Info finali sul carpc
Re: Info finali sul carpc
Win7 e le sue icone abbastanza grandi mi soddisfano.
1 cartella-collegamento "Video" con dentro i film
1 icona "Computer" per smanettare sui files (ma ad auto ferma)
1 icona "Documenti" dove dentro ho dentro le cartelle Immagini, Musica e Video classiche (per eventuali smanettamenti su singoli files multimediali, tipo copie, rimozioni, ecc).
1 Cestino
Il browser lo prendo dalla barra di avvio veloce di Win7, dove c'è anche Windows Mail, Console e Foobar (che parte in esecuzione automatica e mai manualmente)
Però alla fine mi rendo conto che il 99,99999999% ascolto musica, quindi accendo il PC e dopo 30 secondi il brano riparte da dove si era fermato l'ultima volta. L'unico tasto che pigio è il cambio traccia di Foobar (interfaccia di Vir28) per saltare le canzoni "non idonee" che mi regala il random play
La cartella dei video l'ho aperta una sola volta per intrattenere mio fratello ma potrei anche toglierla.
Ho provato XBMC. Se non fosse per la difficile personalizzazione dell'interfaccia grafica (nato per MediaCenter home), l'avrei utilizzato al volo come lo utilizzo in casa
1 Cestino
- davide_chinelli
- Tweeter
Re: R: Info finali sul carpc
LittleShark86 ha scritto:Ma la musica in D ed E è in cartelle o direttamente negli HDD?
sto controllando: la musica sono in E, F, G, i film in D.
Z è il lettore ottico, mentre C il sistema operativo ed i programmi
- LittleShark86
Io quando provavo RR, avevo creato le cartelle musica, film ecc....e funzionava bene....
- davide_chinelli
- Tweeter
Ma erano dislocati tutti sullo stesso HD?
O i file dello stesso tipo (esempio la musica) era suddivisa su diversi HD?
Ora, smanettandoci un po, sono riuscito a caricare i film (sembrano a posto) e la musica. Ma da un HD solo (E). Non saprei come caricare anche da F e G assieme ad E).
Ed in ogni caso, dovrei riuscire a risolvere anche almeno il problema di avere la scritta evidenziata in nero (su sfondo nero di RR).
- davide_chinelli
- Tweeter
intanto vado avanti a smanettare...
- LittleShark86
Avevo un SSD piccolo per il sistema e un HDD per tutto il resto....tutto nella propria cartella....
- davide_chinelli
- Tweeter
... non esiste una sorta di manuale online, per la configurazione di RR?
- LittleShark86
Prova a seguire carputer.it, in tanti lo usano....di sicuro ottieni più informazioni e suggerimenti....
- davide_chinelli
- Tweeter
LittleShark86 ha scritto:Prova a seguire carputer.it, in tanti lo usano....di sicuro ottieni più informazioni e suggerimenti....
Ci proverò...
- davide_chinelli
- Tweeter
davide_chinelli ha scritto:LittleShark86 ha scritto:Prova a seguire carputer.it, in tanti lo usano....di sicuro ottieni più informazioni e suggerimenti....
Ci proverò...
Nulla, come non detto. Continuano ad aumentare le visite, nessuna risposta.
Ci rinuncio a riderunner.
Piuttosto, qualcuno sarebbe in grado (a distanza) di programmarmi/farmi funzionare foobar con una skin decente? (per decente, intendo tasti bei grossi, dato che devo distrarmi poco e ci vedo ancora meno... ).
Quella di vir28, ad occhio mi pare vada bene, ma ho seri problemi a farla funzionare....
Se qualche volenteroso, con l'aiuto di TeamWiever, mi desse una mano....
davide che problema hai con rr? ti aiuto io se vuoi.
subwoofer Seas L26Roy
- davide_chinelli
- Tweeter
Gli stessi che dicevo qualche post fa:
1) ho la musica su 3 HD e me ne fa selezionare uno per volta
2) la prima riga (o in ogni caso quella selezionata) è nera, quindi mi "da fastidio" non vederla, in quanto devo ogni volta andare a "riga2", per poi selezionare la prima, se è quella corretta.
Sicome userei al 99% foobar, stavo pensando di eliminare RR ed usare solo foobar, con l'interfaccia di vir28.
Che ovviamente, non riesco a "caricare"
- davide_chinelli
- Tweeter
- davide_chinelli
- Tweeter
Ovviamente, tolgo RR (tanto a questo punto il cursore del volume c'è).
Domani mi metto li con calma: devo taggare tutto e creare le copertine....
E' solo 1,5TB di flac. cosa volete che sia....
- LittleShark86
Molto bene....ti trovi bene usandolo sullo schermo piccolo? O comunque quello che userai in auto?
- davide_chinelli
- Tweeter
Non ho ancora provato: devo sistemare un po i tag, poi collego l'8".
Probabilmente ci sarà qualcosa da sistemare, a livello visivo, passando da un 22" con risoluzione di 1920*1080 ad un 8" con risoluzione 800*600.
Però, mi ha fatto vedere come fare ad adattare le dimensioni dei pulsanti, per mantenere la stessa proporzione (sempre se mi ricordo come si fa...)
Poi, è pronto per salire in auto. Peccato manchi ancora tutto il resto... ma l'avventura (a livello software) del carpc si conclude qui. Almeno per me
- davide_chinelli
- Tweeter
Ho già finito con l'iterfaccia grafica. Ho appena sistemato le dimensioni dei bottoni.
Rimane da sistemare tutti i tag (che casinoooooo ).
E da finire la parte DSP (collegare i plugin tra loro).
La parte DSP voglio iniziarla e finirla quando ho deciso se sarà un 2 vie o un 3 vie. Se avrò il sub frontale o solo quello posteriore.
Insomma, dato che ho capito come fare, e ho visto ci vuole poco tempo, la farò ad installazione ultimata. Appena prima di collegare il carpc in auto....
Vado a cercare di taggare un po di materiale.
Mi mancano un sacco di copertine.....
come "mediacenter" potresti anche valutare Win8, che ha un'interfaccia nata per uso touch e schermi piccoli. Molto comoda se si impara a settarla. Un po' spaventosa le prime volte se si è abituati da anni a Windows classico
- davide_chinelli
- Tweeter
Appunto... E poi dovrei comprarlo, win8.pergo ha scritto:come "mediacenter" potresti anche valutare Win8, che ha un'interfaccia nata per uso touch e schermi piccoli. Molto comoda se si impara a settarla. Un po' spaventosa le prime volte se si è abituati da anni a Windows classico
Il 7 invece già ce l'ho originale
Tu usi l'8? Come ti trovi?
Al momento, con l'interfaccia di Vir28, mi sto trovando bene, con l'8". Ma ancora sono a casa....
Sto cercando gli ultimi pezzi, devo recuperare i ricambi degli interni e poi parto ad installare in auto.
Questo, tra un annetto, appena decade la garanzia
l'interfaccia grafica di Win8 (che non è altro che un adattamento dell'interfaccia di Windows Phone) ti permette di avere delle "piastrellone colorate" utilizzabili per collegamenti vari (software, cartelle, pagine web, ecc) invece delle classiche icone.
E' un'interfaccia ideale per tablet e smartphone perchè permette di avere tutto a portata di dito, facilmente raggiungibile (anche le funzioni da "smanettoni") con una buona estetica e gran velocità di navigazione. Sembra tutto molto più reattivo.
Questa interfaccia ti sostituirebbe solo il desktop e le icone.
Esempio:
Ogni "riquadro" equivale ad un icona, quindi ad un collegamento (a qualsiasi cosa).
Ovviamente questo non sostituisce i software che hai già: Foobar rimane Foobar con l'interfaccia di Vir, Console rimane console, ecc ecc.
Cambia solo che non esiste più desktop, ma questo "program manager" (perchè cosi si chiama) che ti permette immediato accesso a tutto.
Io non lo uso per vari motivi:
- su schermi grandi ti fa assomigliare il PC ad un grande "Sapientino" della Clementoni avendo tutto scalato proporzionalmente. In pratica quello che su un tablet premi con un dito, su un 24" è grande come una mano Fattore estetico.
- mi rallenta parecchio il lavoro (essendo un interfaccia completamente nuova e senza precedenti, bisogna re-impararla)
- mi fa crashare alcuni giochi
L'interfaccia è ideale per un utente medio che usa il PC "per le solite cose". Quindi avendo tutto "sottomano", gli risulta comodissimo.
Il problema della licenza non si pone, perchè hai la classica prova gratuita di 30gg dove il sistema operativo funziona in tutte le sue parti. Se non lo si registri entro 30gg, si disattiva.
Quindi è tuo diritto poterlo provare gratuitamente anche per (magari possibilità remota) valutarne l'acquisto.
Esempio:
