Pagina 1 di 3
ma una bella autovox no????
Inviato: 17 giu 2012, 0:21
da ferrix663
secondoCrash di sistema. scheda audio che va in palla, risultato:coppia di ls 29 appena acquistati.....distrutti coppia di dynaudio 15w38 distrutti........
Mamma mia che voglia di smontare tutto...
car-pc..REST IN PEACE!!!!!!!!
Re: ma una bella autovox no????
Inviato: 17 giu 2012, 1:18
da mannistefan
ferrix663 ha scritto:secondoCrash di sistema. scheda audio che va in palla, risultato:coppia di ls 29 appena acquistati.....distrutti coppia di dynaudio 15w38 distrutti........
Alberto spero che si uno scherzo !!!! :sick: :sick:
Inviato: 17 giu 2012, 8:19
da Maddex
Brutta faccenda..Alberto mi spiace,
non ricordo che configurazione usi, e la prima volta che sento di un disaster del genere..
ho avuto pure io dei blocchi di sistema a causa dei connettori Sata, ma si piantava e bona li'..
a te ha fatto la pernacchia digitale? se si puo' succcedere con file audio corrotti... dura un attimo, nel tuo caso è rimasto gelato in quella fase..
copiate i sistemi che funzionano bene da anni.
Inviato: 17 giu 2012, 8:31
da ferrix663
dunque... per quanto riguarda la configurazione... pc sapphire e350 pure fusion (e infatti ha puramente fuso le bobine del mio sistema) scheda audio motu--pc dedicato al solo ascolto audio --windows 7 -vst host- foobar, oltretutto la stessa cosa succedeva anche a kilian, con la motu ^^
Inviato: 17 giu 2012, 8:35
da ferrix663
piu' che una pernacchia digitale pare il rumore rosa a livello altissimo
Inviato: 17 giu 2012, 9:35
da davide_chinelli
Mettere un interruttore a portata di mano, che spegne gli ampli in caso di emergenza no?
Io ne sto mettendo uno di questi:
http://img.alibaba.com/photo/217075823/ ... reset_.jpg
In bella vista, a portata di mano, dopo il pc, prima degli ampli. Non si sa mai......
Inviato: 17 giu 2012, 10:15
da msmgpp
Quanti A devi staccare.... :) L'intetturrore mettilo sul remote e metti un pulsantino minuscolo...
Inviato: 17 giu 2012, 10:21
da davide_chinelli
Si, intendevo sul remote.
In ogni caso (io) metterò un pulsante vistoso. Almeno lo trovo subito: deve essere per le emergenze ^^ .
Poi, che sia un "fungo" o qualcos'altro... era per rendere l'idea.
Per fortuna ho una centralina "kappagi made", con la predisposizione per questo interruttore.
Premendo un pulsante, accende l'alimentatore pc, dopo X secondi (variabile) accende la scheda audio, dopo Y secondi (variabile) accende gli ampli. Li è sufficiente inserire un interruttore.
Poi, vabbè. Ha qualche "accessorio" in più, tipo un'uscita ausiliaria per ventole e simili, ecc. ma questo è un altro discorso :)
Inviato: 17 giu 2012, 12:20
da Kappagi
T_T T_T Albè..... sei un disgraziato!!!
ti avevo detto di mettere un interruttore d'emergenza cavolo.... le mie brutte esperienze le conoscevi... :hmm:
Inviato: 17 giu 2012, 12:48
da bravohiend
Alberto mi dispiace davvero!bhe peccato T_T
Quindi con un interruttore sarebbe riuscito a nn fare danni?oppure era sempre a rischio rottura?
Inviato: 17 giu 2012, 13:42
da Harry
ecco xk il carpc mi spaventa @_@ @_@ condoglianze per quei poveri ap
Inviato: 17 giu 2012, 14:38
da mannistefan
gli altoparlanti in che stato sono ?! si potrebbero riparare ??
Inviato: 17 giu 2012, 15:52
da Kristo
ragà... cavolo anche io ho "urlato" dappertutto di utilizzare un'accensione/spegnimento manuale degli amplificatori... un semplicissimo pulsantino che dà il consenso ai remote... ti accorgi del disastro... "forse" riesci a salvarli se hai tempi di reazione "umani".
per curiosità, hai la firewire integrata oppure usi una scheda su slot pci-e?
di certo la colpa non è della MOTU, non in quanto tale... io la utilizzo da 3 anni... mai dato problemi del genere...
Inviato: 17 giu 2012, 17:03
da Kappagi
è su pci-e Giulio.....
ma il problema non è accensione manuale o automatica...... io mi rompo le palle ad attivare 5 interuttori per ascoltare un po' di musica.... ne basta uno a portata di mano che spenga gli ampli in caso di problemi!
Inviato: 17 giu 2012, 17:33
da ferrix663
spero proprio di si.....
Inviato: 17 giu 2012, 18:02
da ferrix663
Ragazzi maledizione l'interrutore l'ho messo, subito.....e' a fianco a quello dell'accensione del pc, il punto che dopo due ore che ero in viaggio con l'impianto acceso e funzionante, mi sono fermato in un bar per prendere le sigarette, ho abbassato a 0 il volume di foobar e sono sceso.....mi sono concesso pure un caffe', quando sono tornato il danno era fatto......non dovrebbero succedere queste cose, pensa se ti capita mentre stai guidando, magari in un momento in cui sei impegnato in un sorpasso o in qualunque situazione che richeda massima attenzione....che fai ?rischi iun incidente per spegnere gli ampli? non si puo' avere un sistema che e' da curare a vista come un bambino piccolo, proprio non esiste, soprattutto in auto
Inviato: 17 giu 2012, 18:07
da ferrix663
errata corrige: interruttore , adesso per la rabbia scrivo pure male 0:)
Inviato: 17 giu 2012, 19:14
da Geps GTC
ferrix663 ha scritto:...non dovrebbero succedere queste cose, pensa se ti capita mentre stai guidando, magari in un momento in cui sei impegnato in un sorpasso o in qualunque situazione che richeda massima attenzione....che fai ?rischi iun incidente per spegnere gli ampli? non si puo' avere un sistema che e' da curare a vista come un bambino piccolo, proprio non esiste, soprattutto in auto
Sono perfettamente daccordo
Inviato: 17 giu 2012, 19:52
da Kristo
ferrix663 ha scritto:che fai ?rischi iun incidente per spegnere gli ampli? non si puo' avere un sistema che e' da curare a vista come un bambino piccolo, proprio non esiste, soprattutto in auto
ma ovvio che non DEVE succedere... il discorso degli interruttori... "manuali", mi spiace... a costo di diventare pesante, è di tutt'altro genere... il tuo esempio preciso (a parte il danno) scendi per prendere un caffè... spegni gli amply e lasci tutto il resto acceso, rimonti, riaccendi gli amply e 1 sec hai l'impianto che stà suonando.
Cmq mi spiace davvero, soprattutto perchè i componenti erano nuovi e di pregio... e perchè è già il secondo sistema "simile" che vedo dà questi problemi...
ma da quanto lo avevi nella tua auto? nel senso... il crash incriminato, dopo quanto è avvenuto?
Inviato: 18 giu 2012, 0:20
da ferrix663
in effetti lo faccio QUASI sistematicamente , ho avuto anche sfiga, sono mesi che suona e non mi ha mai dato problemi di questo tipo, ha crashato una sola volta all'inizio, e per colpa di un calo di tensione,questa volta proprio non me lo aspettavo, pero' ripeto, ho l'interruttore , ma dover vivere con il patema che da un momento all'altro inaspettatamente il sistema vada in tilt magari nel momento sbagliato, bruciandoti 1000 euro di componenti, e' una bella spada di damocle.....
