Vendo per conto di caro e fidato amico l'amplificatore in oggetto
DESCRIZIONE DELL'OGGETTO: Vendo fantastico amplificatore Harman Kardon CA260, tenuto molto bene, suono molto dolce sulla medioalta ma comunque ottimo su tutta la gamma.
Power Output, RMS 60 watts per channel into 4 Ohms,
20 - 20,000Hz
: 90 watts per channel into 2 Ohms,
20 - 20.000Hz
: 180 watts bridged mono into 4 Ohms,
20- 20,000Hz
HCC (High Instantaneous Current . +/-30A
Capability)
THD (4 Ohms/2 Ohms) : No more than 0.1 %10.2%
Negative Feedback : 25dB
Power Bandwidth . 10Hz to 100,000Hz
Frequency Response 10Hz to 100,000Hz + 0, - 3dB
Signal-to-Noise Ratio : 80dB
lnput Sensitivity
Line Level : 0.1V10.5V (switchable)
High Level : 1V
Active Crossover Characteristics
High Pass . 200Hz, 12dB/Octave
Low Pass : 200Hz, 6dB/Octave
Power Supply . DC +13.8V (11 -16V usable),
negative ground
Typical lnput Current Requirements
At Idle . 2.5A
Full Power MUSIC Signal 6 7A (4 Ohms/ch.)
10A (2 Ohms/ch.)
Full Power Sine Wave . 20A (4 Ohms/ch.)
30A (2 Ohms/ch.)
Dimensions (W x H x D) . 15-518" x 3-718'' x 7-1/8"
( 396 x 98 x 180mm)
Weight . 1Olbs. 202. 14.6kgl
STATO DELL'OGGETTO: Usato
GARANZIA RESIDUA: Fuori Garanzia
CONDIZIONI ESTETICHE: molto buone
CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO: Perfettamente funzionante
PAGAMENTI ACCETTATI: Postepay
SPEDIZIONE/CONSEGNA: pacco celere 3 incluso nel prezzo o consegna a mano.
PREZZO: 150 euro spedito (leggermente trattabili)
INFO: 329.7032251
(Foggia) - Harman Kardon CA260
- hk1.jpg (111.83 KiB) Visto 1832 volte
- hk2.jpg (105.65 KiB) Visto 1832 volte
- hk3.jpg (118.82 KiB) Visto 1832 volte
- savoiardo_novello
Re: (Foggia) - Harman Kardon CA260
risposto subito carosavoiardo_novello ha scritto:Hai PM
- lord_orione
risposto anche a telord_orione ha scritto:Ciao caro, hai pm
amplificatore venduto fuori dal forum...
si può chiudere, grazie per lo spazio
Grazie a te!
Annuncio chiuso.
Annuncio chiuso.
