(Reggio Calabria) - Sony XM-260G
- djbert88
DESCRIZIONE DELL'OGGETTO: Amplificatore poco conosciuto ai più.
Preso per semplice curiosità di scoprire prodotti nuovi.
Risultato? Una piacevole scoperta.
Nonostante sia un oggetto relativamente economico, è costruito davvero bene, solido, alimentazione completamente dual mono, progettato e prodotto in Giappone quando Sony faceva degli ottimi prodotti, con componentistica di un certo livello.
E' un amplificatore alta corrente, capace di reggere tranquillamente 1 ohm stereo e 2 ohm mono.
Presenta una cover che gli da la forma che vedete in foto ma si può eliminare per ridurlo in dimensioni, rendendolo un amplificatore con forma classica. A me piace più con la cover
Dati di potenza:
60 W x 2 (20 - 20,000 Hz, 0.03% THD, at 4 ohms)
120 W x 2 (20 - 20,000 Hz, 0.08% THD, at 2 ohms)
170 W x 2 (20 - 20,000 Hz, 0.10% THD, at 1 ohms)
240 W x 1 (20 - 20,000 Hz, 0.03% THD, at 4 ohms)
340 W x 1 (20 - 20,000 Hz, 0.03% THD, at 2 ohms)
La potenza rilevata al banco è di 78 watt rms x 2 4 ohm, contro i 60 dichiarati, 266 watt rms mono 4 ohm contro i 240 dichiarati, 398 watt rms mono 2 ohm contro i 340 dichiarati, a conferma della qualità dell'oggetto.
Come suona? Molto aperto, chiaro, correntoso.
Ha una bassa precisa e controllata, una media abbastanza aperta, corposa e una gamma alta trasparente e dettagliata.
Un buonissimo oggetto, dalle prestazioni superiori rispetto al prezzo di acquisto.
STATO DELL'OGGETTO: Usato.
CONDIZIONI ESTETICHE: tenuto bene.
CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO: Perfettamente funzionante in ogni sua parte.
PREZZO: 120€
PAGAMENTI: tutto tranne contrassegno. Paypal con tariffe a carico dell'acquirente.
SPEDIZIONE: SDA espresso consegna in 24-48 ore al costo di 10€. Disponibile a consegna a mano in Calabria e prova sul posto.
Oggetto in vendita anche altrove. Offro e pretendo massima serietà. No perditempo.
Contatti: [email protected] ,[email protected]
Cell.: 340.8610939
Dati di potenza:
PREZZO: 120€
Cell.: 340.8610939
Ultima modifica di djbert88 il 18 nov 2014, 16:43, modificato 1 volta in totale.
- djbert88
Re: (Reggio Calabria) - Sony XM-260G
up.......
- djbert88
up..............
- djbert88
prezzo abbassato......
- djbert88
up..................
- djbert88
up.........
- djbert88
up.................
- djbert88
up..............
- djbert88
up.......................
