensi, i litri restano uguali o devo cambiare qualcosa oltre alla lunghezza dei reflex?
grazie
grazie
No, il 38 va accordato più basso, a 24-25-hz va bene. Dei 120 litri devi aggiungere solo 4-5-L dell'ingombro dell'altoparlante, quindi fai la cassa 125 litri interni.Ivan86 ha scritto:Buongiorno a tutti, intanto un grazie a colui che mi sta dando una mano a realizzare il mio nuovo box, vorrei chiederti un ultima cosa i 120l netti sono comprensivi di volume sub e reflex o è il totale compresi sub e reflex.
grazie
Sono d'accordo con niko, non accordarlo troppo alto altrimenti non suona.. Io ho appena risolto con un box da 185 litri accordato a 35 hz.. ora non è perfetto ma accettabile, prima con un accordo in un box da 49l sui 55 hz era lo schifo.
Dipende anche dalla fs del subwoofer, l'accordo del box approssimativamente dovrebbe aggirarsi alla fs del subwoofer, se è di 24hz è sconsigliabile farlo lavorare in un box accordato a 40hz...
ciao a tutti, sono in fase di sviluppo della cassa per il subwoofer ma mi è venuto un dubbio.
Dando un occhiata alle caratteristiche del mio subwoofer ho visto che ha un qts di 0.52 una fs di 24hz e un vas di 165l, ora mi chiedo: seguendo il consiglio sicuramente ottimo di Niko di fare una cassa di 120l che ringranzio ancora, vorrei sapere perchè se metto questi dati in un programma di elaborazione cassa reflex mi da come litri di cassa totali compresi ingombro woofer e reflex 240l.
grazie attendo risposte
Perchè i programmini sul web sui carichi acustici fasulli c'è ne sono moltissimi....Ivan86 ha scritto:ciao a tutti, sono in fase di sviluppo della cassa per il subwoofer ma mi è venuto un dubbio.
Cmq io ti ho simulato il carico con AFW di GPM un programma affidabile e praticamente concorde con BASSpc di Giussani, anche questo unanimamente riconosciuto come affidabilissimo....
Oppure FREE puoi provare Winl sd che so che è affidabile, io questo non l'ho mai usato, cmq se ti esce il carico predefinito sarà forse diverso da quello che ti ho consigliato io, ma tu puoi variare i litri e l'accordo inserendo quelli consigliati da me, e vedi il grafico della risposta che ti da il programma....poi inserisci anche i 240-litri che ti dice il programma che hai provato e vedi le differenze sempre nel grafico della risposta.
il programma che ho usato è Ajdesigner, non so se lo conosci.
Comunque la cosa che non capisco è perchè la casa produttrice consiglia una cassa da 95l con reflex da 15 lungo 33cm con accordo a 35hz.
io già questa cassa cè lho ma non mi piace come suona, potrebbe essere la mia macchina che ho cambiato, prima avevo una ford fiesta ed ora ho un ford focus.
sto impazzendo aiutooo
Non lo sò, magari è l'altoparlante che non ti piace....Ivan86 ha scritto:il programma che ho usato è Ajdesigner, non so se lo conosci.
con il box da 95-L accordo a 35-hz cos'è che non ti piace ? sensazioni d'ascolto ???
montandolo nel focus ho perso efficenza sembra meno potente, sicuramente sarà la macchina e il box da rifare. per questo all'inizio ti avevo detto che volevo montare anche 2 32 insieme al 38, o se no un altro 38 insieme.
che ne pensi. il problema che nuovo non si trova più perciò dovrei acquistarlo usato, e già l'ho trovato. il mio 38 è quello giallo la vecchia serie, con vas da 165l qts 0.52 e fs 24hz 450w/600 max però ne regge molti di più di fatti lo piloto con l'audiosystem f2-500 a ponte.
se no pensandoci bene, dici che potrei ottenere un efficenza migliore con soli i due 32?
il problema però è : se metto i due 32 come li piloto?
cosa dici di fare?
cosa dici di fare?
Allora il problema è l'efficienza, allora devi mettere due 38-cm....con due 32-cm non risolvi. Il box che ti ho consigliato io, va bene per scendere bene senza perdere efficienza, infatti con un box più grande si aumenta l'efficienza...ma con i 95-L del box consigliato dalla casa non và male per quello che cerchi tu, allora ne devi mettere due di 38. Però come li colleghi ? i sub che hai sono monobobina da 4-ohm ? io ti avevo simulato questo....http://www.audio-system.de/dokumente/bd ... mplett.pdfIvan86 ha scritto:montandolo nel focus ho perso efficenza sembra meno potente, sicuramente sarà la macchina e il box da rifare. per questo all'inizio ti avevo detto che volevo montare anche 2 32 insieme al 38, o se no un altro 38 insieme.
cosa dici di fare?
Se il modello tuo è monobobina da 4-ohm se ne metti due in parallelo avrai due ohm per l'ampli, f2-500 li regge ? se si, allora prendi l'altro 38-cm e gli fai un'altra cassa da 95-L. Se l'ampli non regge i 2-ohm li dovrai collegare in serie e non risolvi niente...e allora poi conviene cambiare ampli, con uno che regge i 2-ohm e magari in classe D.
allora prendo un altro 38, ma devo fare due casse separate internamente? o posso farla unica? dici che 200l sono buoni? e l'accordo reflex mi conviene farlo a 35hz? che reflex utilizzo un 20 va bene? oppure potrei fare una porta rettangolare.
grazieeee
grazieeee
Se già hai una cassa da 95-L conviene farne un'altra uguale....Ivan86 ha scritto:allora prendo un altro 38, ma devo fare due casse separate internamente? o posso farla unica? dici che 200l sono buoni? e l'accordo reflex mi conviene farlo a 35hz? che reflex utilizzo un 20 va bene? oppure potrei fare una porta rettangolare.
grazieeee
Oppure farne una nuova da 200-L per tutti e due, ma perché ?
Cmq teoricamente è la stessa cosa, praticamente no. Perché due casse da 95 sono più robuste da una da 200....poi hai già i tubi ecc
Boh, decidi tu.
ma i sub possono lavorare insieme o devono essere divisi?
