Info finali sul carpc
Sorgenti del futuro… oggi
davide_chinelli
Re: Info finali sul carpc
#161
Ok Pergo.
Il mio dubbio era:
non è che avendo gli ingressi analogici aperti, ma che non lavorano (autoradio spenta, foobar in play), in qualche modo introducono fruscio?
Cioè, sto parlando di un eventuale problema hardware, software problemi di questo tipo non ci sono di sicuro (per fortuna) :D
pergo
#162
Messaggio da pergo »
adesso come adesso hai di questi problemi?
I fruscii sono sintomi di problemi ben diversi da questo, tipo problemi di massa. I problemi di massa si manifestano o sempre, o mai.
Ti conviene provare. Non rompi niente.
davide_chinelli
#163
Al momento no, problemi non ne ho.
Sto provando ancora tutto in casa (anche se ho l'M4 collegato). Problemi non possono essercene, almeno di masse.
Quindi, da come mi dici, se avessi problemi di quel tipo, dovrei rivedere i cablaggi. Ma in ogni caso, deve poter funzionare comunque senza problemi. Anche con foobar in esecuzione, e gli ingessi analogici 1&2 aperti.
Se ho dei disturbi, sicuramente non è perchè ci sono gli in analogici aperti.
Giusto?
pergo
#164
esatto.
davide_chinelli
#165
Quindi, posso andare relativamente tranquillo.
Mi servirebbe un adattatore da hi a low level, portare le uscite amplificate dalla sorgente all'adattatore, poi da li un cavo pre (un lato RCA, l'altro jack mono) ed entrare nella scheda audio.
Modificare il file in console, prevedendo che gli ingressi 1&2 analogici siano sempre aperti, salvare tutto e provare se ho fruscii o rumori di fondo. O comunque disturbi.
Se tutto funziona (ovvero, se non ho fatto cazzate abnormi), provare tutto in auto. Questo quando scadrà la garanzia (aprile 2014).
Ad ogni modo, mi sto preparando il terreno, se tutto va come deve andare, inizierò attorno al 20 febbraio, la parte software ^^
Maddex
Re: R: Info finali sul carpc
#166
Messaggio da Maddex »
Davide fai un attenuatore come per arta. Magari ricalcoli le impedenze, in una scatolina, e al limite ( anzi meglio per sicurezza) disaccoppi con un elettrolitico NP o due in anti serie per eventuali tensioni in cc che sovente escono dalle sorgenti amplificate, poco per un altoparlante, molto per un low level :-) :-)
davide_chinelli
#167
Maddex ha scritto:Davide fai un attenuatore come per arta. Magari ricalcoli le impedenze, in una scatolina, e al limite ( anzi meglio per sicurezza) disaccoppi con un elettrolitico NP o due in anti serie per eventuali tensioni in cc che sovente escono dalle sorgenti amplificate, poco per un altoparlante, molto per un low level :-) :-)
Aspè.
Dici per l'adattatore da high a low level?
Se si, ne ho uno a casa già fatto (phonocar), che ho tolto da un impianto ad un amico... tento per provare direi che potrebbe andar bene... :D
davide_chinelli
#168
Scusate se rompo ancora.
Mi sa che ho "perso" da qualche parte i plugin.
Complice la degenza post-operatoria, mi sto dedicando a configurare correttamente il carpc.
Sono partito da console.
Allora, ho i "blocc" (hi pass e low pass) installati.
Quindi sezione crossover dovrebbe essere a posto.
Ho PHA979, quindi ho un plugin per i ritardi temporali ed eventuale correzione di fase.
Mi manca il plugin per un equalizzatore, possibilmente grafico (ovviamente a fase lineare).
Sapete indirizzarmi/suggerirmi qualcosa di valido, possibilmente free?
Ed aggiungo.
Quali altri plugin potrei "caricare" in console? (non mi interessano plugin come ad esempio effetto valvolare, riverbero e simili. Mi interessano plugin che facciano ciò che un DSP "normale" sa già fare... almeno per il momento :D )
Grazie :)
pergo
#169
Electri-Q
Equalizzatore a infinite bande. Disegni la curva di equalizzazione a mano, se vuoi :D
Per il resto non serve altro.
davide_chinelli
#170
Grazie.
Sono un po rincoglionito ancora (effetti post anestesia :hmm: ).
Ancora non respiro dal naso (mi hanno operato al setto) e spesso sanguina ancora.
Hai mica un link dove poterlo scaricare?
Grazie, e scusa per le domande banali, ma non mi ci trovo ancora. Sto facendo una fatica.... :arr:
stef600rr
#171
Messaggio da stef600rr »
weila... buona guarigione Davide!!!!!!
davide_chinelli
#172
Grazie stef!!
Alla fine, son sopravvissuto.
Ti invio "i dati" in pm :)
gigi856
#173
Messaggio da gigi856 »
ho trovato dove prenderlo. Ti serva ancora? :D
Em4nuele
#174
Messaggio da Em4nuele »
io uso un equalizzatore della voxengo cmq ho usato anche elctri Q citato da federico ma ho preferito l'equalizzatore grafico della voxengo. mi pare abbia 16 bande ma non ricordo ora.
subwoofer Seas L26Roy
davide_chinelli
#175
gigi856 ha scritto:ho trovato dove prenderlo. Ti serva ancora? :D
Si grazie.
Se mi dai indicazioni, anche in pm, mi fai un grande piacere :)
@em4anuele: anche il voxengo (grafico) potrebbe tornarmi utile.
Stessa cosa per te: se riesci, sentiamoci in pm, o al limite (se è legale), posta un link qui nella discussione.
Grazie a tutti, e scusate se sono un po tonto in questi giorni: ho ancora qualche lapsus post droghe (anestesia totale) :slow: :slow:
pergo
#176
http://www.aixcoustic.com/index.php?id=13
se ti serve completo, ti posso indicare dove acquistarlo ;)
davide_chinelli
#177
Prima di finire la parte DSP, sto copiando i files audio e configurando RR (riderunner).
Pare tutto a posto, ma ho 3 problemi, che sicuramente sono dati ma mia inesperienza.
Parto a descriverli: mi serve una mano :D
1) Ho selezionato l'HD dal quale leggere i files audio (dentro RR), ma ho bisogno di selezionarne più di uno.
esiste un metodo? (dovrei selezionare D ed E, nello specifico.
2) Perchè riesco a vedere le cartelle presenti nell'HD, ma poi non riesco ad aprirle per vedere i files (audio) contenuti in esse?
Sempre dentro RR.
3) esiste un modo per cambiarne i colori? Mi spiego: la parte selezionata, è nera (come lo sfondo). Come faccio a leggere la riga? Ogni volta che apro le cartelle, devo sempre spostrarmi sulla seconda, per leggere il nome della prima. A questo punto, una volta riuscito a vedere i files audio, penso ci sia lo stesso problema...
Grazie a tutti :)
pergo
#178
non so aiutarti su RR, non l'ho mai usato. O_O
davide_chinelli
#179
Che frotnend usi, sempre se ne usi uno?
LittleShark86
#180
Messaggio da LittleShark86 »
Ma la musica in D ed E è in cartelle o direttamente negli HDD?
Torna a “CarPC”
