Cerco aiuto con win xp mode
- davide_chinelli
- Tweeter
Re: Cerco aiuto con win xp mode
Provato ma nulla.
A questo punto mi sa che ci rinuncio e rimetto in sesto un altro pc, qul quale installo win xp e lo tengo solo per le misure audio e le diagnosi obd.
Peccato, perchè avere un laptop faceva comodo. Mi tocca ripristinare un desktop dell'anteguerra
Mi dispiace non esserti stato d'aiuto :(
Che versione di xp mode hai? C'è una versione N e normale. La versione N è quella senza winmediaplayer
- headhunterz
per le diagnosi usi l'elm327?
- davide_chinelli
- Tweeter
Figurati frank.
Non è che non mi sei stato d'aiuto, ci mancherebbe.
E' che sono preso con la preparazione delle valigie, e per non incasinare più di quello che ho fatto finora ho dismesso tutto.
Provvisoriamente, dato che mi serve abbastanza velocemente un pc per fare una diagnosi alla mia macchina (ho un'avaria motore, ma l'ho causata volutamente in seguito ad una riparazione, quindi devo solo spegnere la spia prima di partire), metto in sesto un pentium2 che ho a casa ed installo direttamente win xp.
Devo assolutamente spegnerla domani: domenica parto
Magari quest'inverno, con più tempo ci tornerò sopra e magari con il tuo aiuto riusciamo.
Adesso già ero consapevole che, trovato il primo inceppo non sarebbe stata immediata la soluzione. So che ci vuole tempo e pazienza, cose che in questa settimana non ho.
Ho provato entrambe le versioni, sia la n che la normale, ma con stesso risultato.
Riflettendoci mi pare strana una cosa:
nel pannello di controllo - installazione applicazioni, vedo la versione di xp, ma non virtual pc.
Se vado a vedere gli aggiornamenti di windows trovo l'aggiornamento numero (non mi ricordo), corrispondente a win virtual pc (come descrizione).
A menu start comunque ho sia la voce virtual pc, che xp mode.
Se lancio il virtual pc, mi apre una cartella completamente vuota (segno che qualcosa è installato), se invece lancio xp mode mi da l'errore che ho postato prima, sia con la cartella detta precedentemente aperta, che chiusa.
@headhunterz : si, ho un modello delphi (non è come il lexia o il bosch, ma il suo lavoro, per quello che faccio va benissimo), che tramite obdII (protocollo appunto elm327) mi permette di verificare i parametri del motore, impianto frenante e altre cosine "simpatiche", azzerare le spie (compreso il service per il cambio d'olio) e cambiare alcune impostazioni del motore (non tante, ma qualcosina...), sempre a livello di manutenzione. Le funzioni di modifica centralina (pressione iniettori, tempi di ciclo iniezione, pressione turbina ecc.) posso vederli ma non modificarli, con la licenza che ho io.
Perchè ti meravigli che abbia uno scanner obd? Si trovano su ebay a poco più di 100 euro oramai
- davide_chinelli
- Tweeter
http://www.ebay.it/itm/Diagnosi-profess ... 19f1a3f6d6
Il mio modello, ma con connessione usb.
Questa è bluetooth.
Occhio a non pasticciare troppo....
Qualche schermata del software (clicca sulle immagini dell'annuncio e scorrile:
http://www.ebay.it/itm/AUTOdIAGNoSI-Del ... 27e8a04981
E l'interfaccia precisa precisa che ho io (esteticamente, questa è sempre bluetooth):
http://www.ebay.it/itm/Note-Book-Tablet ... 25938046b6
Questa è bluetooth.
hai provato virtual box? installi virtual box e sopra gli installi una qualunque versione di windows xp...
io uso questo per far girare un paio di programmi non compatibili con windows 7
- davide_chinelli
- Tweeter
Posso provare gigi,
mi dai qualche link, gentilmente?
win xp devo poi installarlo completamente da cd, o basta una versione tipo la xp mode che trovo sul sito microsoft?
Perchè quella da microsoft sfrutta i driver di win7, se devo installare da zero xp, non ci sono i driver (solo win7 ed 8) per il notebook sul quale lo voglio installare.
https://www.virtualbox.org/
questo è il link... è gratuito... poi ti serve un cd o una penna usb con windows xp ( non mi sembra che quello per xp mode vada bene) ... praticamente crei un pc virtuale vuoto e li installi windows xp... ... se non ci sono i driver della webcam o di altro che puoi farne a meno non penso sia importante...
che programmi devi far girare?
Ti basta anche la iso con virtual box ma contrariamente di xp mode devi inserire il codice
- davide_chinelli
- Tweeter
Per xp ho un cd originale (con codice e adesivo).
Devo crearmi una iso da quello, o installo direttamente da cd originale?
Poi fare in entrambi i modi
Ciao davide anvhe io ho il delphi io sn riuscito ad istallarlo su Windows 7
- davide_chinelli
- Tweeter
Nemmeno io, per quello cercavo di installare virtual pc e farlo lavorare con xp.
- davide_chinelli
- Tweeter
A rieccomi a rompere...
Domani potrei avere tempo, la mattina (orario motoGP a parte).
Per ora sto scaricando virtualbox, ma vedo solo la versione X64 (sezione download del link proposto da gigi856).
Uso win7 ultimate 64 bit.
Lo scarico e provo l'installazione comunque?
Il cd di win xp ce l'ho originale (sp1) con licenza. A parte su un altro dispositivo ho l'aggiornamento alla sp3.
la versione x64 è per sistemi 64bit...
Sì procedi, ultimamente sto usando virtual box e va una bellezza. Scarica la versione 64bit, configurazione e via.
- davide_chinelli
- Tweeter
gigi856 ha scritto:la versione x64 è per sistemi 64bit...
Scusa, vedevo la versione x86 ... ho scritto x64 invece
Comunque scaricata, ho inserito il cd di win xp e sto facendo l'installazione mentre guardavo la moto3.... peccato Fenati.
Bene, vedrai che è come installare windows normalmente.
Devi mettere in comunicazione il PC Virtuale(Guest) e il PC esterno (Host)?
