Pagina 3 di 4
Re: si riparte
Inviato: 22 mar 2013, 15:04
da pergo
ma un adattatore usb-microusb?
Comunque negli Hub non alimentati, i 5V sono condivisi. Quindi se tu entri con una USB "alimentatrice" sull'hub (presa dall'accendisigari), praticamente riesci ad alimentare tutto il resto. ;)
Re: si riparte
Inviato: 22 mar 2013, 15:15
da nanach77
pergo ha scritto:ma un adattatore usb-microusb?
ok adesso capisco, ho visto anche quei piccoli convertitori sempre su ebay da 12v a 5v stabilizzati con interrutore on off
Re: si riparte
Inviato: 22 mar 2013, 15:44
da pergo
si anche,
hai molte scelte per ottenere 5V.
Re: si riparte
Inviato: 22 mar 2013, 22:44
da Larry
Però bisogna fare un po' di attenzione con alimentazioni differenti, penso che in questo modo se non si accomunano
i negativi (m2atx e alim accendino) c'è il rischio di una DDP e potrebbe rovinare le porte usb della MB, io ci starei attento, preferisco
prelevare i 5V stabilizzati direttamente dall'M2-ATX , non si sa mai....altrimenti fare dei controlli con un voltmetro e vedere se fra le varie masse
ed il positivo dei 5V ci sono differenze...
Re: si riparte
Inviato: 22 mar 2013, 22:51
da pergo
l'M2 (e simili) ha massa in comune con l'ingresso (batteria). E' un classico DC-DC step-down non isolato, con più vie per le varie tensioni.
Re: si riparte
Inviato: 22 mar 2013, 23:48
da Larry
Hai ragione, infatti non è isolato da massa...
Re: si riparte
Inviato: 23 mar 2013, 10:33
da nanach77
Avevo pensato anche a quella possibilità di portare i 5 volt direttamente da un ramo alimentazione del m4. La distanza dall' hub rimane circa 1 metro, per sicurezza ci potrei mettere un piccolo fusibile, che dire?
Larry il tuo monitor rispetto al pc a che distanza sta?
Re: si riparte
Inviato: 23 mar 2013, 10:40
da pergo
l'M4 è già protetto da cortocircuiti. Il fusibile non serve.
Re: si riparte
Inviato: 23 mar 2013, 12:23
da nanach77
pergo ha scritto:l'M4 è già protetto da cortocircuiti. Il fusibile non serve.
Grazie Pergo per la tua disponibilità, allora andro di m4 su hub e vediamo se le cose cambiano.
Cmq aspetto sempre un commento di qualcuno che ha installato il pc sul vano posteriore giusto per avere testimonianze che servano ad altri che si avventurano nel carpc.
Pergo secondo te un metro dal m4 è troppo
Re: si riparte
Inviato: 23 mar 2013, 12:36
da pergo
no, ce la fai tranquillamente.
Creati un distributorino di 12V stabili e 5V stabili presi dall'M4 (cavo rosso 5V, cavo giallo 12V, cavo nero massa) cosi te li puoi portare in giro dove serve.
Re: si riparte
Inviato: 23 mar 2013, 12:59
da ferrix663
io dall'm2 uso un hub amplificato a 4 metri di distanza dal pc, con collegato lettore dvd , monitor ed eventuali chiavette....nessun problema , funziona tutto perfettamente---(e' vero che pero' il mio monitor e' hdmi e l'usb mi serve solo per il touch)
Re: si riparte
Inviato: 23 mar 2013, 15:41
da nanach77
ferrix663 ha scritto:io dall'm2 uso un hub amplificato a 4 metri di distanza dal pc, con collegato lettore dvd , monitor ed eventuali chiavette....nessun problema , funziona tutto perfettamente---(e' vero che pero' il mio monitor e' hdmi e l'usb mi serve solo per il touch)
V
Che hub hai on macchina? Puoi darmi il link cosi lo confronto con altri che ho già adocchiato.
Re: si riparte
Inviato: 25 mar 2013, 19:04
da nanach77
che mi dite su questo modello http://www.ebay.it/itm/Sys-HAMLET-HUB-U ... 51a9b358f4
è un usb 3.0 alimentato, penso che alla fine sia meglio puntare a questo e non ad un 2.0, tanto l'hub in questione è rettroattivo con le vecchie periferiche che supportano il 2.0
Re: si riparte
Inviato: 25 mar 2013, 19:08
da pergo
lo schermo si alimenta con una usb (mini?) singola + quella del touch?
O fa tutto un'unica USB?
Re: si riparte
Inviato: 25 mar 2013, 19:49
da nanach77
pergo ha scritto:lo schermo si alimenta con una usb (mini?) singola + quella del touch?
tutto mini-usb
Re: si riparte
Inviato: 25 mar 2013, 19:52
da pergo
1 o 2 connettori?
Re: si riparte
Inviato: 25 mar 2013, 20:43
da nanach77
pergo ha scritto:1 o 2 connettori?
fa tutto un connettore
Re: si riparte
Inviato: 25 mar 2013, 21:07
da pergo
confermo l'hub.
Che sia usb2 o 3 è indifferente. usb2 costa molto meno.
Quelli non alimentati addirittura costano ancor meno e con un trucchetto possono diventare alimentati *_*
Re: si riparte
Inviato: 25 mar 2013, 21:45
da nanach77
pergo ha scritto:confermo l'hub.
Gli porti la 5v direttamente sull'alimentazione?
Re: si riparte
Inviato: 25 mar 2013, 22:59
da pergo
Opzione1:
prendi un cavo come questo:
http://www.ebay.it/itm/CAVO-ALIMENTAZIO ... 636wt_1163
lo colleghi dal lato usb all'hub passivo.
Dal lato del jack, tagli il connettore e ti rimangono 2 cavi: un rosso (positivo 5v) e un nero (massa). Questi due cavi li colleghi all'M4 ;)
In questo modo è come se l'hub fosse alimentato.
(ed in più hai un consumo nullo ad auto spenta)
Opzione2:
come l'opzione1, ma invece di comprare un cavo come quello di ebay, ti prendi un comune usb-usb.
Da una parte lo colleghi all'hub passivo, dall'altra lo colleghi a quegli adattatori da 5V per accendisigari che ti avevo linkato.
(con il dubbio del consumo ad auto spenta)
Opzione3:
compri un hub alimentato e lo alimenti con l'm4 con un cavetto che probabilmente dovrai adattarti/costruirti.
(consumo nullo ad auto spenta)
E' solo una questione di costi e comodità.
