Salve a tutti.
Impianto nuovo su macchina nuova:
Sorgente - pioneer p88rs2
Ampli - abola synthesis limited
Midwoofer - Tec sq6
Tweeter - Tec sq20
Cavo segnale - ramm elite 30
Cavo potenza - QED Silver Anniversary XT.
Dato che è componentistica nuova c'è bisogno di rodarla.
Ho quindi bisogno di un filtro per i componenti Tec (fronte anteriore) senza grosse pretese, che mi permetta di far lavorare il tutto per un centinaio di ore di rodaggio.
In seguito con sistema di acquisizione audio farò il filtro definitivo.
Qualcuno di buon cuore che sappia impostarmi questo filtro iniziale per una tipica installazione (tweeter a montante - midwoofer in portiera).
Posto le caratteristiche degli altoparlanti:
Tec sq6
Tec sq20
Grazie di cuore, Cosimo.
Crossover iniziale per rodaggio componenti
Re: Crossover iniziale per rodaggio componenti
Al volo , con il grarico dell'impedneza e risposta, posso suggerirti:
Sul TW : resistenza (MOX) in serie da 3,3Ohm - Condensatore in serie da 8,2uF - Bobina verso massa da 0,27mH
Sul woofer : Bobina in serie da 0.75mH - Condensaotre verso massa da 15uf
Gentilissimo suonohificar, avevo fretta di iniziare a far suonare límpianto, anche se con filtro provvisorio per un mesetto.
Per curiosità che tagli sarebbero circa?
3500Hz Butterworth per il tw , il woofer un pochino meno...ma sono tutti valori teorici...
- chispakkiuie
sicuri che ci sia bisogno di modificare le frequenze in rodaggio e non solo i livelli di ascolto ? i miei woofer mi son sembrati migliorere molto da quando li ho lasciati rodare, per qualche settimana, liberi in basso... cosa che non è successa inizialmente filtrandoli a 100Hz (18db) i primi mesi
Credo tu abbia ragione Liberi in basso sicuramentechispakkiuie ha scritto:sicuri che ci sia bisogno di modificare le frequenze in rodaggio e non solo i livelli di ascolto ? i miei woofer mi son sembrati migliorere molto da quando li ho lasciati rodare, per qualche settimana, liberi in basso... cosa che non è successa inizialmente filtrandoli a 100Hz (18db) i primi mesi
