Reflex o passabanda 4 ordine?
- Bassmonster
Per un subwoofer jbl gt5 è più adatto un carico in reflex 50lt air port 100mm diametro lungo 25cm accordo 35hz o un box da 50 lt in passabanda di 4 ordine con tubo da 80mm accordo 62hz? Il mio obiettivo è fare bassone, auto hyundai atos frequenza di risonanza ignota al web, ma credo sia simile a quella di una panda
Ultima modifica di Bassmonster il 9 feb 2016, 13:25, modificato 1 volta in totale.
Re: Reflex o passabanda 4 ordine?
Mettilo in reflex come da progetto jbl, 50-L con tubo 10x25.
- Bassmonster
Cosa cambia dal reflex al passabanda il termini di "efficienza"?
Il passabanda è più efficiente, ma la cassa viene più grande e le difficoltà costruttive sono più alte,e poi scende un po di meno come si vede dal pdf della jbl stessa....nel caso fallo come da progetto jbl con il tubo diametro 10cm.Bassmonster ha scritto:Cosa cambia dal reflex al passabanda il termini di "efficienza"?
- Bassmonster
Lo farò in reflex allora la cassa non si può fare con un volume minore? Se mettessi un radiatore passivo?
Se devi fare un pessimo passabanda, molto meglio il reflex.Bassmonster ha scritto:Lo farò in reflex allora la cassa non si può fare con un volume minore? Se mettessi un radiatore passivo?
- Bassmonster
Non penso di farlo pessimo, seguirei il progetto della casa ed utilizzerei mdf da 19mm e tubi da idraulica. La cassa reflex posso anche farla facendo il fianchetto in vetroresina?
Per come avevi detto riduci il volume o usi un wf-passivo, fai un pessimo passabanda.Bassmonster ha scritto:Non penso di farlo pessimo, seguirei il progetto della casa ed utilizzerei mdf da 19mm e tubi da idraulica. La cassa reflex posso anche farla facendo il fianchetto in vetroresina?
Certo che puoi fare un fianco in vetroresina, l'importante che la cassa viene molto robusta.
- Bassmonster
Il passabanda lo farei con il volume giusto, il volume ridotto con radiatore lo intendevo per cassa chiusa normale
- Bassmonster
L'idea del sub a fianchetto l'ho rimossa, stavo pensando anche alla cassa chiusa da 28lt come consigliato dal produttore, come suonerebbe? Si farebbe sentire e ssrebbe adatto al bassone? Se no, non si può fare una reflex con litraggio minore dei 50lt consigliati?
No, in reflex non si può ridurre il volume senza perdere troppa pressione spl, allora tanto vale che lo metti in chiusa da 28-L sarà più di qualità, e farà meno pressione rispetto al reflex da 50-L, ma cmq si farà sentire.
Vedi un po' te, se vuoi sacrificare della pressione max ottenibile con un ingombro più ridotto.
