(Benevento)AMPLIFICATORE ROCKFORD FOSGATE PUNCH POWER 1100a2
DESCRIZIONE DELL'OGGETTO: Amplificatore Rockford Fosgate Punch Power 1100a2
Caratterisriche misurate al banco:
Frequency Response (4-ohm IHF Load, 20 Hz to 20 kHz,1 kHz Ref.): +0 dB, –.23 dB
Phase Response (4-ohm IHF Load, 20 Hz to 20 kHz, 1 kHz Ref.) — Phase Warp Out: +19 degrees, –10.25 degrees
Signal-to-Noise Ratio (Below Rated Output, “A” weighted): 119 dB
Distortion at Rated Output (@ 1 kHz): 0.041% @ 275 watts x 2
Output Power 20 Hz to 20 kHz @ 1% THD+N, all channels driven into 4 ohms: 383.9 watts x 2 @ 14 V;
317.4 watts x 2 @ 12.8 V; 215.7 watts x 2 @ 10.5 V
Output Power 20 Hz to 20 kHz @ 1% THD+N, all channels driven into 2 ohms: 487.1 watts x 2 @ 14 V;
466 watts x 2 @ 12.8 V; 340 watts x 2 @ 10.5V
Output Power 4-ohm bridged : 973.6 watts x 1
Crosstalk @ rated output, 20 Hz to 20 kHz: –72.3 dB
Damping Factor @ 100 Hz: 1737
Voltage for Rated Output: 300mV to 6.1V
Idle Current Draw: 1.4 amps
Current Draw @ 1/3 Maximum Power: 79 Amps @ 389 watts
Efficiency @ 1/3 Maximum Power: 35%
Regolazione fase in continuo 0-180° , Crossover integrato 24db/oct con regolazione in continuo da 50Hz a 210Hz , selettore per HP / LP / FULL , Controlli gain separati , Uscita RCA Pass-Thru . Connettore Remote punch bass
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/l ... ps_MAN.pdf
STATO DELL'OGGETTO: Usato
GARANZIA RESIDUA: Nessuna
CONDIZIONI ESTETICHE: Buone data l'età
CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO: L'ampli è stato riposto con cura 3anni fa funzionante al 100% , ma alla prova di oggi emette alle volte un ronzio dalle uscite , quindi viene venduto DA REVISIONARE , vista anche l'età dell'oggetto
Non posseggo le fiancatine e mancano due viti serra cavo per uscita altoparlanti , reperibili in qualsasi ferramente
PAGAMENTI ACCETTATI: Bonifico Bancario, contanti, postepay , paypal
SPEDIZIONE/CONSEGNA: Corriere SDA 48h 10Euro a carico dell'acquirente
PREZZO: 100 Eur
Re: (Benevento)AMPLIFICATORE ROCKFORD FOSGATE PUNCH POWER 11
Venduto fuori forum
Giorgiol8
Messaggio da Giorgiol8 »
Amplificatore venduto fuori forum ma a me :)
Pioneer DEH-80PRS
Giorgiol8
Amplificatore ricevuto. Tutto come descritto e ottimo imballaggio. Feedback positivo!
Grazie Gianluca e alla prossima!!!
Pioneer DEH-80PRS
Torna a “2 Canali”
