Crossover "adattato"
Ho una domanda semplice per chi ne mastica di crossover:
Vi spiego cosa voglio fare:
Ho 2 piccole casse 2 vie che appartenevano ad un Mini sistema Home (come andavano una decina di anni fa).
Sono queste:
Non hanno il crossover interno in quanto il sistema era un "bi-amp, bi-wiring"
Ho trovato nella "scatola del vecchiume" questi cross over:
Che dite? Posso provarceli?
La mia idea era di sistemarle in garage per provare gli amplificatori che mi capitano sotto mano
Sono queste:
Re: Crossover "adattato"
Per me li puoi provare tranquillamente , cosi a prima vista sembrano un taglio 6db sul Woofer (bobina grossa) e un 12db sul tw (condensatore+bobina piccola).
Sicuramente suoneranno , come......... è un' incognita
Ultima modifica di AngiHK il 15 set 2013, 0:57, modificato 1 volta in totale.
- lord_orione
AngiHK ha scritto:Per me li puoi provare tranquillamente , cosi a prima vista sembrano un taglio 6db sul voofer (bobina grossa) e un 12db sul tw (condensatore+bobina piccola).
Attenzione però se devi fare delle prove per vedere se l'ampli funziona allora ok, ma se ti servono per testare la timbrica e la raffinatezza di un ampli non mi sembrano un buon riferimento...
Work in progress
Questo penso che non ci sia bisogno di dirlo a uno che ha in casa una coppia di Martin Logan.lord_orione ha scritto:Attenzione però se devi fare delle prove per vedere se l'ampli funziona allora ok, ma se ti servono per testare la timbrica e la raffinatezza di un ampli non mi sembrano un buon riferimento...
No no, solo come test di funzionamentolord_orione ha scritto:AngiHK ha scritto:Per me li puoi provare tranquillamente , cosi a prima vista sembrano un taglio 6db sul voofer (bobina grossa) e un 12db sul tw (condensatore+bobina piccola).
Ma se mettessi un condensatore di valore alto sul tweeter? 3.3, 4.7, 5.6, 8.2, quando trovi quello ottimale lo lasci..
Non ho nè materiale nè strumenti adatti.... se con questo raggiungessi un buon compromesso..... Oggi provo.msmgpp ha scritto:Ma se mettessi un condensatore di valore alto sul tweeter? 3.3, 4.7, 5.6, 8.2, quando trovi quello ottimale lo lasci..
- suonohificar
- Supertweeter
Quanti uF é il condensatore?
10uf +- 20%suonohificar ha scritto:Quanti uF é il condensatore?
- suonohificar
- Supertweeter
E' un pò troppo grande , ti potrebbe soffrire il tweeter , sostituiscilo quindi con uno attorno ai 4,7uF e vai con Kristo , evidentemente è un passivo per AP da 4 OhmAlessio Giomi ha scritto:10uf +- 20%suonohificar ha scritto:Quanti uF é il condensatore?
Il linea di massima anchio abbasserei il condensatore a 5,6, visto che il tw è a cono meglio 6,8 uF, potrebbe servire una resistenza di attenuazione sul tweeter
Polka miseria.... Andate sul difficile..... e chi le ha le attrezzature di precisione per stagnare nel piccolo?
Comunque ieri l'ho provati e se sto a volumi bassi va tutto bene... Vedró di far fare questa modifica ad un installatore che ho in zona
Ho un paio di casse simili, anche loro technics(è la stessa cosa con panasonic)...anche loro hanno mid simili e tw a cono simile...dovrei avere il cross in qualche scatolo, li vuoi i valori originali ???Alessio Giomi ha scritto:Polka miseria.... Andate sul difficile..... e chi le ha le attrezzature di precisione per stagnare nel piccolo?
- suonohificar
- Supertweeter
niko ha scritto:Ho un paio di casse simili, anche loro technics(è la stessa cosa con panasonic)...anche loro hanno mid simili e tw a cono simile...dovrei avere il cross in qualche scatolo, li vuoi i valori originali ???Alessio Giomi ha scritto:Polka miseria.... Andate sul difficile..... e chi le ha le attrezzature di precisione per stagnare nel piccolo?
Mmmmmm.... Se apro il "case" dell sistema allora li trovo anche io?niko ha scritto:Ho un paio di casse simili, anche loro technics(è la stessa cosa con panasonic)...anche loro hanno mid simili e tw a cono simile...dovrei avere il cross in qualche scatolo, li vuoi i valori originali ???Alessio Giomi ha scritto:Polka miseria.... Andate sul difficile..... e chi le ha le attrezzature di precisione per stagnare nel piccolo?
Bi-amp Bi-wiring che vuol dire?
.... .....allora, le mie non sono precise alle tue.....le mie hanno il sub integrato, il mid da 10-cm e il tw a cono....ed era biamplificato con una linea sul sub(uno in ogni cassa) e una linea su mid+tw, il mid da 10-cm aveva un condensatore da passalto e basta, e in alto sull'incrocio con il tw se non ricordo male era senza niente e quindi libero di salire, sul tw c'era un condensatore che faceva da passalto e neanche una rrsistenza di attenuazionr.....il condensatore se non ricordo male era da 3,3---3,7-uf nel caso fine settimana potrei vedere.....esteticamente mid e tw sono come quelli tuoi.....
Vedi un po se c'è un coperchio rimovibile sulle casse, oppure togli il mid e vedi se c'è un cross....
Cmq su questi sistemini non è che prevedevano dei cross attivi e biamplificazione.....nemmeno le mie con i wf che loro chiamano sub, gli altoparlanti erano da 16-ohm !!!! Due semplici condensatori di protezione su mid e tw e via con il casino....
I cavi separati ? Fanno scena.....
Eccolo quaniko ha scritto:Cmq su questi sistemini non è che prevedevano dei cross attivi e biamplificazione.....nemmeno le mie con i wf che loro chiamano sub, gli altoparlanti erano da 16-ohm !!!! Due semplici condensatori di protezione su mid e tw e via con il casino....
http://www.ifixit.com/Device/Panasonic_SA-PM17
Sembra biamplificato, ma apri quelle casse.....il sistema è come quelle mie....togli le viti sul frontale, e sotto la plastica ci sono le viti del mid....e vedi un po....
Se il cross non c'e, fai come ti hanno detto sopra e provi qualche condensatore....mid libero 3,3- sul tw.....
- suonohificar
- Supertweeter
Dalle caratteristiche è bi-wiring:
Amplifier
Power Output:
10% Total harmonic distortion
60 Hz-3kHz, both channels driven (Low - 15W per channel)
3kHz-16kHz, both channels driven (High - 20W per channel)
Ma come : è più potente l'ampli dei tweeter ????
Però quello che dice Niko è giusto : può essere anche bi-wiring ma passivo , quindi se smonti potresti trovare la sorpresa...ma non credo....
Amplifier
Power Output:
