Sistema operativo 32bit o 64bit
Sorgenti del futuro… oggi
gigi856
Messaggio da gigi856 »
Salve a tutti.. Apro questa discussione per sapere se tra i 2 sistema operativi c è differenza a livello audio e quale... Dovendo formattare il car pc e dovendo reinstallare il sistema operativo non so quale dei 2 utilizzare.. Parlo comunque di windows 7..
LittleShark86
Re: Sistema operativo 32bit o 64bit
Messaggio da LittleShark86 »
Il 64 è più stabile e più protetto...il vero problema è capire se i programmi che usi tipo console per fare da dsp o altro si adattano senza problemi al 64 bit...anche se lo stesso SO emula il 32 bit, non sempre funziona tutto bene...
LittleShark86
Differenza per risorse è minimo, ma a te non mancano di certo
..piuttosto dai modo di sfruttare al meglio le CPU...secondo me è più un fattore compatibilità che il resto...
gigi856
le risorse non sono un problema :) è da capire se la differenza 32/64 influisce sui programmi che fanno da dsp e nella gestione dell intero flusso audio...
penso di installare il 64bit ... anzi, penso proprio di provare win 8.1 64bit e poi se non mi piace ritornare al windows 7( come ho fatto sul portatile :hahahah: :hahahah: )
LittleShark86
Devi provare se tutti i programmi vadano senza problemi...
Emanuele_lc
Messaggio da Emanuele_lc »
32 bit. Da verificare solo il problema dei glitch in caso quando si diminuisce la latenza.
Foobar nasce ed è concepito 32 bit così come la maggior parte dei plugin...Non che con il 64 bit non vada ma nn vedo motivo di andar controtendenza...i problemi sono altri...ottimizzazione del SO per la riproduzione audio...altro che 32 o 64 bit :)
AUDI A3 my2010 S LINE
AUDIOQUEST CABLE ...
gigi856
uso wasapi con foobar... e rispetto ad usare il mixer di windows la differenza è evidente...oltre ciò cosa potrebbe influire sul flusso audio?
Emanuele_lc
Non penso che nessuno utilizzi il mixer di windows per la riproduzione audio!!! Altrimenti non stiamo neanche a parlarne!
C'è da fare, a prescindere da 32 o 64 bit un lavorone sull'ottimizzazione di Windows, il paging, le variabili di ambiente e via dicendo!
Altrimenti non si potrà mai sperare in una riproduzione quantomeno degna di tal nome!
Detto questo preferisco utilizzare Asio con Windows e, a prescindere dalla comunicazione sincrona o asincrona su USB tutt'altro discorso è entrare nel DAC/scheda audio senza conversioni in digitale coassiale!
Ho provato RME Fireface 800 (che acquisteró a breve in sostituzione della DMX6 Fire USB), la stessa DMX6 Fire, la Tascam US200 e lo spettacolare Asus Xonar Essence (su asincrono USB) ma la differenza la fa il BYPASS completo della sorgente (in questo caso winzozz che in quel poco che deve fare deve farlo nel massimo delle potenzialità senza colli di bottiglia per paragonare la riproduzione di liquida ad un lettore con le 00 di medio livello)
pergo
Messaggio da pergo »
32 bit
Se vai ad utilizzare il PC come DSP, troverai la maggior parte dei plugin a 32 bit e molti danno problemi se usati su sistemi a 64bit (alcuni non vanno, altri sono instabili).
Non c'è alcuna differenza di prestazioni (per questo utilizzo) o qualità audio.
gigi856
:yes: grazie a tutti per le risposte .. :yes: :yes: Sono sempre andato di 32 bit in macchina e trovandomi a formattare andrò ancora a 32bit...
So che nessuno utilizza il mixer di windows ( anche se per un po io l ho dovuto usare :hahahah: :hahahah: )
Sulla mia scheda vado di firewire..
Emanuele se ti riferisci a fare il routing interno purtroppo la mia non lo permette e devo a forza fare il routing con il cavetto...
Per le ottimizzazioni del file di paging( penso di riferisci a questo) e delle variabili, a cosa ti riferisci? ottimizzare questo a cosa porta?
Torna a “CarPC”
