Alimentazione dmx 6 fire
Salve ragazzi volevo farvi una domanda veloce...
Visto che la dmx 6 fire per funzionare ha bisogno di essere alimentata attraverso un alimentatore che si collega alla presa come faccio ad alimentarla attraverso la batteria dell'auto?
Re: Alimentazione dmx 6 fire
Puoi alimentarla direttamente oppure sotto alimentatore per carpc (se hai un carpc).
E' meglio alimentarla sotto car-pc, perchè hai 12V stabili indipendentemente dalla tensione della batteria.
Direttamente intendi senza trasformatore vero?
Dove la vuoi utilizzare?!
L'alimentatore originale serve per portare la rete domestica 220Vac a 12Vdc, che è la tensione nominale di funzionamento della DMX.
Quindi ogni 12Vdc (quindi continui, come una batteria) vanno bene.
Se devi utilizzarla in auto, dove i 12V non sono proprio costanti, ci vuole qualche accorgimento.
Accorgimento tipo? Come si potrebbero evitare sbalzi di tensione?
pergo ha scritto:Dove la vuoi utilizzare?!
La voglio utilizzare in auto ma non è collegata ad un vero e proprio car pc (è collegata ad un surface pro 2)
Ci vuole quantomeno un relè che attivi la scheda audio quando viene girata la chiave.
Cosi non la tieni perennemente collegata alla batteria.
Non ha problemi a lavorare a 11V o 15V.
Ci sono utenti con carpc che usano solo un relè per alimentarla, prelevando tensione direttamente dalla batteria.
E per quanto riguarda gli sbalzi di tensione che si possono avere in auto?
pergo ha scritto:Non ha problemi a lavorare a 11V o 15V.
Ok grazie mille!
Ultimi dubbi...
E se invece di metterci un relè ci mettessi un interruttore manuale che posso azionare io?
è consigliabile mettere un bel fusibile prima? O un condensatore per evitare sbalzi?
Ultimi dubbi...
La DMX ha circa 20 secondi per avviarsi da quando gli dai tensione.
Se lo fai manualmente a sistema operativo già avviato, molte volte non viene riconosciuta (perchè dovresti prima collegare l'alimentazione e poi l'usb).
L'ideale sarebbe l'automatismo del sottochiave perchè ti assicura una scheda attiva anche prima dell'accensione del Surface.
E soprattutto non ti dimentichi la scheda accesa...perchè credimi...manualmente te la dimenticherai in un giorno di alluvione quando la macchina ti serve assolutamente e non hai soccorsi
Il fusibile male non fa.
Il condensatore è totalmente inutile. Dentro ce ne sono a sufficienza e comunque di quei 12V internamente non rimane nulla (ci sono stabilizzatori interni).
Ok perfetto capito tutto... opterò per un relè...
Visto che ci siamo...potresti consigliarmene qualcuno in particolare? Non sono molto esperto
Grazie mille!
Grazie mille!
Vai in qualsiasi negozio di componenti elettronici e chiedi un relè SPDT (o SPST) con bobina da 12Vdc e contatto da almeno 3A.
Inoltre chiedi anche un fusibile (con portafusibile cablato) da 3A.
Dovresti cavartela con 5€ o meno. I relè sono piuttosto compatti.
Okok grazie mille per le info!
