Informazione su filtro
marco1013
Messaggio da marco1013 »
Ciao a tutti ragazzo avrei bisogno di sapere il filtro in foto in cosa consiste, dovrebbe essere usato su un full range e l'altoparlante è un 6 ohm
Grazie mille anticipatamente a tutti dell'aiuto
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
Re: Informazione su filtro
È una cella RLC parallela in serie, serve a equalizzare attenuando una porzione della risposta in frequenza.
oldscool68
Messaggio da oldscool68 »
marco1013 ha scritto:Ciao a tutti ragazzo avrei bisogno di sapere il filtro in foto in cosa consiste, dovrebbe essere usato su un full range e l'altoparlante è un 6 ohm
niko ha scritto:È una cella RLC parallela in serie, serve a equalizzare attenuando una porzione della risposta in frequenza.
mah... io ho visto che lo usava il mitico bob.... :D :D :D che poi volesse attenuare una porzione di risposta in frequenza dell c@nne che si faceva... :)
questo non so dirtelo :D
ridere sempre :D
marco1013
Grazie Niko ma fa anche un passa alto? Perché avevo intensione sennò di dargliene uno io di passaalto acirca 60/70 Hz giusto per non fargli arrivare frequenze al di sotto inutili per un 8 cm
Peugeot 206 XSline
msmgpp
Messaggio da msmgpp »
Se gli dai il litraggio corretto il passaalto glielo fai meccanico...
Esatto , nel tuo caso dovrebbe attenuare -5db attorno ai 2600Hz con un q 0,66 . Vedi la curva nera nel grafichetto :)
marco1013
Grazie ragazzi ora cerco di rimediare un wt3 per vedere se i parametri T/s per poi simulare io il litraggio più adatto perché alla fine un progetto lo trovato ed è compreso quel filtro
Lascio in foto il grafico del progetto quindi il filtro sarebbe un filtro notch giusto?
Per ora le sto facendo rodare con queste casse riciclate reflex
Sono state adeguatamente sigillate tutto tranne il cappello posso dire che questi omnes audio mi piacciono molto e una malsana idea di usarli in auto mi sta venendo ora dato il tempo di rodarli e poi misurerò e vedrò cosa fare
Peugeot 206 XSline
THE STAGE
Messaggio da THE STAGE »
Confermo.... ;) ;) ;)
Sorgente:. Clarion HX-D2
Drivers:. Ls 29 Neo + AD m50
Amply:. Genesis Dual Mono
