"Watt dedicati all'altoparlante"
Da un topic in "la mia auto" è uscita una interessante domanda, "Quanti watt vanno realmente all'altoparlante?"
Mi ricordo che lessi qualcosa che diceva che il filtraggio "limitava la quantità dei watt" che arrivano ad altoparlanti "piccoli" come i tweeter?Chi se la sente di spiegare meglio questo discorso?
Re: "Watt dedicati all'altoparlante"
Grazie per l'apertura di questo topicmsmgpp ha scritto:Da un topic in "la mia auto" è uscita una interessante domanda, "Quanti watt vanno realmente all'altoparlante?"
Ovviamente sono tutto orecchi per saperne di più...
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
- davide_chinelli
- Tweeter
Provo a dire la mia, a modo mio....
Siccome la curva RTA ideale prevede 1dB (facciamo cifra tonda) di pendenza ogni ottava, va da se che ogni 3 ottave abbiamo un decremento di livello pari a 3dB.
Bene, ora sappiamo che per riprodurre un livello di 3dB maggiore, con lo stesso altoparlante, occorre raddoppiare la potenza dell'ampli.
Rovesciando il ragionamento, per avere 3dB in meno, possiamo dimezzare la potenza dell'ampli.
Ora, prendiamo ad esempio una potenza a caso... 100W.
Bene, per avere 90dB a 20Hz (ipotetici), dobbiamo erogare 100W.
(sto semplificando il più possibile).
Ok, per avere 3dB in meno, 3 ottave superiori, con il ragionamento precedente, mi occorreranno 50W (3 ottave3, equivale a dire a 160Hz).
Ora, facciamo le dovute proporzioni ed arriviamo a 20KHz, che ci serviranno circa 3W... (sto facendo cifra tonda).
Ecco, ora, questa è la potenza media che il nostro ampli erogherà. Facendo qualche calcolo, sapremo esattamente ad ogni frequenza quanta potenza erogherà l'ampli....
Ora viene il bello. Perchè mettiamo ampli da 100W su un tweeter, dichiarato 20W, nonostante ne servano solamente 2,5W?
Perchè i picchi dimanici possono alzare il livello (solo per il tempo del picco) fino a +18dB dal valore medio di riproduzione sonora.
Ecco, 18dB...
Torniamo ancora indietro un secondo...
Abbiamo detto che per alzare di 3dB la pressione, occorre raddoppiare la potenza immessa nell'altoparlante.
Ecco che, per 2,5W medi erogati, nel momento in cui arriva un picco a +18dB, l'ampli dovrà erogare instantaneamente la potenza di ben 160W. Cosa succede?
L'ampli va in clipping, ed il suono in distorsione.
Ecco spiegato, molto brevemente, anche il perchè si tende a pilotare gli altoparlanti con amplificatori di potenza superiore ai dati di targa di "potenza sopportata" del driver, senza problemi di rotture meccaniche.
Ho volutamente tralsciato il discorso crossover (anche se sarebbe interessante approfondire meglio), per non mettere troppa carne al fuoco.
Qui, detto nei termini più semplici possibile, ho cercato di riassumere il più possibile questo complesso ed articolato discorso...
Sper di non aver scritto fregnaccie
Rimando i più curiosi, se vogliano approfondire meglio, con nozioni più tecniche, esempi pratici e più veritieri, formule e chi più ne ha, più ne metta, alla lettura del libro di "Joseph D'Appolito: misurare gli altoparlanti".
Testo molto completo, nel quale si descrive ogni parametro di T&S, come rilevarlo con "strumenti tradizionali", ed anche di più.
Testo tecnico, nel quale per capire qualcosa bisogna soffermarsi e rileggerlo più volte (lettura che porterò in ferie con me tra 2 settimane esatte )
Ecco, 18dB...
Ultima modifica di niko il 4 mar 2013, 12:22, modificato 1 volta in totale.
- davide_chinelli
- Tweeter
Hai perfettamente ragione niko.
L'ho specificato che il discorso è stato semplificato al massimo?
E' per rendere l'idea. Certo che i tweeter non li bruci, sia perchè (come hai evidenziato tu) circa il 50% del contanuto energetico è concentrato da 20 a circa 300Hz, sia perchè in ogni caso ho ragionato su un altoparlante ideale, che riproduce linearmente dai 20 ai 20K, sia perchè (fortunatamente) abbiamo i crossover in auto. Attivi o passivi che siano.
Ecco, perchè io un ció capito una mazza......
Ma Davide non te la prendere, sono anni che provo a capire.......
- davide_chinelli
- Tweeter
Al momento non sto trovando nulla (parlo del grafico).
Mi pareva giusto aggiungere, che i picchi dinamici sono presenti per qualche millisecondo nel segnale musicale, quindi, se riprodotti senza distorsione e da altoparlanti destinati alla frequenza opportuna (esempio, inutile far riprodurre in 20Hz ad un midrange che non è progettato per questo), non si rompe nulla.
Comunque, pensando ad un calo del 50% di potenza totale da 20 a 300Hz, e proseguendo la linea ideale, si fa presto ad immaginare un grafico abbastanza attendibile.
Magari domani (se ritrovo i miei libri) trascrivo un riassunto più attendibile del D'Appolito e se riesco posto una scansione del grafico.
Anche a me succede spesso così.. ahahahhahahahAlessio Giomi ha scritto:Ecco, perchè io un ció capito una mazza......
Non ti preoc, come diceva sempre il mio prof si elettronica: capite questo, il resto prendetelo per buono!
Altrimenti fate TILT
hahahahahahhahahahah
Pioneer p-88 ;
Salve a tutti,
mi intrometto per dire la mia.
Prendiamo un sistema MIDWOOFER + TWEETER, incrociato a 3000Hz.
Diamo 1 WATT RMS e generiamo una pressione di 90 Db media da 80Hz a 20Khz..
In effetti alla parte bassa stiamo dando quasi il 90% (0,9watt)del contenuto energetico, mentre al piccolo tweeter solo il 10% (0,1watt).
0,1watt è il contenuto energetico reale che il tweeter tramuta in impulso sonoro raggiungendo ben 90 Db nello spettro di competenza (3000 - 20 000)!!!
Se consideriamo che un tweeter può suonare anche 3DB + FORTE di un midwoofer, capiamo che in realtà ci servirebbe ancora meno potenza (o,o5watt).
Ecco spiegato il perchè per la riproduzione dello spettro alto vengano impiegati ampli meno potenti (ma dotati magari di una timbrica più gradevole).
Di seguito allego un grafico % POTENZA/FREQUENZA preso dal sito "Passive Crossover":
C'è poco di tecnico in questa breve dissertazione, spero di non aver fatto confusione.
- davide_chinelli
- Tweeter
No, affatto, hai spiegato in modo che anche i neofiti capiscano, io sono più per spiegare le cose in modo tecnico (sapendo di sbagliare, perchè chi non ha "le basi" fa più fatica a capire), tu sei riuscito a spiegare meglio.Alex80 ha scritto:
Ed in più hai aggiunto il grafico che cercavo e non riuscivo a trovare
Dal sito "Passive Crossover" ho fatto i primi passi in questa splendida passione..davide_chinelli ha scritto:Alex80 ha scritto: Ed in più hai aggiunto il grafico che cercavo e non riuscivo a trovare
e ricordavo chiaramente quel grafico..
Altra mia considerazione sulla scelta benefica di pilotare un tweeter con un ampli dedicato:
MINORE DISTORSIONE a volumi sostenuti. Infatti, essendoci un minore "assorbimento reale" di corrente, il finale non scalda e diminuisce la distorsione introdotta da elettroniche poste sotto stress.
Cosa che accade quando un sistema FULLRANGE assorbe l'intera potenza erogata.
Il grafico credo sia il modo ideale per spiegare il tutto...se qualcuno se la sente riassumiamo e ripuliamo il topic?
- Alberto Maltese
Non è così semplice.msmgpp ha scritto:Il grafico credo sia il modo ideale per spiegare il tutto...se qualcuno se la sente riassumiamo e ripuliamo il topic?
In linea di principio il grafico riportato è più che corretto, ricordo una delle prime "lezioni" di Giussani nella quale tramite un grafico simile a quello si evinceva che in un due vie con incrocio a 2kHz al woofer arrivava l'80% circa dell'energia complessiva... quindi ok... ma...
Ma nella realtà ci scontriamo con i segnali musicali... mentre quella è la solita "energia uniformemente distribuita" da pink noise, che non impensierisce nessun altoparlante.
Se noi a quel due vie invece di applicare questa dose letargica di rumore rosa applicassimo un bell'assolo di tromba o un acuto da soprano lirico, che presentano picchi energetici localizzati e ad alta intensità... mi sa che qualche tweeter ci lascerebbe le penne molto facilmente.
Alberto Maltese - Aurion Audio - Castelvetrano (TP)
Bene...abbiamo Alberto che è una persona veramente competente in questo campo...Alberto se hai tempo potresti trattare il discorso in modo più articolato?
- Antonio Marinilli
Buongiorno Alberto, un benvenuto da tutto lo Staff.Alberto Maltese ha scritto:Non è così semplice.msmgpp ha scritto:Il grafico credo sia il modo ideale per spiegare il tutto...se qualcuno se la sente riassumiamo e ripuliamo il topic?
Con stima
Antonio
Leonardo Da Vinci
Leonardo Da Vinci
- Alberto Maltese
Grazie, amici...
però, come già annunciato altrove, non aspettatevi una partecipazione molto intensa.
Sono impegnatissimo in questo periodo.
Un saluto ad Albertone
Quanto dice Alberto è semplice, quel grafico mostra semplicemente una media, se l'altezza media degli uomini in italia è supponiamo 1,75 non significa che tutti sono alti 1,75 e questo vale anche per i brani musicali. Va da se che in alcuni brani ci potrebbe essere un contenuto molto maggiore di di alte frequenze ed in altri una concentrazione di basse frequenze e così via. Insomma, il grafico ci da un'indicazione ma non la precisione.
Tra l'altro la potenza effettiva che arriva ad un altoparlante non è propiamente semplice da calcolare infatti dipende pure se sono state utilizzate delle resistenze di attenuazione, dall'impedenza, dalla FEM etc ....
