crossover tra 4 ohm woofer e 8ohm tw
farclous
Messaggio da farclous »
ciao un woofer da 4 ohm e un tw 8ohm possono convivere con un crossover e di che tipo
Re: crossover tra 4 ohm woofer e 8ohm tw
Certo, anzi è una situazione che capita ogni tanto.....
.cmq se in passivo sarà il tecnico progettista che ne terrà conto.
farclous
ecco allora rispondo qua per non aprire altro topic :
ho un monacor dt 254
http://www.monacor.de/it/prodotti/tecni ... le/dt-254/
e' a 8ohm siccome il midwoofer che devo ancora prendere sara a 4ohm che crossover gia fatto puo andare bn ?
io ho visto questo sempre monacor
http://www.monacor.de/produktdetailseit ... nterpubID=
Universale già fatto un crosspassivo non può andare bene, i cross vanno fatti su misura degli altoparlanti usati e in base all'istallazione, con questo già fatto se sei fortunato andrà discretamente, se sei sfortunato sarà inascoltabile.
Jaco_it
Messaggio da Jaco_it »
Oltretutto utilizzando un crossover pensato per l'utilizzo di un componente a 4 Ohm montando un componente con impedenza nominale da 8 Ohm la frequenza di taglio ipotetica risulterà assolutamente sballata e, come in questo caso, se si tratta di un tweeter il taglio potrebbe risultare pericolosamente basso.
farclous
a ecco perche nei dati tecnici c'e' scritto nella frequenza di taglio :
3kHz (B = 4Ω : 1,7kHz)
quindi come posso filtrarlo questo tweter da 8ohm ?
ci sono anche questi ciare fatti per tweeter 8 e woofer da 4
http://consumer.ciare.com/?page_id=1059 ... -8&lang=it
se no farsi fare un cross da un tecnico costa molto? non voglio spendere piu per cross che per ap
markkob
Messaggio da markkob »
farclous ha scritto:a ecco perche nei dati tecnici c'e' scritto nella frequenza di taglio :
Non vuoi ascoltare della musica in pratica... ;)
farclous
no non voglio prendere il solito kit da fiera ne riempirmi il baule di 3 ampli volevo provare dei ap un po piu di "nicchia" tipo questo bel tweeter monacor ma se devo spendere 200 euro di cross e 60 di tweeter e 70 di woofer il progetto non sta in piedi tanto vale che prendo il kit hertz .
non e' questione di budget ma se fai un progetto diciamo low cost non puoi per un componente andare fuori di cosi tanto, come dire prendo il brax e ci piloto i jbl
Ecco, io ogni tanto lo scrivo che per impianti anche un pò più che di base, conviene prendere un kit tutto compreso, così si sa che il crosspassivo è fatto apposta per gli altoparlanti, anche se non per la specifica istallazione....e amen....
Per impianti con velleità più alte, allora si che si può valutare il crosspassivo diciamo artigianale o la multiamplificazione attiva.
Ps, spesso consiglio il kit Coral mk165(Monza) buon rapporto qualità/prezzo, poi gli Hertz.
