car Pc problema antenna Tv
- carlo201983
Buonasera boy's. Avrei una domanda da fare, nello specifico ho un problema con un antenna TV da interni. Testando l'antenna con un misuratore di campo ho scoperto che a PC spento riceve i canali normalmente, non appena accendo il PC non riceve più nulla. Secondo voi il problema dov'è ? L'alimentatore o il PC ? Ho provato a schermare il case ma non è cambiato nulla. Si accettano suggerimenti e consigli. Qualcuno che utilizza la TV su pc , che soluzione ha adottato ?
Saluti
Carlo
Saluti
Carlo
- carlo201983
Re: car Pc problema antenna Tv
Ma esiste ancora qualcuno su questo forum ?
- davide_chinelli
- Tweeter
Esistere esiste, ma a che pro scrivere "mi spiace, ma non ti posso essere di aiuto"?
L'unica cosa che puoi fare, è provare. Purtroppo, mosuli tv su un carpc mi sa che ce li abbiano in pochi....
- carlo201983
Nessuno ha la TV in auto ? Mmm. Strano. Cmq credo sia ora di iniziare a porsi il problema dato che col passaggio alla radio digitale i problemi saranno i medesimi.
- davide_chinelli
- Tweeter
Non saprei, io sono anni che nemmeno accendo la radio (parlo di fm)..... Quindi non mi sono mai posto il problema.
Ad essere sincero, spero che poi non ti metta a guardare la tv mentre guidi, altrimenti... fammi sapere quando esci di casa, che faccio in modo di non farmi trovare io per strada.... non vorrei mi coinvolgessi in un incidente....
Spero sia riservata ai passeggeri posteriori, mentre tu magari hai a video il navigatore (esempio).
Occhio che le multe in questi casi sono salate (e la salute in caso di incidente ancora di più). Mi riferisco nel caso in cui guradassi la tv alla guida (ovviamente).
Circa le prove, l'unico consiglio che posso darti è quello di provare a step, eliminando volta per volta le variabili, in modo da capire da dove arriva il problema. Purtroppo, il "mondo pc" (non solo car) è pieno di tante di quelle variabili, che per andare a colpo sicuro dovresti trovare uno con la stessa configurazione sia hardware che software, con lo stesso problema (risolto, ovviamente). Praticamente impossibile......
già son pochi quelli con il carpc, figurati quelli con il modulo TV...
- carlo201983
Questo in Italia. Cmq come dicevo prima al passaggio alla radio digitale avrete gli stessi miei problemi. Poi se uno non l'ascolta allora è diverso.Picco ha scritto:già son pochi quelli con il carpc, figurati quelli con il modulo TV...
Saluti.
- carlo201983
Saluti.
beh comunque è strano.. hai provato con un'altro pc? magari quello ha qualcosa che emette qualcosa di fastidioso per quelle frequenze
- carlo201983
Trovato l'inghippo. Praticamente il problema sta fra l'alimentazione del monitor e la VGA. Ora bisognerebbe capire come risolvere il problema.
Ultima modifica di carlo201983 il 10 feb 2014, 0:08, modificato 1 volta in totale.
Re: R: car Pc problema antenna Tv
Spiegati meglio
- carlo201983
Praticamente a monitor acceso appena collego il cavo VGA alla MB l'antenna TV non riceve più nulla.msmgpp ha scritto:Spiegati meglio
L' antenna della TV e' amplificata ??? se si da dove prendi l' alimentazione ??
- carlo201983
Anche alimentando l'antenna con una batteria esterna il problema permane.mariom79 ha scritto:L' antenna della TV e' amplificata ??? se si da dove prendi l' alimentazione ??
