VENTOLE PC IN AUTO
VENTOLE PC IN AUTO
Ciao ragazzi, sono un cinofilo e ora che è arrivata l'estate si ripresenta il problema del caldo quando si devono lasciare i cani in macchina. Il mio progetto è quello di posizionare delle ventole per pc al finestrino in modo da far circolare bene l'aria all'interno dell'abitacolo. Ho costruito un supporto su cui sono fissate 3 ventole per pc e un inerruttore-selettore (per intenderci quelli per i neon da tuning). Ora come procedo per il collegamento?? Devo collegare tutte e 3 le ventole all'interruttore e poi l'interruttore all'impianto?? E in che modo???
Re: R: VENTOLE PC IN AUTO
Positivi e negativi insieme. Positivo al +12 e negativo sotto interruttore
Re: VENTOLE PC IN AUTO
Scusami ma non sono tanto esperto in elettronica, il nero è la massa e il rosso positivo, li collego tutti insieme, cioè quelli delle 3 ventole insieme all'interruttore on e i neri sull'off, e poi come lo collego all'impianto dell'auto?
No il rosso lo tiri direttamente alla batteria, e il nero prima lo colleghi all'interruttore, poi sempre dall'interruttore riparti con il nero e vai a collegarlo a massa..
In pratica l'interruttore lo vai a mettere in mezzo alla linea di massa per spezzarla, così quando metti on chiudi il circuito e le veentole partono
Inviato dal mio Motorola 8700 International usando Tapatalk
Perché l' interruttore va dal lato massa? (curiosità)
l'interruttore non va nel lato massa ma dal +12, ma il problema ora è un altro, come faccio a far sì che le ventole funzionino a quadro spento?? devo collegare i cavi direttamente alla batteria???
Negativo sotto interruttore mi pare voglia dire lato massa. Non ti incurisisce che dur utenti scrivino il contrario?
Puoi metterlo su entrambi i lati. Il risultato è lo stesso..
Per averlo sempre attivo devi collegarlo alla batteria o dove hai un +12 anche a macchina spenta
Infatti la sapevo così anch' iomsmgpp ha scritto:Puoi metterlo su entrambi i lati. Il risultato è lo stesso..
- davide_chinelli
- Tweeter
E, cosa importantissima che nessuno ha detto, non dimenticare un fusibile di protezione di tutto il circuito
Hai detto bene Davide
