Bookshelf : una nuova sfida (speriamo bene)
:hmm: :)
Ivan73
Re: Bookshelf : una nuova sfida (speriamo bene)
Messaggio da Ivan73 »
Belle,mi danno una bella sensazione di solidità...
Che ci mettiamo dentro? :)
Alpine iva-310+pxa 701
Steg msk1500-Peerless xxls 12
...AudioCarSterIoTeam...
Grazie Ivan . Ecco la piccolina : lascio sempre un pò di alone di mistero sui componenti ^^
Pronta per tutto l'iter di misurazioni che penso mi prenderà molto tempo . :sbav:
Quei tw hanno la faccia da....Seas (magari 27TFFC?) :D
Mid-wf....Vifa ne ? Tw....Seas ?
Tweeter azzeccato da Marsur :) ...per il mw non ci siamo....
Ivan73
Gianlù...alone? :D
il mediobasso è un seas er 15 rly,gran bel componente...
il tw visto che si vede solo davanti o è il seas 27tff oppure il tffc,in tutti e 2 i casi :yes:
spiegaci un po il tutto,da cosa nasce questo progetto? :)
suonohificar ha scritto:Tweeter azzeccato da Marsur :) ...per il mw non ci siamo....
Quel tw ha fatto la felicità di più di un appassionato.
Gran bella scelta. :yes:
Esatto il mediobasso bravo IVAN :yes: , rettifico il tweeter che è il 27tff ... l'alone è durato poco :D : su questo forum siete troppo preparati :hahahah:
Dai, mettiti al lavoro :yes:
Che se va bene ti copio il progetto!!! XD
Darios ha scritto:Dai, mettiti al lavoro :yes:
:yush: :D
Ivan73 ha scritto:Gianlù...alone? :D
Riconfermo per il seas er 15 rly e 27tff , spero che non mi deludano ;)
Il progetto nasce come sempre dalla mia voglia di autocostruzione in generale, ma in particolare di diffusori (sistemi di AP) e crossover passivi.
Adesso con ARTA e il Simply devo vedere cosa ne viene fuori . Inoltre in questi anni ho imparato ad usare benino AFW che mi darà una grossa mano nel progetto.
Certo ci vuole tanta esperienza e conoscenza , non basta solo il banco di misura e AFW , ma spero di farmela proprio con questi due giocattolini :D Diciamo che è
stato il mio regalo di Natale
Di fatto , non so neppure al momento dove metterle :) ma da appassionato (come detto sopra) e della musica ben riprodotta volevo farmi questo regalo .
Forse , se vengono come si deve e la moglie è d'accordo , le vorrei mettere in salotto con tanto di catena di amplificazione di un certo livello.
Mah...vediamo , se restate sintonizzati mi fa piacere :) e giù con i commenti anche se crudi :)
Certo che anche tu fai venire voglia di autocostruzione.....
Io ho il mio attuale 3-vie(5913-12w-ls29) su casse di recupero....vorrei mettere un 18 al posto del 5913 e fare delle casse nuove.....
Già li ho fatti ascoltare a amici e sono molto ben suonanti, vediamo se decido di finirle con il wf da 18..... :)
Ma il foro posteriore è per la morsettiera o per il reflex ? Il 15 lo hai misurato ? Corrispondono i parametri?
Il foro posteriore è per il reflex , è sottodimensionato , ma per adesso stò ancora in fase di test . Una volta trovata la quadra giusta darò il corretto diametro al tubo.
Per la connessione posteriore userò delle banane , basta un piccolo foro da 4mm.
I parametri sono molto in linea con il dichiarato , in allegato la comparazione ed i parametri post rodaggio misurati del MW .
Anche per il tweeter i dati sono in linea con poca % di errore la Fs è 1167 contro 1200 dichiarata
Scusa, ma proprio la Mms non dovrebbe essere uguale ?
Per pesarli, li hai smontati ?! -.- :D
Ivan73
Ottimo...
Quindi sono già rodati,quanti litri sono i box?
Se ben rifinite ti assicuro che nel salone saranno un complemento d'arredo (magari con un amlpi valvolare... :D )
Ivan73 ha scritto:Ottimo...
beh, se usa un amply valvolare, di conseguenza il progetto viene diverso da un amply a stato solido...
Quindi, lo deve prevedere prima, con cosa li alimenta... per poi progettare...
Ivan73
Perdonami Dario,non ho capito il senso... :slow:
In pratica, tutti gli amply hanno una resistenza "interna",
quelli a stato solido a spanne circa 0.1ohm,
mentre quelli valvolari a spanne 1ohm...
0.1ohm è ininfluente per il progetto,
ma aggiungere 1ohm, significa cambiare i parametri degli Ap,
e con il Qts che si alza, poi non corrisponde al progetto iniziale...
Torna a “CAF Caffè”
