Costruzione CARPC
Sorgenti del futuro… oggi
gigi856
Re: Costruzione CARPC
#41
Messaggio da gigi856 »
ecco uno schemino :yes:
Spooke
#42
Messaggio da Spooke »
perfetto proprio come avevo capito io :)
che software posso utilizzare come dsp?
gigi856
#43
audiomulch o console... uno dei 2 va bene... :)
Spooke
#44
grazie mille!
davide_chinelli
#45
Spooke ha scritto:praticamente devo fare una specie di ponte o tra quelli digitali o tra quelli ottici giusto?
Esatto.
Poi, dovrai configurare foobar per uscire dall'uscita digitale (ottica o coassiale, dipende da quale userai per il ponte, che si chiama loop, o routing).
Il DSP (il software che fa da processore sonoro) dovrai poi settarlo come ingresso. utilizzando l'in digitale che hai usato per il loop, e come out tutte le uscite analogiche di cui avrai bisogno.
Nel mezzo (tra l'in digitale selezionato, e le out analociche che userai), insericsi i vari plugin (crossover, equalizzatori vari, time delay,ecc), per ogni canale.
Per fare quello, segui il blog che ha in firma maddex. Un po incasinato, ma spegato benissimo.
Anche io, a mio tempo (con una motu, che supporta il routing interno, quindi l'ho fatto via software, invece che via cavo come te), mi sono basato su quella guida. Ovviamente, un volta capito il "modus operandi", ho adottato le mie varianti, variando il numero di canali, di plugin, il numero di ingressi ed uscite, ecc. ecc.
Spooke
#46
Grazie mille siete stati tutti molto esaustivi e pazienti :)
yuma2005
#47
Messaggio da yuma2005 »
se la scheda madre ha un solo ottico come ci colleghi 2 ottici???
Golf IV TDI
Alpine 9855r (sarà soppiantata da un pc)
Wf-Audiosystem EX 165 PHASE + Tw-Audiosystem HS 28 VOL + Abola S.L. (in attesa del fratello)
Crossover Audiosystem FW HX PHASE
Sub da creare in cassa anteriore-Abola Synthesis Mono tweak
davide_chinelli
#48
La
scheda audio della scheda madre la disabiliti da bios... usi solamente
quella esterna.
Se non altro, per avere i canali in uscita che ti servono, con
connessioni più sicure di quei jack che fanno ridere, e cosa non
trascurabile avere la possibilità di utilizzare i driver ASIO, che
bypassano il controllo del volume di windows (che in ambito audiofilo fa
più danni che altro)
davide_chinelli
#49
Cmq
Matteo, anche dai messaggi su wa mi pare chiaro che ancora non hai
capito come funziona a livello software un sistema sorgente-dsp-dac.
Una volta capito il concetto e il giro che farà il segnale dalla
sorgente (l'hd del pc) fino al dac della scheda audio, capirai al volo
anche come creare in linea logica il tuo dsp e tutti i settaggi da dover
fare.
Quando sarai pronto, con winzozz installato casomai proviamo insieme (su
un monitor da desktop però). Probabilmente in quel modo capisci al volo
che "giro" fa il segnale audio prima di arrivare agli ampli :)
yuma2005
#50
adesso che ho visto è tutto moooolto piu chiaro, grazie!
Golf IV TDI
davide_chinelli
#51
Eh si, una volta spolverato il carpc che avevo sotto al letto, capisci molte più cose ;)
E ancora non ti ho fatto vedere i settaggi della scheda audio (che tanto, da una scheda all'altra cambiano leggermente) per il routing via software (cioè veicolare il flusso audio dall'uscita digitale, all'ingresso digitale, tra player e DSP, senza usare una connessione fisica -ottico o elettrico-). :)
Torna a “CarPC”
