Consiglio su amplificazione per live band
- djbert88
Ogni tanto me ne esco con qualche richiesta inusuale: sopportatemi
Allora, ho un amico che suona in una band e, passato il periodo di prove in casa, vorrebbe iniziare a suonare in spazi più ampi con il suo gruppo.
Suoneranno in qualche locale per il momento.
La situazione è questa: voce, basso, tastiera, batteria e chitarra.
Attualmente la batteria e la chitarra hanno la propria amplificazione, quindi rimane da amplificare il basso, la voce e la tastiera.
Il loro attuale budget è di 500€, andando anche sull'usato e cercando qualche occasione.
A livello di schema di amplificazione, cosa conviene fare?
Usare un altro diffusore per il basso e un altro centrale per la voce e la tastiera?
Uno per il basso e due laterali per la voce e la tastiera?
Vendere tutto il resto e prendere due diffusori + sub con il quale amplificare tutto insieme?
Voi come vi comportereste?
Le amplificazioni attualmente possedute sono un Roland PM30 e un Fender Frontman 212R
Re: Consiglio su amplificazione per live band
Ciao Vincenzo , credo che in un locale modesto la batteria si potrebbe non amplificare , basso tastiera chitarra e voce vanno amplificati.
Anche per il basso userei un ampli a parte da posizionare vicino al bassista ovviamente , l'ampli della chiatarra già ce l'hanno.
Quindi dovrebbero prendere una amplificazione per voce tastiera unica e separata per il basso.
Certo che 500Euro sono pochine anche andando sull'usato non credo che ce la fanno...se pensi che solo un mixer buono costa 500euro solo lui...(Montarbo , Hallen&Heath)
Non sono molto ferrato in materia quindi attendi qualche altro consiglio
- djbert88
Magari c'è qualche diffusore con doppio ingresso, in modo da entrare direttamente dentro lui con tastiera e voce
mmmmmm.....robaccia....il problema è che la voce non puoi amplificarla e basta , hai bisogno degli effetti (buoni) almeno , per non dire un compressore ma questo si può anche omettere all'inizio.djbert88 ha scritto:Magari c'è qualche diffusore con doppio ingresso, in modo da entrare direttamente dentro lui con tastiera e voce
- djbert88
Loro vorrebbero iniziare con poco tanto per cominciare a racimolare qualcosa per poi prendere roba seria col tempo
Un miserino proel o beringher con effetti per il delay della voce e 2 casse usate con cono da 15....e un ampli per il basso
- djbert88
Qualche modello di mixer che potrebbe starci per capire un pò cosa prendere?
In pratica entro nel mixer con tastiera e microfono e da questo ai diffusori?
Come mai servono gli effetti per la voce?
Per altro non penso sappiano usare il compressore
Dipende che genere facciano ma un minimo di delay sulla voce si usa...
PROEL M8USB - MIXER CON EFFETTI 8 INGRESSI E USB
BEHRINGER XENYX X1204USB
Entrambi sotto le 200 euro...
La tastiera prende 2 canali, il mic un'altro, un pc ne prende altri 2....
BEHRINGER B208D Eurolive Cassa Attiva 170W RMS
Ottime e sotto le 200 euro l'una
- djbert88
Grazie mille
Non avevi detto due diffusori con cono da 15" per voce e tastiera?
Re: R: Consiglio su amplificazione per live band
E questo ti ho consigliato...
msmgpp from Tapatalk
- djbert88
Le BEHRINGER B208D hanno il cono da 8"
Ok su tutto come consiglia Giuseppe, prenderei il Mixer Behringer e non il Proel (Behringer testato da me ed è ottimo)djbert88 ha scritto:Le BEHRINGER B208D hanno il cono da 8"
Le casse attive con cono da 12" (il 15 lascia perdere) sono le BEHRINGER B212D Eurolive , 220Euro l'una , ma non ti aspettare chissacchè fanno un pochino schifo ma per iniziare vanno bene. Già per esempio piccole Montarbo NM250A anche se hanno il woofer da 8" sono 10 spanne sopra le behringer ma costano 100Euro in più l'una..da valutare in base al portafoglio....Attento alle MACKIE serie Thump sono peggio delle BEHRINGER B212D Eurolive. MACKIE è un ottima casa , ma devi iniziare a spendere 500Euro a diffusore ma sono davvero serie.
Poi il mio consiglio è andare in un negozio di Strumenti musicali e ascoltarne qualcuna
Poi serve sempre l'ampli per il basso
- djbert88
Forse capita l'occasione per delle RCF Art 300.
Se trovassi le 300A sarebbero perfette, ma ci vogliono 300€ cadauna.
Invece le 300 stanno circa a metà prezzo.
Potrei prestargli un Carver PM-1200 inizialmente finchè non hanno qualche soldino per comprare un ampli.
Ma devo vedere se hanno voglia di portarsi dietro tutta sta roba dopo...
Vediamo che dicono
Vediamo che dicono
Mh.....Carver PM-1200 Magnetic Field? Se non lo vogliono me lo presti a me ?djbert88 ha scritto:Forse capita l'occasione per delle RCF Art 300.
Vediamo che dicono
Tornando in topic....beh...le casse attive sono migliori per due motivi:
Sono tutte bi-amplificate (non hanno passivo) , e non ti porti dietro 10Kg di ampli + qualche cavo in più
- djbert88
Si, proprio lui. E ho anche il cugino PM-1201
Per il prestito quando vuoi
Il problema è che le Art 300A costano una fucilata, quindi si dovrà rimandare l'acquisto a tempi migliori.
Vediamo che dicono sti ciovani
Ho sbagliato modello...ma la serie è quella..anche io sono per il mixer beringher ma il proel è piu facile da reperire...
Vedi se trovi anche delle db opera...non so quanto costano ma sono ottime...
Gentilsssimodjbert88 ha scritto:Si, proprio lui. E ho anche il cugino PM-1201
Pure il PM-1201??? Mannagg a te....
Beh, le Art300A sono buon livello...
- djbert88
FBT Jolly 15RA ?
@suono: il mio obiettivo è il PT2400
Buone anche queste , unico problema che hanno i potenziometri durano poco per via delle vibrazioni...iniziano a gracchiare molto presto...è un problema risolvibile anche se può risultare una seccatura.....ne ho riparate parecchie Tutta la serie Jolly attive ha questo problema...il suono delle 15 è un pò metallico mediobassi troppo gonfi poca gamma media...secondo me per l'utilizzo che devono fare le 8 vanno meglio , per voce e tastiera sono ottime tanto i bassi bassi non servono. Consiglio sempre di provare e sentire
PT2400 è un sogno per me
- djbert88
Buono a sapersi.
Se riesco a reperirlo te lo mando in prova
