Pagina 1 di 4
si riparte
Inviato: 25 mag 2012, 22:12
da nanach77
Visto che sono il primo a scrivere in questo post, auguro a tutti i carpcisti che si vogliono imbattere in questa spledida avventura, di tenere duro e di non mollare, alla fine il gioco vale la candela.
Aspetto con ansia che i più navigati si iscrivano presto sul nuovo forum per riniziare nuove e interessanti discussioni
Re: si riparte
Inviato: 25 mag 2012, 22:18
da Harry
nanach77 ha scritto:Visto che sono il primo a scrivere in questo post, auguro a tutti i carpcisti che si vogliono imbattere in questa spledida avventura, di tenere duro e di non mollare, alla fine il gioco vale la candela.
mi ha sempre incuriosito il car pc ma per il momento ho raggiunto la pace dei sensi
Re: si riparte
Inviato: 26 mag 2012, 3:05
da Kristo
Il carpc è una bella sfida... a livello teorico ormai, per quel che mi riguarda, è tutto abbastanza chiaro ma... la pratica combina strani scherzi....
comunque a chi ha già un sistema funzionante consiglio l'uso di PLEX... è favoloso come fronte end...
e almeno nella versione per mac, suona anche alla grande....
Re: si riparte
Inviato: 26 mag 2012, 9:13
da missilino10
Plex meglio di pure music o amarra? Io plex non l'ho mai provato fino in fondo, ma sembrava ben realizzato.
Re: si riparte
Inviato: 26 mag 2012, 11:39
da pergo
io consiglio XBMC, esiste per ogni piattaforma.
C'è solo da lavorare sulla skin per ingrandire alcuni tasti, ma si configura in un click ed è decisamente leggero.
Re: si riparte
Inviato: 26 mag 2012, 11:55
da Kristo
missilino10 ha scritto:Plex meglio di pure music o amarra? Io plex non l'ho mai provato fino in fondo, ma sembrava ben realizzato.
a livello qualitativo, è sicuramente superiore a FrontRow... adesso, andare a cercare ulteriori differenze, in auto, con qualche problema, e mal tarata... vorrebbe dire mettersi alla pari di altre discussioni contro le quali mi sono infervorato ultimamente...
diciamo che il compromesso tra ergonomia (con il Powermate si usa benissimo) leggerezza (con il fatto del Serve/Client la libreria una volta caricata è una scheggia scorrerla...), lato estetico (se si fa aggiornare la libreria connessi ad internet ti importa in automatico foto, tappe dei concerti, biografia dei cantanti etc etc etc)... e poi... è FREE cosa non da poco...
Amarra e Pure Music, oggettivamente, nell'uso quotidiano... non sono gestibili in auto...
Re: si riparte
Inviato: 26 mag 2012, 12:00
da Kristo
pergo ha scritto:io consiglio XBMC, esiste per ogni piattaforma.
lo proverò alla prima occasione.... io sinceramente odio il TouchScreen, credo sia tra le cose più scomode e pericolose che esistano, in marcia... considera che anche adesso, con il 10", non ho collegato, come negli ultimi 3 anni, il cavo USB che controlla il monitor per il Touch....
ho le mie fisse... ma... 1 o 2 controller piazzati bene, ti risolvolo la questione... però ovvio, servono programmi adatti...
Re: si riparte
Inviato: 26 mag 2012, 12:03
da pergo
allora con i controller non avrai problemi.
E' un software open-source molto in voga tra i linuxiani e costantemente in sviluppo.
Qua trovi tutto
http://xbmc.org/
Per chi avesse la XBOX noterà qualcosa di strano
Re: si riparte
Inviato: 26 mag 2012, 18:43
da nanach77
Mi pare che qui ci sia già tanta roba...........
Io per adesso sono fermo alla classica configurazione riderunner-console-foobar che non mi pare una brutta cosa.
Alla fine è trovare un pluigin che faccia bene il suo lavoro, ossia tagli pendenze equalizzazione ecc.
Per adesso mi trovo ad incasinarmi la vita con fabfilter volcano2
Re: si riparte
Inviato: 26 mag 2012, 18:50
da pergo
fabfilter è super. Non ho trovato di meglio.
Re: si riparte
Inviato: 26 mag 2012, 19:02
da nanach77
pergo ha scritto:fabfilter è super. Non ho trovato di meglio.
E lo so ma ci devi giocare abbastanza per capire tutte le sue potenzialità, resta per il momento il più completo.
Re: si riparte
Inviato: 26 mag 2012, 19:09
da pergo
Re: si riparte
Inviato: 27 mag 2012, 23:11
da Kristo
gran bel plug-in... filtri fase lineare e crossover... bande illimitate... Q variabile senza alcun vincolo... ottimo...
l'unica pecca, se posso, è la "macchinosità" delle impostazioni, rispetto al LinearPhaseEQ che utilizzo io sotto Logic, che ha un chiaro prospetto riassuntivo delle bande selezionate, i guadagni impostati, i Q etc etc
Re: si riparte
Inviato: 27 mag 2012, 23:17
da pergo
alla fine di plug potenti ce ne sono, basta trovare quel che piace e convince di più.
Vir usa Rubberfilter che però nella mia auto bumpava ad ogni cambio pendenza (ma bump da far fuori i coni
), mentre a tutti gli altri era muto (io sono l'unico con AMD però...).
Fabfilter l'ho trovato subito eccellente e quindi mi sono fermato nella ricerca. Tra l'altro fa anche da equalizzatore quindi mi toglie dalle scatole ElectriQ.
Ritardi Voxengo..intramontabili
Re: si riparte
Inviato: 27 mag 2012, 23:20
da Kristo
si si beh il plugin unico per Filtri / Shelf / EQ il tutto fase lineare... è veramente ottimo...
ad esempio, fabfilter rispetto a LinearPhaseEQ non ha il limite nel numero di bande.... (cosa che si bypassa ggiungendo un secondo plugin)...
Re: si riparte
Inviato: 28 mag 2012, 0:20
da Maddex
La butto li' così ci togliamo in un solo colpo tutti i plugin e usiamo un solo convolver x canale.
Date una sbirciata a cosa puó fare accourate, credo superi di gran lunga il magico lavoro di drc ( free) solo peró non è gratis
E da più di un anno che ho dimenticato gli equalizzatori, nel mio sistema non ci sono più e credo che usando i filtri che produce accourate si tolgono di mezzo ritardi, equa, e crossover.
Sono dell'avviso che meno agenti inquinanti ci sono nel percorso segnale (dati) meno roviniamo le delicate armoniche in esso celate.
Notte raga! Buon googleggiamento
Re: si riparte
Inviato: 28 mag 2012, 1:03
da pergo
mi pento di non averlo provato in tempo. La vendita della Punto è cascata proprio quando mi ero prefissato la prova del DRC
Re: si riparte
Inviato: 28 mag 2012, 15:15
da nanach77
Maddex ha scritto:La butto li' così ci togliamo in un solo colpo tutti i plugin e usiamo un solo convolver x canale.
Ma la tua firma......................drc...............
Dacci qualche informazione, tu lo usi su w7 o altro? 32bit o 64bit?
La sua configurazione è abbastanza facile o richiede un pò di tempo?
Che microfono hai usato per tarare?
Re: si riparte
Inviato: 25 feb 2013, 14:22
da nanach77
riprendo questo post per chiedere un piccolo suggerimento.
Vorrei spostare il pc sul cruscotto, precisamente nel vano dove stava lo stereo della casa, questo perchè ogni tanto il monitor usb perde il segnale con un cavo da 3 metri. per quanto riguarda le altre periferiche ho 2 usb da 5 metri che uso per hd e pennine e non ho problemi di segnale.
Il problema ora è che se porto tutto sul cruscotto la scheda audio terratec dmx mi rimane dietro e non vorrei trasferire il problema dello schermo sulla scheda stessa.
Secondo voi è fattibile? Il monitor alla fine si alimenta e prende segnale dall'usb mentre per la scheda audio l'alimentazione ed il segnale sono separati.
Re: si riparte
Inviato: 25 feb 2013, 15:36
da davide_chinelli
Possibile che il problema sia la lunghezza del cavo?
Puoi provare a mettere in mezzo un hub alimentato. I 5V li prendi direttamente dall'alimentatore (fili nero e rosso, se non ricordo male).
Altrimenti metti un monitor VGA e risolvi i problemi....
