Assetto Sportivo.
Re: Assetto Sportivo.
I koni non sono certo un ripiego. I KW serie economica sicuramente si.
Accidenti...questa Italia sta proprio fallendo... :(
Sergio dici che con l'assetto della koni, quello linkato nel primo post da me non ho problemi su stade sconnesse..????
Non voglio ribassarlo di tanto, voglio solo aumentare la stabilità del veicolo in quanto ora con i BOGE sembra di star su una barchetta.. :P
Pioneer 80prs
A/D/S 250mx - Coral prx28
Orion HCCA250 - Hertz Hv165XL
- headhunterz
i koni street vanno bene,appena posso li prendo dato che se vuoi o no puoi mettere le molle ribassate
sui ghiera di marca collaudata cè la FK
quotoheadhunterz ha scritto:i koni street vanno bene,appena posso li prendo dato che se vuoi o no puoi mettere le molle ribassate
Capito...
Mi devo fare un resoconto, in quanto non avevo pensanto ai fossi che ci sono dalle mie parti... Quindi assetto proprio sportivo non posso farlo, magari una via di mezzo... Quindi un buon ammortizzatore che magari mi faccia ribassare di poco...
Domani devo vedere un pò l'altezza della mia auto e confrontarlo con l'altezza che dovrebbe avere normalmente.
Almeno vedo se ho anche gli ammo un pò scarichini....
Ad un mio amico è capitato di mettere l'assetto con abbassamento di 2 cm, e dai vecchi ammo ai nuovi invece si è alzato un pelino. Aveva gli ammo alla frutta.. XXD
Pioneer 80prs
la mia prossima auto
Attemzione che l'altezza la fa solo la molla, se la macchina si è abbassata non dipende dagli ammortizzatori scarichi ma dalla molla fiaccata.Angelo90 ha scritto:Capito...
Giusto per precisare, la parte elastica della sospensione è la molla, l'ammortizzatore è la parte idraulica che serve unicamente a smorzare l'estensione della molla per evitare "rimbalzi", in rari casi lavorano anche in compressione e comunque non incidono sull'altezza da terra nemmeno i doppio effetto....
siamo a livello di KW sulle linee economiche.headhunterz ha scritto:i koni street vanno bene,appena posso li prendo dato che se vuoi o no puoi mettere le molle ribassate
sergiob ha scritto:Attemzione che l'altezza la fa solo la molla, se la macchina si è abbassata non dipende dagli ammortizzatori scarichi ma dalla molla fiaccata.Angelo90 ha scritto:Capito...
qui pero ti sbagli....anche l'ammortizzatore scarico puo causare un abbassamento....io quando ho fatto il lavoro agli ammortizzatori, sul davanti la macchina si era accasciata parecchio...infatti poi appena arrivati gli ammortizzatori da montare l'auto è tornata alle sue altezze...ora dopo quasi 13 anni ancora non ha perso un colpo....eppure le molle non le ho mai cambiate...sarà na coincidenza....sto giro parlo per esperienza diretta....poi se la prassi è un'altra beh vorra dire che la mia sara stata un'eccezione
- Geps GTC
Re: R: Assetto Sportivo.
Consiglio da meccanico e padre gommista.
Al momento la coppia koni strt e molle eiach o hr non si batte come prezzo e qualità. Spedi poco ed hai un bell assettino
Geps sotto il gtc che assetto hai..?????
Cmq quasi quasi prendo i koni......
Pioneer 80prs
no. non mi sbaglio. l'ammortizzatore scarico non causa nessun abbassamento. se sai come funziona un ammortizzatore capisci che è impossibilerazgriz ha scritto:sergiob ha scritto:Attemzione che l'altezza la fa solo la molla, se la macchina si è abbassata non dipende dagli ammortizzatori scarichi ma dalla molla fiaccata.Angelo90 ha scritto:Capito...
"teoricamente" con un ammortizzatore scarico la differenza in altezza dovrebbe variare quasi nulla, dipende dal carico che c'è sullo stesso, da quanto carico tiene la molla ecc..
ma sergio mi pare proprio strano che un ammortizzatore non lavori in compressione..scrivo mi pare strano e non che ne sono sicuro solo per non impostare la discussione in una certa maniera..da qualche parte, devo cercare che non mi ricordo, ho in giro segnata la taratura delle mie sospensioni di serie
- Geps GTC
Assetto Koni Coil over!Angelo90 ha scritto:Geps sotto il gtc che assetto hai..?????
Ragazzi l'altezza del mezzo e data dalle molle non dagli ammo quindi anche scarico la molla sempre la stessa altezza manterrà
sergiob ha scritto:no. non mi sbaglio. l'ammortizzatore scarico non causa nessun abbassamento. se sai come funziona un ammortizzatore capisci che è impossibilerazgriz ha scritto:sergiob ha scritto: Attemzione che l'altezza la fa solo la molla, se la macchina si è abbassata non dipende dagli ammortizzatori scarichi ma dalla molla fiaccata.
qui non si tratta del so o non so....da me è successo quello descritto sopra....quindi deduco sia stata o una coincidenza o una eccezione....poi se non è vero pure questo ti madero le foto....
sembr sia accaduto anche ad un amico di angelo...2 coincidenze...non mi dilungo oltre...continuate pure...
Se parliamo di ammortizzatori non competizione, non esiste nessun freno in compressione. In caso di ammortizzatori ad olio sono proprio liberi, in caso di ammortizzatori misti gas/olio esiste solo la pressurizzazione della camera che da l'impressione, ad ammortizzatore smontato se si prova a comprimerlo, che ci sia un freno in compressione ma non è. E' solo la pressurizzazione della camera che ti rende difficile comprimerlo a mano.Il_lungo ha scritto:"teoricamente" con un ammortizzatore scarico la differenza in altezza dovrebbe variare quasi nulla, dipende dal carico che c'è sullo stesso, da quanto carico tiene la molla ecc..
Nel caso di ammortizzatori da competizione (o anche motociclistici in genere) si parla di freni sia in compressione che in estensione, perchè nel corpo dell'ammortizzatore ne sono in realtà presenti 2 ( o 3 in caso di regolazioni di alta e bassa velocità in compressione), iuno che lavora appunto in estensione e uno che lavora in compressione.
Se si parla di auto stradali, nel 99% dei casi, il freno in compressione è affidato unicamente alla molla e l'ammortizzatore ha la sola funzione di smorzare l'estensione della molla, come avevo scritto sopra. Comunque lo stato degli ammortizzatori non influisce in alcun modo sull'altezza da terra, nemmeno nel caso di ammortizzatori a doppio effetto, perchè l'ammortizzatore non definisce la compressione della molla ma solo il "tempo" che la molla impiega a raggiungere la sua posizione statica (per semplificare).
Continuo a dire, se sai com'è fatto e come funziona un ammortizzatore, non può essere quello il problema, lo scrivo perchè lo so, non per sentito dire. Se vuoi, in privato, ti scrivo anche perchè, almeno su questo argomento, ho delle certezze.razgriz ha scritto: qui non si tratta del so o non so....da me è successo quello descritto sopra....quindi deduco sia stata o una coincidenza o una eccezione....poi se non è vero pure questo ti madero le foto....
- Geps GTC
Rag guarda che il compito di tenere su o giu l'auto non è dato dagli ammo ma dell'elemento elastico(molla) che ne determina l'altezza.
per quale motivo allora le mia auto quando ho sosituito gli ammortizzatori originali con altri ammortizzatori originali è tornata alla sua altezza d'origine senza toccare le molle?.....Geps GTC ha scritto:Rag guarda che il compito di tenere su o giu l'auto non è dato dagli ammo ma dell'elemento elastico(molla) che ne determina l'altezza.
magari perchè hai sostituito i tamponi dei duomi? (cosa che si fa ad ogni sostituzione degli ammortizzatori) Alti motivi plausibili non ce ne sono.razgriz ha scritto:per quale motivo allora le mia auto quando ho sosituito gli ammortizzatori originali con altri ammortizzatori originali è tornata alla sua altezza d'origine senza toccare le molle?.....Geps GTC ha scritto:Rag guarda che il compito di tenere su o giu l'auto non è dato dagli ammo ma dell'elemento elastico(molla) che ne determina l'altezza.
