(Firenze/Roma) - Phoenix Gold Sd300.4r
DESCRIZIONE DELL'OGGETTO: amplificatore quattro canali
4-Channel Amplifier
900w PEAK
80 watts x 4 RMS @ 2 ohms
53 watts RMS x 4 @ 4 ohms
Efficient 4 channel Amp
Preamp Outputs
Built-In High pass and Low-Pass Crossover
Frequency Response 20Hz-20 KHz
Effective Damping Factor: 6.35
200 mV Maximum Sensitivity
Built-in 18dB per Octave Crossover
Short, Thermal, and Overload Protection
High Speed High Current Mosfet Switching Power Supply
Line Level Inputs
Wide Input Sensitivity Adjustment
Multi-functional Protection Indicator
Adjustable Bass Boost
Dimensions: 16 7/8" x 11 3/16" x 2 3/8"
Precise Settings with the special controls
Bass Boost at 45 Hz
Intake And Exhaust Vents
C--E--A-2006 Compliant (True Power ratings)
(2) 25A fuses
*** in vendita anche su altri siti ***
STATO DELL'OGGETTO: Usato, senza scatola e senza manule.
GARANZIA SULL'OGGETTO: nessuna, vale la formula di compravendita fra privati "visto e piaciuto".
CONDIZIONI ESTETICHE: Tenuto molto bene, lievi segni dovuti all'installazione.
CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO: Perfettamente funzionante, mai riparato ne sostituito componenti.
PAGAMENTI: bonifico o contanti (in caso di ritiro a mano).
SPEDIZIONE: Paccocelere 3 a carico dell'acquirente o ritiro a mano.
PREZZO: 250€ + s.s. --> 180€ + s.s.
FOTO: http://annunci.ebay.it/annunci/audio-tv ... o/41480888
4-Channel Amplifier
900w PEAK
Preamp Outputs
Line Level Inputs
Bass Boost at 45 Hz
(2) 25A fuses
Ultima modifica di zoia il 13 gen 2015, 22:45, modificato 9 volte in totale.
Focus mk3 1.5 TDCI 120cv
PROJECT:
Sorgente: Pioneer DEX P99RS
Cavi: Phonocar/Supra
PROJECT:
Re: (Firenze/Roma) - Phoenix Gold Sd300.4r
Ultima modifica di zoia il 22 apr 2013, 21:22, modificato 2 volte in totale.
PROJECT:
PROJECT:
Ultima modifica di zoia il 22 apr 2013, 21:22, modificato 1 volta in totale.
PROJECT:
PROJECT:
Interessato, hai PM
Ultima modifica di zoia il 22 apr 2013, 21:23, modificato 1 volta in totale.
PROJECT:
PROJECT:
PROJECT:
PROJECT:
si ritorna su col prezzo .... 250 € + s.s.
PROJECT:
PROJECT:
up... up... up...
PROJECT:
PROJECT:
up up up ...MEGARIBASSO !!! € 200 + s.s.
PROJECT:
PROJECT:
up up up
PROJECT:
PROJECT:
di nuovo ... UP!!!
PROJECT:
PROJECT:
sempre in vendita
PROJECT:
PROJECT:
anno nuovo...... nuovo UP!!!!
PROJECT:
PROJECT:
nuovo anno, nuovo prezzo.... € 180 + s.s.
PROJECT:
PROJECT:
Venduto fuori dal forum.
Si può chiudere.
Grazie.
Si può chiudere.
Grazie.
PROJECT:
PROJECT:
