primo car pc
Re: primo car pc
io non avevo il coraggio di dirtelo.....
Re: primo car pc
tranquillo tanto se sono qui è perche voglio consigli e gia devo ringraziare che ci siete a darmi piu informazioni possibili.....comunque devo comunque ancora provare con mio fratello grande(che ne capisce molto piu di me in questo ambito)la sua scheda audio usb che ha a casa.....e poi mi renderò conto del dafarsi...lui continua ad insistere che devo sbattere la testa su software e scheda audio esterna io invece dico di andare di bit one e non se ne parla piu..staremo a vedere...fatto sta che è in evoluzione...sara la peggior delle cose e androùò di bit one....ma di sicuro non mi fermo
- Maddex
Re: R: primo car pc
Bravo Ziolux, mai arrendersi, io iniziai con un PC e un pxa701, come dice il mitico Kappagi, meglio spippolare a banco che impazzire scomodo in auto.
Puoi iniziare usando un DSP esterno di tipo CAR, successivamentre , dopo smaliziatura, capirai se proseguire implementando l'evoluzione a DSP software o proseguire così.
Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
Re: primo car pc
stessa cosa che ho fatto io... certo, poi in definitiva fare tutto subito a livello economico e' meglio, ma non sempre e' una strada percorribile...comunque il carpc anche solo come sorgente, se abbinato ad un BUON processore e' comunque tanta roba......
Re: primo car pc
allora mi sto facendo un giro per i vari dsp che conosco.....a quanto pare il piu serio è il pxa 800 del alpine....ma noto che il 701 modificato da grandi soddisfazioni.....il bit one ho sempre il dubbio del ingresso in fibra ottica...sembra a quanto ho capito che riceve solo segnale pcm 48 khz 24 bit che non è poca roba ma io volevo un dsp piu elastico....nel senso che accettasse dts e dolby 5.1 almeno...e li ho notato che il pxa 800 li ha tutti...ma come freno per l'acquisto del pxa800 è il prezzo...porca miseria è quasi il doppio del bit one
Re: primo car pc
valuta anche l'helix c-dsp... pottrebbe essere un acquisto definitivo......
Re: primo car pc
chi mi dice come si fa per collegare foobar a console?gentilmente....ho messo la dll asio out a foobar e nelle voci di out trovo asio4 all,ma quando vado nelle impostazioni di asio4 all trovo solo le uscite fisiche della scheda audio.....non dovrei trovare un uscita che richiama console?
- Maddex
Re: R: primo car pc
Se cerchi nel mio blog trovi la configurazione di foobar e console.
La tua scheda per poter redirezionarsi verso console dovrebbe avere il routing interno,
Oppure degli in out digitali per fare il ruote esterno.
PS. Non basta inserire il plugin asio su foobar, bisogna avere anche una scheda audio con i driver asilo, oppure mediare con asio4all, che si usa con schede che non lo sono.
Il link al blog e in firma. Ciao
Re: primo car pc
vai di processore esternooooooooooooooo
- davide_chinelli
- Tweeter
Re: primo car pc
Quoto maddex, per quanto riguarda il discorso DSP e routing interno.
Puoi fare qualche prova dando in out a foobar l'uscita digitale.
In in a console, dai l'ingresso digitale e li colleghi fisicamente con un cavo (coassiale o ottico, in base a cosa hai sulla scheda audio).
Anche io sono partito in questo modo, per gradi. Ci ho messo un anno e mezzo per capire come fare l'internal routing con la motu.
Ora che ci sono riuscito... lo rifarei ad occhi chiusi. Ma la prima volta, arrivarci, senza una dritta di Giulio (Kristo), che ha la mia stessa scheda audio, sarei ancora adesso con il routing via cavo, fatto esternamente
Re: primo car pc
grazie davide e maddex mi sto rendendo conto della cosa,allora se ho ben capito posso fare che con foobar imposto uscita ottica e da console l ingresso lo faccio dall ingresso sempre in ottico della scheda...si auto campiona in poche parole....e questo è un metodo rude ma funzionale della cosa,,ma sicuramente non è produttivo al 100% perche ci sono delle perdite nel convertire il segnale e delle perdite nei materiai stessi come qualita della fibra e quant altro...ok e fin qui ci siamo....poi questo passaggio si puo fare via software,ma dipende dalla scheda audio e dai driver della stessa
ferrix663...aspetto un po e vedo di capire le cose se vedo che è troppo per me andrò di dsp esterno ,ma per ora ci sbatto un po la testa
Ultima modifica di ziolux il 10 gen 2013, 0:23, modificato 1 volta in totale.
- davide_chinelli
- Tweeter
Re: primo car pc
Esattamente.
Iniziamo a capirci....
Re: primo car pc
certo allora devo procurarmi la scheda audio di mio fratello e fare qualche prova a casa
- davide_chinelli
- Tweeter
Re: primo car pc
Più che altro, che scheda audio è?
Quella di tuo fratello, intendo...
Sapere il modello, gli do un'occhiata (per cultura personale), con google
Re: primo car pc
precisamente non so il modello, domani ti faccio sapere....è esterna ed è usb
Re: primo car pc
Puoi provare il software virtual audio cable. T crea degli ingressi e uscite ,virtuali..
Re: primo car pc
grazie gigi funziona
Re: primo car pc
Io lo uso da un bel po'... Crei quanti ingressi virtuali vuoi, i parametri sia di frequenza sia di profondità, e anche se controllare o no il volume meglio di così...
Re: primo car pc
allora la scheda audio non glie lo potuta rubare ma ho fatto un po di passi avanti.....http://imageshack.us/f/15/immagineica.png/
mettiamo subito in chiaro che sono prove fatte a casa quindi tutto per provare e basta....ho creato una configurazione del genere...ho pensato di sfruttare 2 canali per medioalta,2 per woofer anteriori,2 posteriori e 2 per il subwoofer ,ora ho un piccolo dubbio...quando vedo i film in macchina dovrei riutilizare i driver della scheda audio della scheda madre?no voglio usare la mia configurazione..e come faccio vado su gestione dispositivi di riproduzione e trovo il mio bel linea 1 virtual audio cable...e imposto come dispositivo di riproduzione....il fatto è che andando sule info del dispositivo mi voglio togliere il dubbio se il dispositivo è stereo o mono...abbasso dal balance 1 dei 2 segnali e scopro che mi esce mono...ora voglio capire cosa è che ho sbagliato le impostazioni di vac sono queste http://img339.imageshack.us/img339/1673 ... neuiwp.png
dove sto sbagliando?
Re: primo car pc
Le impostazioni vanno bene ( anzi puoi anche toglierne uno visto che hai fatto 2 cavi virtuali). Piuttosto guarda l host vst .. Perché penso che il problema sia li,o in altre impostazioni...
