Abbattiamo la pubblicità del concerto di Celentano!
Ma avete fatto caso quando su canale5 parte la pubblicità di Rock Economy , il concerto di Celentano ? Hanno dimenticato il gain al massimo???
Ci loro.... :D
marcosq
Re: Abbattiamo la pubblicità del concerto di Celentano!
Messaggio da marcosq »
Ho notato anche io sta cosa
speriamo che almeno in questo spettacolo non stia 10 o 15 min girato di spalle al pubblico e telecamere
davide_chinelli
E' una strategia commerciale.
La mia fidanzata studia "discispline del teatro e dello spettacolo", che è un percorso della facoltà di lettere moderne.
Normalmente, per consentire la corretta dinamica, le riproduzioni che ascoltiamo (anche i programmi televisivi, non solo le nostre amate canzoni) vengono incise a -3dB.
Ora entro nel tecnico invece....
Per attirare l'attenzione, solitamente si alza il volume.
Celentano, con la pubblicità di cui parliamo, ha inciso a 0dB, sfruttando al massimo i compressori di dinamica.
Un esperimento, tanto che "siamo del settore".
State comodi alla tv.
Gustatevi il vostro programma televisivo, prestando attenzione alla dinamica.
Essa sarà molto alta, con un'ottima distinzione tra rumori di sottofondo rispetto ad un'esplosione proprio davanti a noi (è un esempio).
Ecco, la pubblicità di Celentano, ha zero dinamica.
Se ci fate caso, il parlato e la musica, sono allo stesso livello sonoro.
Ora, registrando a -3dB, con la dinamica azzerata, il livello medio sarebbe quello di una conversazione (fissata ovviamente al volume a cui avete regolato il vostro televisore).
Se in quel momento siete distratti ed il televisore "vi spara" una pubblicità a tutto volume che fate?
Almeno la prima volta (magari siete in cucina, la televisione è nella stanza adiacente), correte in direzione del vostro elettrodomestico pensando si sia guastato, ci sia un sordo o sia letteralmente indemoniato.... :arr:
Cosa vi trovate? Una pubblicità.
A lungo andare, in questo modo, un "martellamento" continuo di questo tipo non fa altro che "incidere" nella memoria inconscia della maggior parte delle persone le parole "Rock economy". Che è quello che l'autore della pubblicità vuole ottenere.
In questo modo, sarà più facile ottenere ascolti/visioni....
Beh, appunto perchè, io al momento in cui andrà in onda, cambierò canale televisivo :)
Infatti ne parlano tutti di questa fastidiosa pubblicità
davide_chinelli
Il mio intervento era per spiegare il perchè di quella pubblicità a volume così elevato rispetto al volume normale a cui settiamo il televisore.
Strategia di marketing.
Ora che ho spiegato il perchè, se trovate altre pubblicità "che si fanno sentire", avete capito il perchè viene fatto (non solo in televisione, anche al centro commerciale capita).
Certo, da fastidio anche a me l'innalzarsi del volume in quel modo mentre non te l'aspetti. Soprattutto se hai la televisione ad un volume da sottofondo e stai conversando, non avendo vicino il telecomando pronto per abbassare il volume. Ti interrompe la conversazione, e a me innervosisce anche.
Ma infatti non è che questa di Celentano sia la prima.
E' da anni che va così, TUTTE le pubblicità sono riprodotte a volumi sensibilmente maggiori rispetto al programma che interrompono, da tantissimo tempo ormai.
Poi certo, ci sono quelle che lo fanno un po' di meno e chi invece lo fa di più, ma è appunto una strategia di marketing vecchia di anni.
Io avevo sperato di liberarmene il giorno in cui ho messo in atto una delle decisioni più felici della mia vita, ossia SPEGNERE LA TV (pensateci bene, e se volete, fate la prova di stare una settimana senza TV, poi ne riparliamo), ma ora il cetriolo purtroppo è tornato indietro, sotto forma di banner su internet, che non so se ci avete fatto caso, ma sono sempre più invasivi, appaiono SEMPRE con il pulsante di chiusura spostato fuori videata ed in certi casi addirittura con i controlli disabilitati, per cui l'unico metodo che si ha per evitare di farsi disturbare è spegnere le casse.
E' il progresso, baby. U.U
E se vorrà dire limitarsi anche con internet, ci si penserà.
Ultima modifica di Dude il 13 dic 2014, 15:50, modificato 1 volta in totale.
vinman
Messaggio da vinman »
Thank you Dude ,
da circa il '95 non guardo piu' la televisione .... quella con le reclam
Sono ormai abituato a guardare canali satellitari dove fanno solo film 24-7 senza reclam
Sul net le casse sono sempre spente .... devo ricordarmi di accenderle quando mi accorgo che manca l'audio in qualche filmato :D
Cheers .... Vin
djbert88
Messaggio da djbert88 »
Io avevo pensato di fargli causa dicendo che mi ha rovinato l'impianto audio che avevo collegato alla tv a causa del guadagno elevato.
Dite che funziona? :D
Per i banner pubblicitari, installa AdBlock sul tuo browser: vivrai in modo molto più sereno :D
djbert88 ha scritto:Io avevo pensato di fargli causa dicendo che mi ha rovinato l'impianto audio che avevo collegato alla tv a causa del guadagno elevato.
Già fatto, ci mancherebbe.
Ma non li blocca tutti.
E quelli embedded nelle pagine web, non te li togli nemmeno con le cannonate...
Però , pure voi , chissà su quali siti andate :D
suonohificar ha scritto:Però , pure voi , chissà su quali siti andate :D
Libero.it è più che sufficiente, per esemplificare la cosa.
Frequento anche diversi blog di cucina, ed hanno tutti le video-ricette che, quando meno te lo aspetti, partono in quarta.
E AdBlock gli fa le pippe.
tunzig
Messaggio da tunzig »
Mi interessa la cosa...non nel senso delle ricette, quanto dei contenuti che partono in maniera spontanea, visto che a me non succede.
Mi daresti un link come esempio (non è una sfida, Dude, è proprio curiosità: se a me non partono, ti dico cosa uso per navigare e magari ti torna utile)?
headhunterz
Messaggio da headhunterz »
In effetti odiavo quella pubblicità
Per fortuna lo spettacolo è andato in onda , se ne parla se siamo fortunati l'anno prossimo
headhunterz
Speriamo mai più
Torna a “CAF Caffè”
