Alcantara: quale e dove acquistarla
zibi87
Messaggio da zibi87 »
Poichè l'unico tappezziere per auto decente dalle mie parti ha solo finta alcantara (orribile alla vista e al tatto, non oso immaginare la resistenza del colore sotto al sole), qualcuno ha idea di dove trovare l'Alcantara originale o una molto simile e già usata con successo?
savoiardo_novello
Re: Alcantara: quale e dove acquistarla
L'azienda "Alcantara" è cliente di dove lavoro io, potrei provare ad indagare si in qualche modo si riesce a trovare un canale... anche se la vedo un po dura francamente
zibi87
savoiardo_novello ha scritto:L'azienda "Alcantara" è cliente di dove lavoro io, potrei provare ad indagare si in qualche modo si riesce a trovare un canale... anche se la vedo un po dura francamente
Gentilissimo!
Comunque non preoccuparti, non voglio disturbare eccessivamente nessuno, al massimo un nome o un sito internet :)
Il_lungo
Messaggio da Il_lungo »
ho un dubbio, non capisco cosa intendi con alcantara e finto alcantara..
intendi proprio il tessuto prodotto e dall'azienda Alcantara e con finto alcantara quello di altre aziende?
zibi87
Il_lungo ha scritto:ho un dubbio, non capisco cosa intendi con alcantara e finto alcantara..
Ammetto di avere non poche lagune sull'argomento infatti, proprio per quello, ho chiesto di Alcantara originale o prodotti simili.
Diciamo che da varie info acquisite nel tempo ho capito che l'originale (prodotta dall'azienda Alcantara) non ha grossi problemi sotto l'esposizione diretta al sole mentre i tessuti simili all'originale potrebbero scolorire.
Un tappezziere dalle mie parti ha un tessuto molto simile ma che, effettivamente, è ben lontano da quello a marchio Alcantara.
Il_lungo
penso che come tutte le cose, ci siano i prodotti buoni e quelli meno buoni..ovviamente l'alcantara "tarocco" è microfibra ad effetto alcantara
io ho un alcantara tarocco, marchiato simoni racing, ed effettivamente la qualità è scarsa confrontata con l'originale, anche se, anche il miglior tarocco è imparagonabile con l'originale..
posso chiederti per cosa ti occorre?
secondo me in linea di massima, poi mi dirai te l'utilizzo, se non accetti compromessi in qualità e sei disposto a non cercare il risparmio sul costo, c'è un ottima scelta e disponibilità di pelle di qualità..
zibi87
Il_lungo ha scritto:penso che come tutte le cose, ci siano i prodotti buoni e quelli meno buoni..ovviamente l'alcantara "tarocco" è microfibra ad effetto alcantara
Sto iniziando a reperire i materiali per il nuovo cruscotto e l'Alcantara per il rivestimento è uno di questi.
Ho bisogno di un materiale che sia in armonia con l'estetica dell'auto senza rinunciare ad un minimo d'eleganza e d'effetto.
Potrei utilizzare anche della similpelle a trama plastica ma dovrei trovarne una totalmente identica alle plastiche originali altrimenti si ottiene quell'effetto fastidioso delle tonalità simili ma non uguali.
Non sto certo cercando l'eccellenza, sia chiaro, ma non voglio di certo un prodotto che sotto un anno di sole diretto passi dal nero al grigio.
Il_lungo
eh boh sai te cosa ti occorre, per l'alcantara originale puoi cercare sul loro sito se c'è una lista distributori/rivenditori
zibi87
Il_lungo ha scritto:eh boh sai te cosa ti occorre, per l'alcantara originale puoi cercare sul loro sito se c'è una lista distributori/rivenditori
Ma io sono apertissimo a consigli/pareri, la Simoni Racing che hai tu come ti sembra in termini di resistenza e di tenuta del colore?
Il_lungo
la simoni è veramente peciotta, tra l'altro quella che ho io è quella con dietro 4mm di spugnetta..va bene per fare qualche cagatina, qualche piccolo dettaglio ecco, io personalmente un cruscotto non ce lo farei, ci sto facendo (sto provando a fare) la cuffia del cambio e farò due piccoli inserti del pannello porta..poi se capita qualche altra piccolezza del genere
Archso
Messaggio da Archso »
Anche l'Alcantara è un tessuto di micro fibra! Sono prodotti che riproducono lo scamosciato e tra le varie aziende l'Alcantara è quella che ha ottenuto il miglior risultato ed è lanche a più famosa!
Puoi trovarla in una qualunque tapezzeria ordinandola, i costi variano a seconda della qualità e dell'uso che ne devi fare (c'è anche la versione marine). Le versioni per uso car si aggirano sui 100 euro circa al metro! È molto spessa e non è facile usarla, elasticità tendente a zero!
zibi87
Archso ha scritto:Anche l'Alcantara è un tessuto di micro fibra! Sono prodotti che riproducono lo scamosciato e tra le varie aziende l'Alcantara è quella che ha ottenuto il miglior risultato ed è lanche a più famosa!
Fino ad ora ho trovato solo una tappezzeria che è disposta ad ordinarmela ma mi ha detto che il nero è uno dei colori più rari O_O
Ad ogni modo, hai qualche prodotto da consigliarmi che è duraturo e facilmente lavorabile anche se magari perde qualcosina in termini di bellezza rispetto quella a marchio Alcantara?
razgriz
Messaggio da razgriz »
Alla faccia...il tuo problema penso che non lo risolverai nemmeno con l'Alcantara originale per un semplice motivo...dovresti comunque tenere l'auto all'ombra perche il problema non è solo il sole che in se per sè scolorisce il materiale ma purtroppo è la rifrazione del sole sul parabrezza che per quanto schermato possa essere cuoce letteralmente i cruscotti delle auto se lasciate molto tempo sotto le giornate estive....esempio io ho un modellino scala 1:18di una opel calibra posizionata sul pianale posteriore...nonostante i vetri opportunamente oscurati il modellino si è letteramente squagliato in sostanza si sono sciolte e fuse tutte le parti i plastica....non so quanto l'Alcantara originale o meno possa durare, come diciamo da ste parti, SOTTO LO SCHIOPPO DEL SOLE....meglio pelle o similpelle...mio parere personale secondo mia esperienza
Crazybus
Messaggio da Crazybus »
razgriz ha scritto: Alla faccia...il tuo problema penso che non lo risolverai nemmeno con l'Alcantara originale per un semplice motivo...dovresti comunque tenere l'auto all'ombra perche il problema non è solo il sole che in se per sè scolorisce il materiale ma purtroppo è la rifrazione del sole sul parabrezza che per quanto schermato possa essere cuoce letteralmente i cruscotti delle auto se lasciate molto tempo sotto le giornate estive....esempio io ho un modellino scala 1:18di una opel calibra posizionata sul pianale posteriore...nonostante i vetri opportunamente oscurati il modellino si è letteramente squagliato in sostanza si sono sciolte e fuse tutte le parti i plastica....non so quanto l'Alcantara originale o meno possa durare, come diciamo da ste parti, SOTTO LO SCHIOPPO DEL SOLE....meglio pelle o similpelle...mio parere personale secondo mia esperienza
l'alcantara viene gia utilizzato nella auto dalle case madri (anche supersportive) non gli fa niente lo "schioppo del sole" :D
Il_lungo
i materiali buoni resistono a tutto..
razgriz
dipende sempre da quanto l'auto sta sotto il sole...sempre secondo me...comunque c'è un tappezziere dalle mie parti che fa restauro interni anche di auto d'epoca con qualsiasi materiale,alcantara incluso....però ho dei fortissimi dubbi sulla sua presenza online: tappezzeria Rosi Ivaldo di Senigallia...magari provare ad informarsi presso un esperto del settore così non si sbaglia....a meno che tra noi non ci sia anche un tappezziere :D
ferrix663
Messaggio da ferrix663 »
l'alcantara originale e' spessa ,e come diceva Massi non e' praticamente elastica e quindi diventa difficile rivestire forme complesse come quelle di un cruscotto, se non avessi deciso diversamente per motivi diversi io avrei optato per il mio cruscotto per la floccatura, non quella homemade ma quella elettrostatica, fatta da un azienda che flocca i cruscotti delle macchine da rally, ottima resistenza e durata, zero riflessi sul vetro e cosa non da poco costi estremamente accettabili....
Il_lungo
Si anche io farei floccatura ma esteticamente c'è una bella differenza secondo me..
Inviato dal mio iFonzie usando Tapatalk
zibi87
Oggi ho provato a fare una prova su un tessuto di microfibra molto simile a quello a marchio Alcantara (al tatto è meno piacevole e alla vista un po' più opaca ma nel complesso più che utilizzabile) togliendo la trama di stoffa sul retro: in un verso non cambia nulla ma nell'altro acquista un'elasticità notevole.
Potrei prenderne un metro per iniziare a valutare sul pezzo da rivestire.
Pietro PDP
Messaggio da Pietro PDP »
Io ho preso quella finta dal tappezziere oltre la parte alta dello sportello ci ho fatto 2 semilune del sedile che mi si era bucato dopo quasi 18 anni !
Il costo era veramente irrisorio, non è alcantara originale, ma dopo anni non si è rovinata ...
Pietro
Torna a “CAF Caffè”
