Scheda Madre bruciata... possibile?
Sorgenti del futuro… oggi
ferrix663
Re: Scheda Madre bruciata... possibile?
Messaggio da ferrix663 »
ohila.... novita'?
@Kristo fai questa prova:
Fai partire il pc SENZA LA RAM, la scheda dovrebbe avere un suo cicalino che dovrebbe emettere un beep, se lo fa è già qualcosa perchè vuol dire che la diagnostica interna della scheda funge e non rileva la ram.
Altra strada è la scheda video, che ho visto è integrata, se hai la possibilità di metterne una esterna fai anche questa prova.
A parte i controlli di routine (alimentazione e cablaggio) queste sono le uniche cose che puoi fare, ovviamente come già ti hanno consigliato sarebbe da provare anche la cpu, ma per esperienza personale (6 anni a lavorarci e sbatterci la testa sopra) in casi come questi le possibilità di rottura sono da dividersi tra scheda madre/ram.
Come finale prima di impacchettarla e rispedirla al mittente provala "al banco" nuda e cruda, solo con l'alimentazione e uscita video, giusto per scongiurare anche problemi di masse/falsi contatti.
Non c'è da stupirsi comunque, ne ho viste di cose bizzarre sui pc, adirittura una volta uno che partiva soltanto se staccavo il led dell'Hd (funzionante tra l'altro)!! O_O
Maddex
Messaggio da Maddex »
Ah! Anche problemi di montaggio della mobo sul supporto ( che non so se artigianale come il mio oppure standard) potresti aver cortocircuitato qualche pista con i spessori che distanziano la mobo dal supporto o base che sia.
Ricordo ( mi collego al post sopra,) nel 98 ebbi un' esperienza simile con un pentium a300 forse, ( preistoria) avevo messo un pistolino di troppo, poi funzionó.
Ma dovetti fare tutta la solita procedura diagnostica, fino alla mobo in mano ad annusarla ;). E fuori funzionava.
L'occhio cadde sul pistolino anomalo. E la storia finì bene.
Una volta le mobo buone costavano un pacco e rispetto ad oggi erano preistoriche.
Ciao notte.
Ps in edit: Giulio facci sapere se redivive stà mobo. Altrimenti prova la strada del reso.
Kristo
Messaggio da Kristo »
Allora...
1) ho ovviaemente smontato la scheda dal suo supporto, proprio per esperienza passata, ed accesa "a banco", o meglio , tentato di accenderla.... NULLA
2) il discorso beep dell'avvio senza RAM, appunto mi ha lasciato perplesso, comunque sia la scheda non si avvia, e non fa alcun beep... (da manuale è prevista la diagnostica tramite beep diversificati)
grrr
R: Scheda Madre bruciata... possibile?
Kristo ha scritto:Allora...
grrr
Ok, o megli porca v....a! Credo sia rimasto ben poco da fare, per scrupolo se hai possibilità prova ram e cpu su un altro pc, giusto per avere la prova del 9. Dopodiché sei autorizzato (non pubblicamente però) a tutto gli smadonnamenti del caso... :yush:
Torna a “CarPC”
