Modifica filtro passivo per prove
Paniko
Messaggio da Paniko »
Volevo fare delle prove sull'impianto e mi servono dei chiarimenti, e soprattutto aiuto tecnico!
Ora ho un 3 vie filtrato in passivo, pilotato da un Lrx 2.500 ( allego schema ) che utilizzo da diverso tempo.
Voglio provare una scheda audio, alcuni ampli, e volevo bi-amplificare, woofer in attivo e medio alta in passivo...
è sufficiente togliere questi componenti al passivo, per fare prove senza bruciare nulla? ( allego schema )
Cioè passa basso al woofer che andrà tagliato in attivo, e passa basso del medio visto che il taglio inferiore verrà settato in attivo, giusto?
è possibile risalire da i valori dei componenti a che taglio sono stati fatti i passivi... mi erano stati fatti sul vecchio forum e purtroppo non ho più nulla in merito...
( so che una volta scelti gli ampli e/o scheda audio-processore dovrò rifare per bene i filtri ma nel frattempo volevo fare un po di prove per chiarirmi un po le idee)
grazie....
Asus EeeBox EB-1501-P + Monitor Touch 10.1" + Alpine PXA H701
FA: Technology LS 29 NEO / Tec TSW4MD / Hertz HV200 + PHD 4075 Roma
SUBWOOFER: Alpine SWR 1242D + Audison HV214
il resto..... Work In Progress!!!
danyx
Re: Modifica filtro passivo per prove
Messaggio da danyx »
Facendo così hai levato il passa basso del woofer ed il passa alto del midrange.
Quindi o rimetti i pezzi del filtro oppure dovrai usare un PASSA ALTO elettronico sul midrange pena probabile rottura del componente.
Difficile dire i tagli reali di quel filtro, per es. il woofer è tagliato molto blando ed i valori del filtro del medio mi sembrano appena fuori norma.
Per carità.....magari va benone e tu che l'hai ascoltato puoi dire cosa ne pensi :-)
ciao
Paniko
sullo schema in origine sul woofer c'era un condensatore in parallelo, ora non ricordo il valore a mente...
per le prove che vorrei fare, la mia idea ( usando il software della scheda audio o il plugin di foobar ) di filtrare i 2 canali del woofer a "X" frequenza
e altri 2 canali da usare x la medio alta partendo in basso da "X" frequenza impostata in attivo e poi filtrando medio e tw con il passivo...
spero di aver fatto capire cio che intendo...
danyx
Paniko ha scritto:sullo schema in origine sul woofer c'era un condensatore in parallelo, ora non ricordo il valore a mente...
ok, allora è tutto ok. :)
Paniko
quindi teoricamente ( e con fortuna :) ) cosi facendo non dovrei bruciare gli ap
danyx
Paniko ha scritto:quindi teoricamente ( e con fortuna :) ) cosi facendo non dovrei bruciare gli ap
No, non bruci niente. Ripeto, ricordati di impostare il passa alto sul medio altrimenti potrebbe andare fuori escursione e potresti rovinarlo. Il tweeter, invece, rimane crossoverato e quindi no problem.
Paniko
grazie mille!
Paniko
premesso che per fortuna non ho bruciato nulla ( ancora ) :)
senza aprire un altro post continuerei questo per chiedere aiuto per ottimizzare il passivo del mio impianto.... ( so che per avere il massimo dovrei andare a tarare da qualcuno esperto e con gli strumenti adeguati) cmq...
invece di andare su scheda audio ho optato per il processore Pxa H701... amplificatore PHD 4075 4 x 75W
il woofer lo ho settato in attivo da 71Hz a 360HZ a 12db
il medio in attivo da 360Hz a salire sempre a 12 db..
poi il filtro passivo del medio del tw cosi composto...
Paniko
a primo ascolto non mi sembra male... magari sarà l'emozione di riavere un po di musica in auto... XD
quello che noto è che la parte medio alta rimane troppo "dinamica" come se a volte infastidisse... freddina... è alcune parti tipo la "S" sulla voce femminile stridesse....
Paniko ha scritto:a primo ascolto non mi sembra male... magari sarà l'emozione di riavere un po di musica in auto... XD
Per prima cosa se non c'è metti una attenuazione sui tw....da provare prima del condensatore una resistenza in serie, prova 2,2-2,9-3,9 ecc ecc ecc il valore giusto è da ricercare appunto in ascolto.
Gli LS29neo sono quelli con la scritta o senza?
Ivan73
Messaggio da Ivan73 »
Pienamente daccordo niko,forse ti sei mantenuto pure con valori di R bassini,a quelle frequenze il nostro orecchio è molto più sensibile,
quello che non mi torna è il valore della Rc, R 10ohm C 4,7 uf (anche se personalmente preferisco senza) sopratutto se non è stata misurata l'impedenza... :)
Alpine iva-310+pxa 701
Steg msk1500-Peerless xxls 12
...AudioCarSterIoTeam...
Paniko
suonohificar ha scritto:Gli LS29neo sono quelli con la scritta o senza?
quelli senza scritta con griglia nera...
Suono è il filtro che facemmo (..tu :) :) io ho solo saldato i componenti ^^ ) tempo fa...
finora è andato benissimo... ora che ho bi amplificato ci volevo rimettere un po le mani...
Ultima modifica di Paniko il 20 gen 2014, 22:18, modificato 1 volta in totale.
Paniko
praticamente è il filtro che utilizzavo prima tutto in passivo... ho tolto la parte de woofer e il passa basso del medio... per iniziare ad ascoltare...
Yes Diego , ricordo , è passato un pò di tempo :)
Come posizione di trasduttore quindi è rimasto tutto uguale : l'unica differenza è che hai tolto la sezione passa alto sul mid , corretto?
Ma leggo dalla firma che hai il Vifa10md al posto del TEC :hmm:
Paniko
si la posizione è la stessa.... stessi montanti....
ho sbagliato a scrivere la firma... ( ora correggo ) sono sempre i Tec TSW4MD...
Allora se andava bene prima , l'incrocio passivo tra mid e tweeter non andrebbe toccato , e' evidente che dovresti "agire" sul incrocio attivo , che è l'unica sezione che hai modificato.
Ma dammi il tempo di verificare : intanto mi puoi indicare che taglio hai impostato (attivo) sul mid (p.a.) e sul woofer(p.b) che pendenza e tipo di filtro?
Anche questo possiamo inserire in AFW ;)
Picco
Messaggio da Picco »
Si ma ha cambiato anche i componenti!! Appena abbiamo un secondo facciamo una misura dei canali e la postiamo :)
Paniko
si si andava bene prima.... ma visto l'upgrade e un pochino più d' esperienza sull'ascoltare musica volevo vedere se potevo limare qualcosina...
gli ap sono gli stessi, ho cambiato l'amplificatore... prima avevo un Audison lrx 2.500 (tutto in passivo ) ... ora ho un PHD 4075 Roma 75 x 4 Watt
come sorgente utilizzo un car pc e con l'ottica entro nell'Alpine PXA H701 per gestire tagli e ritardi...
allora, il woofer lo ho settato in attivo da 71Hz a 360HZ a 12db
infatti all'inizio ho tolto la parte del woofer e il passa basso del medio....
in origine sul medio c'era una resistenza da 0,82 Ohm, lo sostituita con una da 4,7 forse anche troppo attenuato...
ma credo sia il tw un po troppo invadente... ( ho provato ad ascoltare qualche minuto staccando i medi )
domani cerco di reperire un po di resistenze e faccio prove...
Ha ecco , gestisci i ritardi , se non erro facemmo i passivi asimmetrici e questo potrebbe essere il primo problema
In linea di massima , ad occhio penso che devi provare ad aprire il taglio : lasciando il mid a 360Hz , metti i woofer attorno ai 250Hz ed aumenta un pò il gain del woofer (un paio di db)
Se usi l'attivo , togli la resistenza in serie al mid , ed agisci solo sulla attenuazione del TW per allineare la medio alta : poni quindi in serie al LS29neo , a monte del passivo , una resistenza da massimo 1 Ohm (come diceva Niko) ma non consiglio di andare oltre 1 Ohm , se ti serve ulteriore attenuazione usa una L-Pad aggiuntiva calcolata su 4 Ohm
Nel frattempo ho visto che Picco ti aiuta in qualche misurazione : bene , io nel frattempo vedo qualcosa con AFW e poi ci aggiorniamo ;)
