Attenuatore ad impedenza costante
savoiardo_novello
Sono ignorante in materia ma vorrei saperne di più... i componenti per realizzare questo tipo di rete sono solo resistenze? Che benefici porta rispetto alla classica resistenza in serie prima del filtro?
Illuminatemi, vorrei provarle
Re: Attenuatore ad impedenza costante
Diciamo che se non conosci bene il connubio componente/filtro e/o sai usare bene qualche simulatore tipo AFW è sempre meglio usare la classica L-Pad , sei sicuro di non fare errori.
La R a monte del filtro : alcuni dicono che si può usare a prescindere anche arrivando ad attenuazioni alte (intendo oltre i 4db), io dico di no perchè oltre i tali valori di attenuazione ti cambia anche il Q del filtro in modo importante e quindi va rivisto tutto il progetto.
Quando il passivo è già progettato con un deteremianto valore di resistenza , vuol dire che è stato messo in conto tutto :)
I componenti sono solo resistenze MOX per i tweeter , anche a filo per medi e woofer
savoiardo_novello
Io nella mia ignoranza ero convinto che una cella a T (mi pare le chiamino così no?) andasse ad inficiare meno il resto del filtro che una resistenza in serie, mi sbagliavo quindi
Cosa è la cella a T ?
savoiardo_novello
Non è quella ad impedenza costante? serie, parallelo, serie? Messa tra il filtro e l'AP?
savoiardo_novello ha scritto:Non è quella ad impedenza costante? serie, parallelo, serie? Messa tra il filtro e l'AP?
O_O
Non so se diciamo la stessa cosa , ma il partitore ad impendenza costante ovvero L-Pad è questo :
savoiardo_novello
Ah si si, parliamo la stessa lingua, io mi rifacevo a quanto trovato in questo link http://web.tiscali.it/magicsound/carste ... zione.html
