Ciao, ho provato a riprodurre un album in .ape con foobar. Per la riproduzione con l'apposito plug-in no problem. Il problema è la suddivisione dei brani.
Con i flac + cue basta aprire il file audio e il file cue in foobar e suddivide i brani.
Con gli ape invece mi visualizza l'elenco dei brani ma riproduce il file audio come traccia unica e anche facendo la conversione mi rimane un file unico.
Come posso fare?
Problemino con foobar e file ape
Re: Problemino con foobar e file ape
sinceramente non adoro la gestione con i .cue quindi non so darti indicazioni in merito al funzionamento o meno...sergiob ha scritto:Ciao, ho provato a riprodurre un album in .ape con foobar. Per la riproduzione con l'apposito plug-in no problem. Il problema è la suddivisione dei brani.
Come posso fare?
quello che secondo me invece è "comodo" è preventivamente separare le tracce...
Scariati CUE SPLITTER - http://www.medieval.it/cuesplitter-pc/menu-id-71.html
praticamente carichi il file cue (nella stessa cartella dove è il file audio intero) e fai separare le tracce...
a quel punto hai tanti files quanti sono i brani, e con Foobar non hai alcun problema.
E' un'operazione da 1-2 minuti circa a CD...
Ci provo! Grazie dell dritta!
ah dimenticavo, ovviamente CUE SPLITTER funziona con tutti i formati, quindi wav, aiff, ape, flac, m4a, et.. etc..sergiob ha scritto:Ci provo! Grazie dell dritta!
io mi ci trovo benissimo sinceramente....
Funziona! Grazie Kristo! Ti devo un ghiacciolo (c'è crisi!)
preferisco un caffè :-)sergiob ha scritto:Funziona! Grazie Kristo! Ti devo un ghiacciolo (c'è crisi!)
tanto a breve dovremo organizzare un megaevento del nuovo forum... quindi... ME LO RICORDERO'!!!
Effettivamente programmino molto comodo e funzionale!!
Asus EeeBox EB-1501-P + Monitor Touch 10.1" + Alpine PXA H701
FA: Technology LS 29 NEO / Tec TSW4MD / Hertz HV200 + PHD 4075 Roma
SUBWOOFER: Alpine SWR 1242D + Audison HV214
il resto..... Work In Progress!!!
