Calcolo reflex Vs calcolo porta
Houdini87
Messaggio da Houdini87 »
Ciao a tutti
Oggi rispolveravo un po le basi su come risponde l altoparlante,in questo caso il subwoofer con la cassa reflex
Oggi sperimentavo una piccola app per smart Phone Android sul calcolo
E la stessa app,mi da l opportunità di poter scegliere se usare il consueto reflex o la porta
Premetto che ho voluto provare questa app perché Nn ho trovato nessun programma compatibile con mac (il PC è fuoriuso da tempo),poi non conosco l affidabilità di questa app
Quello che mi chiedevo
Quando si lavora con il reflex si lavora di diametro tubo e lunghezza tubo
Invece per la porta si lavora in cm2
Ma questo Nn mi è chiaro
Cm2 di quali superfici vengono calcolate?
Re: Calcolo reflex Vs calcolo porta
L'area di passaggio dell'aria....
Cmq tubo o porta è la stessa cosa, se calcoli il box con il tubo hai diametro e lunghezza.
Se vuoi fare il box con la porta, calcoli l'area del tubo e fai la porta rettangolare-quadrata ecc con la stessa area del tubo che hai calcolato, la lunghezza del tubo o della porta sarà uguale, ma anche no....il condotto se rettangolare e se lo fai scorrere su una parete interna del box, avrà un allungamento virtuale di circa il 15%, quindi in questo caso il condotto si può fare del 15% più corto rispetto al condotto rotondo.
Houdini87
Mi sono perso sul discorso dell allungamento virtuale del 15%
Se per fare un condotto rettangolare lo fai sfruttando una parete interna, quindi mettendo solo una parete superiore a esempio in mdf, la parte inferiore del condotto essendo parte del box non avrà fine ? Giusto ? Trova una immagine e te la guardi. In questo caso puoi fare il condotto un 15% in meno della lunghezza che ti calcola il programma per un condotto rotondo (tubo).
Houdini87
Quindi sfruttando una parete del box (credo che sia il 90% dei casi,quando si usa una porta)
La parete che si va a creare per creare il condotto la si può diminuire del 15%
Ma il motivo mi è poco chiaro
Houdini87 ha scritto:Quindi sfruttando una parete del box (credo che sia il 90% dei casi,quando si usa una porta)
Il motivo è da ricercare nella fluidodinamica....cmq basta sapere che il condotto lo puoi fare un pò più corto. :)
Houdini87
Altra cosa
Il volume del reflex o della porta,andrà sottratto al volume totale,giusto?
E come calcolare il volume del subwoofer,sempre da sottrarre?
Houdini87 ha scritto:Altra cosa
No, il volume del condotto reflex non va sottratto, va sottratto il solo volume che occupano le pareti, ma se usi un tubo non è rilevante, se invece fai un condotto rettangolare e usi un pannello di mdf per fare il condotto, allora il volume che occupa la parete in mdf inizia a essere rilevante, e va sottratto.
L'ingombro dell'altoparlante si va sottratto al volume del box, di solito il volume che occupa è dichiarato nella scheda tecnica, se no vai per approssimazione di un altoparlante simile....poi un litro in più o in meno non cambiano il mondo, e nemmeno un reflex. :)
Houdini87
cosi mi schiarisco alla perfezione le idee
supponendo di avere questa cassa
per aver il volume netto
oltre a sottrarre il volume del legno
sottraiamo il volume del subwoofer
e per il volume netto quello della parte nera (naturalmente da eliminare anche la parte del volume del sub,che non ho disegnato)
per il condotto devo considerare il volume dell aera bianca (è corretto considerare il condotto dal bordo di inizio fino al bordo fine?)
è corretto cosi?
TreLuppoli
Messaggio da TreLuppoli »
Non devi calcolare il volume: i parametri per l'accordo sono l'area della sezione del condotto e la sua lunghezza.
Mercedes Classe A150
Pioneer 80prs
a/d/s PS5 --> Hertz Space1
RF Punch 100.2 --> Res 180FVO
Orion 2150sx --> Hertz ml3000
Houdini87
Ah ok
Piccola defaiance ;)
Ma il volume del condotto (come.in questo caso,la parte bianca)
Lo devo includere nel litraggio del box completo,o devo considerare come colme del box solo la.parte nera?
TreLuppoli
È come nel caso del tubo: il volume al suo interno fa parte del box. È il volume delle pareti che va tolto.
Pioneer 80prs
