Crossover a tre vie per mw160gt/sq3/md100
- jonathan82
Salve a tutti,
a cause di modifiche all'impianto ho necessità di trovare un crossover peri componenti in oggetto, ossia dynaudio mw160gt tec sq3 e dynaudio mw160gt.
Sarei felicissimo se mi aiutaste a capire a quale taglio e pendenza dovrebbero essere i filtri per non fare grossolani danni...
grazie a chi mi aiuterà in questa impresa
questi i data sheet dei componenti..
http://www.gattiweb.com/images/dynaudio/MD100.pdf
http://www.gattiweb.com/images/dynaudio/MW160GT.pdf
http://www.ebacoustic.it/prod_images/SQ3.pdf
Re: Crossover a tre vie per mw160gt/sq3/md100
...parti con una cosa semplice semplice....
- jonathan82
Lo so ne sono consapevole…ma mi servirebbe un punto di partenza anche solo teorico su come impostarli..
Come sono posizionati i trasduttori?
Se parli di crossover attivo puoi partire solo a livello indicativo 60/400/3000hzjonathan82 ha scritto:Salve a tutti,
- jonathan82
Parlo di crossover passivi...il mw ė in portiera e il medio e tw sono vicini alla base del montante ma sono indirizzati verso il centro quasi posti di fronte...:/
In ogni caso la posizione dei traduttori come fa variare le caratteristiche dei CrossOver ad esempio partendo da filtri secondo ordine con tagli 600 / 3000 "teorici"?
La posizione/orientamento fa cambiare tutta la scelta del passivo , se giri qui sul forum se ne è parlato tanto. Sarebbe opportuno infatti misurare i trasduttori in ambiente e indi decidere il miglior orientamento. Dopodichè ci si aiuta con i programmi di simulazione per imbastire il passivo , è difficile scegliere a priori tagli e pendenze. Con i data sheet puoi al limite fare un passivo per non bruciare i componenti o commettere errori grossolani....i fattori che immettono l'errore sono 3 (o forse più) : l'ambiente (detto sopra) , la posizione (interazione con oggetti/pannelli vicini) , i datasheet che spesso non corrispondono alla realtà.
Dico sempre che esiste anche il fattore c*lo che gioca il 50% della partita
Come sei messo a progettazione/realizzazione di un passivo ? I trasduttori sono già installati?
- jonathan82
Credo di aver letto abbastanza da capirci qualcosa..anche se non ne ho mai costruito uno.
Mi piacerebbe costruirne uno da me giusto per avere qualche soddisfazioni altrimenti comprerei un xover già fatto su ebay e mi passa la paura...
Comunque ho deciso di eliminare il medio per semplificarmi la vita..il filtro originale e x250 dynaudio, primo ordine sul mw e secondo sul tw taglio 2800...
I componenti già sono istallati quindi me li tengo così...
Boh, cercherò di partire ricostruendo l'originale anche se non conosco nella specifico il progetto ho solo la foto che allego..grazie mille per il tuo contributo
Fai un II ordine per entrambi .
Per il tweeter puoi partire con la cella proposta nel datasheet del md100 , (8,2uf + 0,39mh) provata io e funziona bene , con o senza Zobel (1,2uf+4,7Ohm) lo decidi all'ascolto come ti piace di più . Attenua inizialmente il tweeter di 4db con una cella L-pad composta da Rs 1,47 e Rp 6,8Ohm
Per il woofer : bobina da 0,75mh + 15uf
Inizia a provare
Inizia a provare
